Kabel aus Klemmen von Raumthermostat BJ 1082 lösen
Diskutiere Kabel aus Klemmen von Raumthermostat BJ 1082 lösen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, ich möchte gerne ein defektes Raumthermostat gegen ein neues ersetzen - jedoch scheitere ich an der verbauten Klemm-Technik. Trotz...
  1. #1 chris_hof, 19.10.2021
    chris_hof
    chris_hof Neues Mitglied
    Trotz intensiver Suche konnte ich hierzu nichts finden.
    Leider komme ich hier nicht hinter den Trick, um die Kabel wieder lösen zu können.
    Die grauen Plastikteile sind anscheinend verbunden und verhalten sich wie eine Wippe - wenn man auf der einen Seite drauf drückt geht die andere hoch.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich, wie ich die Kabel ohne abschneiden raus bekommen kann?
    Schon mal vielen Dank
Kabel aus Klemmen von Raumthermostat BJ 1082 lösen - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter
    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  4. Hausanschluss Verkabelung
    Hausanschluss Verkabelung: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir gerade die beiden Drähte (Weiß und Braun) abgerissen. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese...
  5. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
