Isolationswiderstandsmessung
Diskutiere Isolationswiderstandsmessung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Bei der Messung des Isolationswiderstandes schlägt mein Messgerät immer einmal komplett aus bevor es den eigentlichen Messwert anzeigt. Kann mir...
  1. #1 Max---Power, 06.12.2010
    Max---Power
    Max---Power Strippenzieher
    Kann mir jemand erklären warum dass so ist?
    Könnte es etwas mit dem Verbauten Blitzschutz zu tun haben?
    Danke!
    Schau mal hier: Isolationswiderstandsmessung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.12.2010
    AW: Isolationswiderstandsmessung
    Kondensator dazwischen ?
    Die frage ist
    - Welches gerät
    - Wohin schlägt es aus ? Max. anzeige und dann fallend ? Macht mein altes GM auch, selbst bei offenen leitungen
    mfg Dierk
  4. #3 Max---Power, 06.12.2010
    Max---Power
    Ich hab auch nen älteres GM, aber warum macht es dass?
    Es hat erst Vollausschlag und fällt dann auf den Messwert zurück.
    Aber warum erst der Vollausschlag?
  5. #4 NachtHacker, 06.12.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ich nehme mal an, dass innen im Messgerät sich eine art Ladekondensator bzw. Kaskade befindet, die beim Einschalten erst mal aufgeladen werden muss. Das empfindliche Drehspulinsrument misst den kleinen Strom und schlägt erst mal aus. Warscheinlich ist das Drehspulinstrument mit einem Brückengleichrichter ausgestattet, so dass die Nadel immer in eine Richtung geht, egal ob der Kondensator/Kaskade entladen oder geladen wird.
    Ist ja auch praktisch: Denn beim Einschalten wird somit die Funktionsfähigkeit geprüft. Die Nadel schlägt einmal aus - das Gerät ist nun "scharf" und kann an das Messobjekt angelegt werden. Fließt kein Entladestrom, hat man eine gute Isolation. Die Skala ist auf Widerstand geeicht, tatsächlich gemessen werden aber Ströme.
    Max---Power gefällt das.
  6. #5 Kaffeeruler, 06.12.2010
    Danke Norbert für die erklärung
  7. #6 NachtHacker, 06.12.2010
    NachtHacker
    gern geschehen! :)
