Kabel abgeraucht am Heizregler
Diskutiere Kabel abgeraucht am Heizregler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In meinem EFH habe ich vor etwa vier Jahren von einer Bodenlegerfirma im Keller im Hobbyraum einen Laminatboden erstellen lassen. Um nicht mit...
  1. e4ch
    e4ch Strippenstrolch
    In meinem EFH habe ich vor etwa vier Jahren von einer Bodenlegerfirma im Keller im Hobbyraum einen Laminatboden erstellen lassen. Um nicht mit Heizöfelchen zu arbeiten, habe ich eine elektrische Fussbodenheizung rein machen lassen. Den Hersteller für eine solche Heizung habe ich selbst herausgesucht und der Bodenleger-Firma empfohlen. Die hat dann auch den Auftrag an diese Firma vergeben und mir vermutlich mit Aufschlag verrechnet. Die Heizlieferantenfirma hat das gleich selbst eingebaut und den passenden Heizregler dazu geliefert. Angeschlossen habe ich das selbst. Mein lokaler Elektriker hat mir die benötigten Kabelquerschnitte berechnet (2.5qmm), einen FI (16A) in den Verteiler eingebaut und für das ganze einen Sicherheitsnachweis erstellt.
    Nun muss ich etwas anderes umbauen und dazu den Heizregler neu anschliessen und verkabeln. Dabei ist mir ein verbranntes Kabel aufgefallen - siehe Bilder. Dass dort das Kunststoffteil gebrochen ist, ist mir beim Versuch die dunkle Schraube zu lösen passiert. Das hat also nichts mit dem Problem zu tun. Die Kabel waren Litze, 2.5qmm und verlötet (statt Aderendhülse). Der Querschnitt war also eigentlich mehr als genügend dick. Interessant ist, dass nur die eine Leitung betroffen ist. Die anderen Leitungen im Bild sind neue Kabel, aber auch das alte Kabel war unbeschädigt. Es liegt also vermutlich an der Wärmeentwicklung an der Schraubverbindung oder sowas.
    Zudem ist mir jetzt aufgefallen, dass das Gerät für 10A Schaltleistung zugelassen ist. Die Heizung hat aber zwei Heizaggregate mit insgesamt 2660W, also rund 11.6A Stromverbrauch, vermutlich rein ohmisch.
    Fragen:
    • Was lief falsch?
    • Wer hat Schuld?
    • Was kann man verbessern?
    Meine Ideen dazu: Dass das Gerät nur 10A Schaltleistung hat, aber 11.6A schaltet, hat vermutlich gar nichts mit dem Problem zu tun, sondern reduziert einfach die Lebensdauer des Relais. Trotzdem sollte vermutlich ein anderes Gerät genommen werden. Es gibt noch ein FIT 3R Suisse mit 16A Schaltleistung, aber das aktuell eingesetzte ist speziell für Holzfussböden. Mir sieht es eher so aus, als ob beim Schraub-Kontakt etwas nicht richtig funktioniert hat. Vielleicht war die Schraube nicht genügend angezogen oder so etwas. Das nächste mal sollte ich vielleicht auch besser Aderendhülsen verwenden. Trotzdem kann ich nicht recht glauben, dass ein solch gravierender Schaden nur durch eine schlechte Verbindung entstanden sein kann und vermute eher einen Herstellerdefekt am Gerät. Da die Garantie von 2 Jahren ja auch abgelaufen ist, könnte ich höchstens einen versteckten Mangel gegen die Bodenlegerfirma geltend machen (die das auf die Heizungsfirma weiter abwälzen wird). Ein neues Regler-Gerät ist aber nur etwa 200€. Allerdings möchte ich dann sicher das richtige Gerät. Und wenn das stärkere mit 16A nicht für Holzböden geeignet ist (wegen der Temperaturbegrenzung), dann ist das vielleicht auch nicht das richtige. Eure Kommentare?
    Schau mal hier: Kabel abgeraucht am Heizregler. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ist das eine flexible Ader?
  4. #3 Allstromer, 19.02.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Zitat @e4ch :Die Kabel waren Litze, 2.5qmm und verlötet (statt Aderendhülse).
