Ist das so in Ordnung
Diskutiere Ist das so in Ordnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr lieben, Ich möchte mir eine Drehscheibe bauen. Ich habe aus einer kaputten Mikrowelle einen Motor ausgebaut. Zu meiner Verwunderung...
  1. #1 JohnJuggle, 05.02.2013
    JohnJuggle
    JohnJuggle Schlitzeklopfer
    Hallo ihr lieben,
    Zu meiner Verwunderung stand ac 220/240v ~50 Hz
    Also normaler Netzspannung habe ihn nun einfach mal an nen Stromkabel angeschlossen
    Und es funktioniert auch er dreht sich. Nun zur meiner frage kann da was passieren?
    Vielen dank
    Johnjuggle
    Schau mal hier: Ist das so in Ordnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.02.2013
    AW: Ist das so in Ordnung
    Nein, das ist so in Ordnung.
    Der Motor ist für verschiedene MW-Geräte ausgelegt, um z.b. auch für Exportgeräte verwendet zu werden.
    Und da wir hierzulande auch nicht mehr 220V haben, ist das auch hier nützlich einen so ausgelegten Motor einzusetzen.
  4. #3 der lektro, 05.02.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Na klar kann da was passieren: Du könntest dich an der drehenden Scheibe verletzen! :cool:
  5. #4 der lektro, 05.02.2013
    der lektro
    Mal im Ernst: Was soll sich denn drehen auf der Scheibe?
  6. #5 kurtisane, 05.02.2013
    Vielleicht ein "Uhrenbeweger"?
  7. #6 JohnJuggle, 05.02.2013
    JohnJuggle
    So hab ich das angeschlossen nun es funktioniert werde nun noch nen Gestell aus Holz bauen und nen Schalter dann sollte das hoffe so klar gehen das soll nicht wieder in ne Mikrowelle rein
  8. #7 JohnJuggle, 05.02.2013
    JohnJuggle
    So sieht das dann ganz aus
  9. #8 der lektro, 05.02.2013
    der lektro
    Jetzt bitte NICHT Spannung anlegen. Könnte kribbeln. Besser wären saubere Hüllen über den Steckverbindern, zB. Schrumpfschläuche.
  10. #9 kurtisane, 05.02.2013
    Zum "Testen" u. herzeigen kann man es ja durchgehen lassen, aber normal gehört sowas E-Technisch "Isoliert" u. Mechanisch ordentlich "verpackt"!
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 05.02.2013
    [] Du kennst Mikrowellen mit Drehteller?
    Der TE will diese Funktion einfach für sein Bastelprojekt nutzen:
    Kunstobjekt präsentieren , ultra-slow-motion töpfern, schlicht basteln .-)))
    Ich finde es gut, wenn man so aus Altgeräten etwas wiederverwertet.
Ist das so in Ordnung - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Ist das so richtig angeschlossen? Sicherungskasten
    Ist das so richtig angeschlossen? Sicherungskasten: Hallo, die Kurzform: ich war dabei als er den Strom wiederhergestellt hat, aber nicht dabei was er zuvor gemacht hat.Scheinbar ist nach seiner...
  4. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  5. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
