Ist diese Umsetzung einer Idee richtig?
Diskutiere Ist diese Umsetzung einer Idee richtig? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte mir ein Zeitmessgerät selbstbauen. Zum Starten soll man die Hänge auf zwei Taster legen, dann wegnehmen und zum Stoppen diese...
  1. #1 paul schmitz, 27.09.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.09.2015
    paul schmitz
    paul schmitz Neues Mitglied
    ich möchte mir ein Zeitmessgerät selbstbauen. Zum Starten soll man die Hänge auf zwei Taster legen, dann wegnehmen und zum Stoppen diese wieder berühren.
    Hier sieht man den geplanten Aufbau.
    Die Taster haben eine Verbindung zwischeneinander und zu A und zu B. Außerdem sind noch zwei LEDs an E und F eingezeichnet und ein Resettaster an C und D. Auf dem zweiten Bild sieht man den groben Schaltplan.
    A und C sind an + geschaltet worden. Nun folgt der Ablauf:
    • Der Timer wird gestartet
    • Signal an B geht zu 2AND, das nicht schaltet, zur LED und zu NE555V
    • Nach Verzögerung wird das Signal zu F gegeben und vom 2OR festgehalten (2OR)
    • Wenn nun der Timer losgelassen wird, reagiert 2AND und NE555B schaltet auf 1
    • Die Anzeige zählt (wenn das Kabel vom NE555B nach unten Strom führt)
    • Bei erneutem Impuls auf B wird die Verzögerung ausgeschaltet und NE555B schaltet auf 0
    • Bei Impuls an D schaltet NE555B auf 0 und die Anzeigen gehen auf 0 (das Signal geht an die Zählchips weiter).
    NE555V meint den Verzögerungschip, der ein Signal von oben 0.55 Sekunden festhält und dann den Ausgang rechts auf 1 setzt
    NE555B meint den bistabilen Chip, der auf ein Signal von oben den unten liegenden Ausgang ändert und auf ein Signal von rechts den Ausgang auf 0 setzt
    2OR ist ein logisches Oder mit 2 Eingängen, 2AND ist ein logisches Und mit 2 Eingängen, NOT ist ein logisches nicht
    Die Dreiecke sind Dioden
    Das Ganze wurde in Powerpoint gemacht, daher die Ungenauigkeiten.
    Es wird davon ausgeganden, dass alle Bauteile die gewählte Spannung vertragen.
    Funktioniert dieser Schaltplan oder habe ich (warscheinlicherweise) was übersehen?
    Wenn noch Fragen sind, einfach fragen :)
    edit by kaffeeruler: Bilder direkt eingestellt
  3. gert
    AW: Ist diese Umsetzung einer Idee richtig?
    Womit, also mit welchem Gerät, soll denn gezählt werden?
  4. #3 paul schmitz, 28.09.2015
    paul schmitz
    Hallo Gert,
    am linkem unterem Draht befindet sich ein 555 der einen Takt gibt, der über einen Zähler und einen Umwandler zu 7-Segment-Anzeigen geht.
  5. #4 paul schmitz, 28.09.2015
    paul schmitz
    Hier die Idee nochmal grob in TinyCAD gebaut. Der 555 ist so verdrahtet, dass er eine nach einem Impuls am Trigger 0.55 Sekunden wartet und dann Pin 3 auf 1 setzt.
Ist diese Umsetzung einer Idee richtig? - Ähnliche Themen
  1. Ist dieser Online-Shop seriös?
    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.
  2. Wer ist in diesem Fall rechtlich verantwortlich?
    Wer ist in diesem Fall rechtlich verantwortlich?: Mahlzeit. Ich möchte mal einen Fall rekonstruieren, von dem ich kürzlich hörte und wüsste gerne, wer dafür im Schadensfall rechtlich zur...
  3. Wie heißt diese Türsprechanlage und wie bekomme ich sie auf?
    Wie heißt diese Türsprechanlage und wie bekomme ich sie auf?: Hallo, ich bin Michael und neu hier im Forum. Durch unser EFH habe ich immer mal wieder ein klein wenig mit Elektrik zu tun, viel ist es aber...
  4. Für was ist dieses "Kästchen"?
    Für was ist dieses "Kästchen"?: Moin, kann mir jemand sagen für was dieses Kästchen (siehe Bild) oben am Türrahmen ist? Die Wohnung ist schon älter (Baujahr 1959) und der...
  5. Diese Seite ist nicht Sicher
    Diese Seite ist nicht Sicher: Hallo bekomme diese Meldung im Bild wenn ich diese Seite im Forum aufrufe...