    Genau da liegt der " Hase im Pfeffer "!!!
    Das Verlöten von Aderenden ist schon seit XXX Jahren in der Elektrotechnik out!!!
    Erklärung:
    Unter dem Kontaktdruck der Klemmschraube gibt mit der Zeit das weiche Lötzinn nach.
    Je nach Strombeaufschlagung und entsprechent ungünstigen Umgebungsbedingungen wird der Übergangswiderstand im Laufe der Zeit größer.
    Auch spielt das Anzugsmoment der Klemmschraube eine Rolle. Zu starkes oder zu schwaches AZM wirken sich auch negativ aus.
    Fachmännisch korrekt ist hier die Verwendung einer Aderendhülse oder eines Stiftkabelschuhs.
    Natürlich mit korrekter Crimpung.
    Allstromer
  5. e4ch
    elo22: Ja, Litze, hatte ich glaubs doch geschrieben.
    Allstromer: Ich hatte das auch vor ein paar Wochen gelesen, deshalb habe ich das hier explizit erwähnt. Gibt es dazu eine Vorschrift in der NIN? Das durch richtig gecrimpte Aderendhülsen zu ersetzen ist natürlich kein Problem. Der Temperaturregler müsste natürlich ersetzt werden. Und wenn es ein Anschlussfehler ist, dann muss ich auch selbst dafür aufkommen, auch wenn mit dem SiNa eigentlich der Elektriker die Verantwortung trägt. Aber was immer noch offen ist: Soll ich wieder das gleiche Gerät bestellen, obwohl es explizit nicht für 11.6A zugelassen ist?
  6. #5 Strippe-HH, 19.02.2019
    Man könnte höchstens eines machen, dass man die N-Leiter mit einer Federklemme verbindet und von dort aus eine weitere Ader auf dem unversehrten Kontakt des Reglers anschließt.
    Die N-Leiter werden ja wohl parallel im Regler zusammen sein aber das kann man ja mit einem Multimeter oder Durchgangsprüfer feststellen.
  7. e4ch
    Ich muss das Gerät nicht retten. Lieber ein paar hundert Euro mehr ausgeben, dafür eine saubere Sache haben. Schweizer Mentalität.
  8. #7 Strippe-HH, 19.02.2019
    Na ja, aber dann eben Fränklis.
  9. e4ch
    ja, aber ich bin mir immer noch nicht im klaren, ob ich wieder das gleiche Gerät kaufen soll, wenn es nicht dafür ausgelegt ist. Vielleicht sollte ich mal den Hersteller anfragen. Irgend eine Idee wer das ist?
  10. #9 Allstromer, 19.02.2019
    Allstromer
    Hallo , @e4ch die von Strippe-HH unter Beitrag #5 vorgesehene Reparaturmöglichkeit sehe ich durchaus als gute Lösung,
    aber unter dem Vorbehalt, dass intern kein weiterer Schaden entstanden ist.
    Der N ist sicherlich intern nur abgegriffen zur Spannungsversorgung der Steuerelektronik.
    Der um ca 15% höhere Betriebsstrom der FBH halte ich nicht unbedingt für sehr kritisch.
    Die Lebensdauer des Schaltrelais Kontaktes wird damit strapaziert!
    Bei einer Neubeschaffung empfehle ich den EBERLE-Nürnberg Regler Typ FIT 3U.
    Der hat einen Schaltstrom von 16A und beinhaltet alle Funktionen der FIT R, F und L Typen
    Link:
    https://www.eberle.de/sites/default/files/3460_fit_3-4seiter-d.pdf
    Allstromer
  11. e4ch
    Danke Allstromer. Ich Idiot, der Hersteller steht ja gross drauf. Ich schaue mal, ob es die auch als „Suisse“ Ausführung (andere Blende) gibt. Wenn ja, ist das wohl die Ideallösung. Als Kurzzeit-Fix ist wohl die N-Klemme auch ok.
Kabel abgeraucht am Heizregler - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter
    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  2. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  3. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  4. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  5. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
