Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ?
Diskutiere Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haben in einer woche Prüfung und haben da ein Problem, darf man die blaue Ader als tastdraht (bei Stromstoßschaltung)verwenden, wenn ja wo kann...
Status des Themas:
  1. Snoop
    Snoop Guest
    Haben in einer woche Prüfung und haben da ein Problem, darf man die blaue Ader als tastdraht (bei Stromstoßschaltung)verwenden, wenn ja wo kann man das nachlesen ???
    Danke im vorraus !
  3. #2 Heimwerker, 29.08.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ?
    [ einmal posten reicht ]
Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ? - Ähnliche Themen
  1. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  2. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
Status des Themas:
