Kabel unter Putz: Wie tief?
Diskutiere Kabel unter Putz: Wie tief? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Gibt es eine Vorschrift oder Norm, wie tief Leitungen unter Putz verlegt werden müssen? Ich habe mal etwas von 4cm gehört, da ging es um...
  1. #1 homer092, 06.05.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Gibt es eine Vorschrift oder Norm, wie tief Leitungen unter Putz verlegt werden müssen? Ich habe mal etwas von 4cm gehört, da ging es um einen Fall wo jemand eine nicht tief genug verlegte Leitung angebohrt hat, es nicht gemerkt und einen Handtuchhalter daran befestigt hat. Monate später hat jemand dort einen tödlichen Stromschlag erlitten. Dem Elektriker wurde dann vorgeworfen, dass die Leitung nicht tief genug verlegt war und dass es ja min. 4cm sein müssten.
    Gibt es diese Vorschrift? Habe nämlich mal gesehen, dass Schlitzfräsen oft nur bis 30mm gehen, also wären damit schonmal keine 4cm möglich.
    Mfg
    Schau mal hier: Kabel unter Putz: Wie tief?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 07.05.2010
    AW: Kabel unter Putz: Wie tief?
    also wenn du auf die sache mit mit der toten frau in der dusche ansprichst, solltest du dir vielleicht mal den artikel besser durchlesen. da hat irgendjemand zu lange schrauben genommen und damit das kabel in 6 cm tiefe getroffen. zudem war und ist auch das kabel richtig verlegt worden. laut bericht. das die junge frau leider verstorben ist sehr schrecklich. kommt die frage auf, ob man nicht doch lieber den durchlauferhitzer mit über Fi-schalter laufen läßt obwohl es nicht gefordert ist.
    ja, es gibt vorschriften wie tief und breit man schlitze in mauerwerk machen darf, um die statik nicht zu sehr zu beeinflussen. in trockenbauwände geht das hingegen etwas schlecht. scherz.
    Bei Stegleitung muß 1cm Putz drauf sein. Bei NYM gibt es glaub ich gar keine Vorschrift. Warum auch man darf es ja auch auf die Wand nageln. Die 4cm gelten bestimmt bei Verlegung unter dem Estrich im Fußboden.
  5. #4 homer092, 07.05.2010
    homer092
    Also in dem Bericht den ich gelesen habe vor schon längerer Zeit, da stand, dass gegen den Elektriker ermittelt wird, da das Kabel nicht tief genug verlegt wurde und auch die Installationszone nicht eingehalten wurde. Aber wer weiß ob das der selbe BEricht war, und man weiß ja auch nie so ganz was in den Nachrichten so 100% wahr ist :-) mal heißt es 100 Tote und auf einem andern Sender sind es 150...
    Ok, dass man Kabel nicht zu tief machen sollte wegen Statik ist verständlich :-) dachte halt es gibt wirklich noch ne Vorschrift wie tief mindestens. Aber danke für eure Antworten! :)
  6. #5 Lötauge35, 07.05.2010
    Installationszone sagt eigentlich schon alles, da haben elektrische Leitungen nix zu suchen.
    Um die Verlegetiefe und die Statik einzuhalten kann man die Leitung auf der Rückseite der Wand verlegen.
    Änderung: ich meinte statt Installationszone den Schutzbereich,
    entschuldige mich, ist doch nicht so schlimm.
  7. #6 Strippenlump, 07.05.2010
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
  8. #7 Jörg67, 07.05.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Zwecks Bohrarbeiten wäre das völlig praxisfremd. Schließlich kann mir auch keiner vorschreiben wie tief ich in meine Wand bohre. Je nachdem was ich da befestigen will, reichen 4cm noch lange nicht.
    Vielleicht hatte der Eli die Leitung eher in einem Bereich gelegt, wo sie nicht hingehört und nicht vermutet wird.
    Andererseits, wer fröhlich in der Wand rumbohrt, sollte sich ebenfalls dabei paar Gedanken machen, ob er da nicht evtl. noch Unbekanntes bei entdeckt :D
  9. #8 homer092, 07.05.2010
    homer092
    ja das stimmt :D aber ich würde im Bereich Handtuchhalter auch nicht mit Leitungen rechnen :) (ok vielliecht wars ja einer ganz oben an der Wand unter der Decke, eventuell 30cm drunter :) )
  10. #9 AC DC Master, 07.05.2010
    also laut VDE darf man die leitungen senkrecht oder waagerecht inst. in solchen räumen. die instzonen sind dabei schön ein zu halten. nur was bringt mir die inst.zone wenn der DHE mitten über der badewanne ist. die VDE sagt nur aus, das die leitung möglichst senkrecht von oben oder unten eingeführt werden sollte. und da eh neue bestimmungen im badezimmer gelten, sprich die zonen neu eingeteilt worden sind, ist es also nicht verboten ne leitung unter putz zu verlegen die hinter der badewanne in der wand verlegt worden ist. man ist das kompliziert. bohrt natürlich x oder y da an der stelle sein handtuch halter oder griff hin ist das natürlich mist. aber der schlaue elektriker denkt ja mit und verlegt sein kabel / leitung anders.
    presse: ja, ja, ja. die liebe presse ! heute 1000 tote und einige minuten werden aus 1000 schnell 2000 tote. die nachrichtensender unter sich versuchen mit so einer billigen masche die zuschauer an sich zu binden. wer schlau ist, hört sich unterschiedliche nachrichten-
    sendungen an und vergleicht. die öffenlichen sind da eher wohl and er zahl dran als die privaten sender. die kämpfen jeden tag ums überleben. wie jeder elektriker auch in diesem lande. im allgemeinen jeder handwerker !
  11. #10 Jörg67, 08.05.2010
    Jörg67
    Gibts das irgendwo nachzulesen?
    So langsam interessiert der Fall mich :D
    Ich sag mal so, entweder hatte der Eli nen Anfall von Innovation und hat die Leitung sportlich in der Diagonalen verlegt, oder es trifft letztendlich den Mann mit dem Bohrer die Schuld.
    Wer Löcher in Wände bohrt, hat sich (nach seinen möglichkeiten) zu vergewissern daß er dabei nichts trifft, egal in welcher Tiefe :rolleyes:
    Ich gestehe selbst ein NYM durchlöchert zu haben. Das ich ein Jahr zuvor höchstpersönlich unter Estrichmasse begraben hatte. Einmal nicht aufgepaßt und hingeguckt, krawumm. Selber schuld, da kann der Eli der das da hingelegt hatte jetzt auch nix für.
Kabel unter Putz: Wie tief? - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Verkabelung im Unterverteiler
    Verkabelung im Unterverteiler: Hallo zusammen Mit meinem ersten Beitrag in diesem Forum, möchte ich euch mein Vorhaben schildern: In meinem Ferienhaus gibt einen...
  3. Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?
    Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?: Guten Tag, ich bin dabei die Steckdosen und Lichtschalter in unsere Einliegerwohnung zu erneuern, damit alles einheitlich wirkt (vorher ein Mix...
  4. Kabel unter der Duschwanne verlegen
    Kabel unter der Duschwanne verlegen: Hallo, in einem Bad sollen Kabel unterhalb der Duschwanne verlegt werden. Diese steht auf Standfüßen ohne Estrich. Es sind Kabel für benachbarte...
  5. Erdkabel unter Erde teilen und schaltbar machen?
    Erdkabel unter Erde teilen und schaltbar machen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kenne mich der Thematik nicht so gut aus. Ich habe folgendes Problem: In unserem Garten liegt ein Erdkabel,...
