Kabelbelegung Hausanschlus
Diskutiere Kabelbelegung Hausanschlus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, wir bewohnen einen Altbau aus den 60ern und haben im Keller einen Hausanschluß mit Drehstromzähler (3x230 Volt) von 2002. Leider ist das...
  1. #1 lasse96, 27.04.2012
    lasse96
    lasse96 Neues Mitglied
    Moin,
    wir bewohnen einen Altbau aus den 60ern und haben im Keller einen Hausanschluß mit Drehstromzähler (3x230 Volt) von 2002. Leider ist das Netz im Haus nur 2 phasig verlegt. Vom Hauptanschluss geht in unseren neuen Sicherungskasten das gelb-grüne Erdungskabel und je ein schwarzes, braunes und blaues (!!??) mit 230 Volt die auch einzeln, vor unserem Sicherungskasten, noch mit Schmelzsicherungen abgesichert sind.
    Kann ein Elektriker aus diesem Hausanschluss einen Starkstromanschluss (400 Volt) für den Betrieb einer 4000 Watt Espressomaschine rauszaubern?
    Der eigentliche stromlose blaue "Rückleiter" ist ja nicht da oder?
    Grüße aus Lübeck, Lars
    Schau mal hier: Kabelbelegung Hausanschlus. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kabelbelegung Hausanschlus
    Meinst du einen
    - 400V Drehstromanschluss, 3 Aussenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter
    - 400V Wechselstromanschluss, 2 Aussenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter
    gruss
  4. #3 lasse96, 27.04.2012
    lasse96
    Das ging aber schnell; danke!!
    an der maschine benôtige
    L1-3, Schutz- u. Neutralleiter....das ist dann wohl Drehstrom?
    Was mich nur wundert ist, das aus dem Hausanschluss neben dem Erdungskabel nur 3 stromführende kommen....
  5. #4 andi2206, 27.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Welchen Querschnitt hat die Steigleitung, die Leitung Vom Zählerschrank zur Verteilung?
    Ab 10 qmm Draht dürfen N und PE über den Gelb grünen Draht gemeinsam geführt werden, ein PEN.
    Somit hast du doch 3 Drähte für eine 3 Phasen Drehstromverdrahtung.
    Wurde früher immer so gemacht, und heute mit anderen Farben, nur Gelb Grün ist gleich geblieben.
    Hol besser einen Elektriker, der hat das gelernt und kennt sich damit aus.
    andi2206
  6. #5 lasse96, 27.04.2012
    lasse96
    Besten Dank, vom Querschnitt her kônnte es hinhauen....elektriker war eh vorgesehen, aber zumindest muss ich wohl nicht vorher noch jemanden von den stadtweren kommen lassen.
    Über einen PEN kann man aber wohl keinen FI schalter laufen lassen oder?
    Erst hinter dem FI brauchst du 5 Adern für Drehstrom bzw. 3 Adern für 230V. Vor dem FI darf es auch ein PEN sein.
  8. #7 Kaffeeruler, 27.04.2012
    Wenn ich es recht verstanden habe.
    Bis zur VT hast du L1-L3 + PEN
    Von der VT bis zur 4kw Espresso soll ne neue Leitung gelegt werden ? Oder ist schon vorhanden ?
    FI Schutz wäre auf div. Wege möglich
    siehe Skizze
    Somit steht nem "safer Coffee" nix im wege:D
    Sicherungen habe ich weggelassen, bissel faul heute.
  9. #8 Strippentod, 27.04.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Wo ist das Problem? Drehstrom scheint nach der Beschreibung vorhanden zu sein???
  10. #9 Lötauge35, 27.04.2012
    ne 4KW Expresso Maschine hat sicher nen Festanschluß? braucht also keinen FI.
    aber ne 4KW Heizung als Drehstrom, ? glaube ich nicht so. Die laufen eher mit 400V auf 2 Phasen. Na egal, wozu braucht man ne 4 KW Expresso? ist schon krass... oder ist das jetzt modern?
    Warum soll die keinen Stecker haben?
Kabelbelegung Hausanschlus - Ähnliche Themen
  1. Ritto Acero Twinbus Kabelbelegung
    Ritto Acero Twinbus Kabelbelegung: Servus. Ich bin neu hier im Forum und erhoffe mir ein wenig Unterstützung von Euch zum o.g. Thema. Die harten Daten: 1. Ritto Acero 1WE 1810120...
  2. Funkkonverter HX anschließen an Siedle THT 424-01 B - Kabelbelegung???
    Funkkonverter HX anschließen an Siedle THT 424-01 B - Kabelbelegung???: Hallo liebes Forum, da meine Schwiegermutter nicht mehr so gut hört, will ich die bestehende Anlage mittels eines Senders und einer mobilen...
  3. Gegensprechanlange Kabelbelegung
    Gegensprechanlange Kabelbelegung: Guten Tag, ich hatte beim Renovieren die Gegensprechanlage abgebaut und mir nicht die Kabelbelegung notiert. Nun habe ich schon etliche Varianten...
  4. Herd Kabelbelegung
    Herd Kabelbelegung: Hallo, möchte einen neuen E Herd anschliessen und den alten abklemmen.Nulleiter und Grüngelber Leiter ist angeklemmt und wird noch beim Einbau...
  5. Kabelbelegung bei Altbau-Wohnung
    Kabelbelegung bei Altbau-Wohnung: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe eine kurze Frage und hoffe auf einige Tipps und Anregungen. In meiner Altbauwohnung wollte ich heute eine...
