Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?
Diskutiere Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin relativ unerfahren in diesem Gebiet, und daher habe ich die folgende Verwirrung: Letzte Woche bin ich in einen Altbau...
  1. #1 ozzwtlk, 04.06.2023
    ozzwtlk
    ozzwtlk Neues Mitglied
    Letzte Woche bin ich in einen Altbau eingezogeb, und sowohl in der Küche, als auch im Schlafzimmer stecken drei unisolierte Kabel (gelb-grün, blau, braun) aus jeweils einer Wand, was meiner Vermutung nach wegen einer Wandlampe/Leselampe da sind. Das Problem ist jedoch folgendes: als ich es Versucht habe, eine Lampe anzuschließen, habe ich festgestellt dass das Nulleiterkabel überhaupt nicht funktioniert. Ich hab meinen Multimeter rausgeholt, und habe die folgenden Werte:
    zwischen PN und Nulleiter:0.03V
    Zwischen PN und Phase: 233V
    Zeischen Nullleiter und Phase: 0V
    Zusätzlich habe ich gesehen, dass unsere Deckenlampe (keine metallische Gehäuse, war da bevor ich eingezogen bin) an dem braunen und gelb-grünen Kabel angeschlossen ist! Und tatsächlich, das blaue Kabel funktioniert dort auch nicht... Was mich noch mehr verwirrt, ist dass im Flur das ganze normal abläuft, und die deckenlampen jeweils an einem braunen und an einem blauen Kabel angeschlossen sind. Was verpasse ich hier? Heißt das, dass die gelb-grünen kabel PEN anstatt PE sind (wenn ja, wie kann mans herausfinden)? Warum funktionieren die blauen Kabeln bei den beiden Wandanschlüssen nicht? Kann/darf ich auch einfach eine Lampe (mit zb Plastikgehäuse) an die Wand anschließen mit PN und Phase anstatt N und Phase?
    Viele Grüße
    Ozan
  3. elo22
    Nope, wenn die Adern nicht isoliert wären sind sie Kupfer blank. Ausserdem ist der Schutzleiter grün/gelb (ja das ist ein Unterschied)
    Du hast keinen Nullleiter.
    Wieder falsch, Du misst die Aderfarben ob und wie da geklemmt wurde sagt dir die Messung. Und ein Multimeter ist kein geeignetes Messgerät. Hier misst man mit Duspol und Lastzuschaltung.
    Ja Du hast einen grün/gelben PEN. Da hat man modernisiert aber nicht fachgerecht. Ergo gehören deine Wandleuchten auch an br und gn/ge.
    Pavel Chekov gefällt das.
  4. #3 Leep9ais, 04.06.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Widersprichst du dir da nicht? „Nullleiter“ und „PEN“ ist doch dasselbe…
  5. #4 Hemapri, 09.06.2023
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Wenn er einen PEN hat, dann hat er auch logischerweise einen Nullleiter und das wäre dann die grün-glebe Ader. Ob es wirklich ein PEN ist, oder ein PE und die Neutralleiter sind nicht angeschlossen, kann man so nicht beantworten. Ist der Rest der Wohnung auch klassisch genullt? Die Lichtleitung sollte man mal bis zur nächsten Verteilerdose oder Schalter überprüfen.
    Leep9ais gefällt das.
Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was? - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  2. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  3. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  4. Transistornet
    Transistornet: Hallo in die Runde und ein herzliches Grüss Gott! Weiss jemand von Euch, warum das Transistornet gesperrt ist? Kommt immer diese Meldung:...
  5. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
