Kabel aus Decke sichern
Diskutiere Kabel aus Decke sichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab gestern eine neue Lampe bei uns in der Wohnung angebracht, so weit so gut ... Neben dem Kabel für die Lampe hing aber aus...
  1. #1 MichaHH, 09.07.2019
    MichaHH
    MichaHH Neues Mitglied
    Neben dem Kabel für die Lampe hing aber aus demselben Loch in der Decke ein zweites Kabel, siehe Bild.
    Nun meine Frage:
    Wie kann man sowas sichern?
    Ich habe erstmal Isolierklebeband drumgewickelt. Kann man das dann so lassen?
    Oder doch Abisolieren und Klemmen drauf? Andere Vorschläge?
    Vg,
    Michael
    Schau mal hier: Kabel aus Decke sichern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Zelmani, 09.07.2019
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das sollte schon abgemantelt und die Adern mit Wago-Klemmen gesichert werden. Die Frage ist allerdings, ob die Leitung nicht gebraucht wird? Für mich sieht es so aus, als wäre es eine Weiterleitung zu einem zweiten Deckenauslass.
  4. elo22
    immer diese Multiposter…
  5. #4 Strippe-HH, 10.07.2019
    Der Anschluss der Zuleitung sieht auch recht merkwürdig aus.
Kabel aus Decke sichern - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter
    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  4. Hausanschluss Verkabelung
    Hausanschluss Verkabelung: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir gerade die beiden Drähte (Weiß und Braun) abgerissen. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese...
  5. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
