Kabel auffinden
Diskutiere Kabel auffinden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöle mal eine kleine aber feine Frage ^^ Also bei uns Zuhause sitzt eine aufputz Verteilerdose wovon 5 Kabel weggehen (1 zum Licht,1...
  1. #1 MasTerT, 21.11.2007
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    Also bei uns Zuhause sitzt eine aufputz Verteilerdose wovon 5 Kabel weggehen (1 zum Licht,1 Strom,restl. 3 undefinierbar^^) und weil aufeinmal das Licht dauergeleuchtet hat habe ich mal nachgeguckt warum das nicht aussgeht wenn man irgendeinen von den 2 Schaltern betätigt :rolleyes:, und habe auch schon das problem gefunden von dem einem Schalter hat das Kabel geschmort. so jetz zu meiner Frage ich will das KAbel das zu dem KAputten Schalter geht Blind legen nur wie finde ich raus wo die kabel hinlaufen ? :stupid: also wie kann ich rausfinden welches kabel für den Schalter ist ?
    Schau mal hier: Kabel auffinden. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Kabel auffinden
    hallo
    durch messen mit einem spannungsprüfer
    oder im stromlosen zustand mit einem durchgangsprüfer
    ????????? bei einer aufputz installation kannst du doch die kabel verfolgen
  4. #3 MasTerT, 22.11.2007
    MasTerT
    AW: Kabel auffinden
    hi danke für die AW ^^
    habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt die Verteilerdose sitzt Aufputz der REst (Kabel,usw) unterputz deswegen ;) habe ich mal gefragt habe es mit einem Spannungsprüfer gemacht ;)
    Gruß MasTerT
Kabel auffinden
Kabel auffinden - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  4. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  5. 5x2,5 mm² Kabel aufteilen
    5x2,5 mm² Kabel aufteilen: Hallo zusammen, mein Keller mit Unterverteiler und darin eigenem FI-Schalter ist aktuell unbeheizt. Ich möchte nun einen Raum davon mittels...
