Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig
Diskutiere Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über...
  1. #1 E-Franz, 05.02.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Aus einer Diskussion auf einem anderen Forum (schwieriges Diskussionsklima) war eine Konstellation eines 1 phasigen Verbrauches 3 kW über angenommen 10 mtr. Zuleitung , wie z.B. eine Wallbox in der Garage, dazu als Vergleich eine mit 9 kW über 3 Phasen , wie wäre da bei der 3-Phasen-Variante der Leitungsverlust anzunehmen?
    Bei der 1 phasigen Versorgung ist es klar, 20 mtr. Leitungsweg, lässt sich einfach ausrechnen, nur wie ist das nun bei der 3 phasigen Geschichte wenn alle 3 Leiter voll u. gleich belastet werden, im günstigsten theoretischen Fall?
    Da würde angeblich kein Strom im N-Leiter fließen u. damit würden darüber keine Verluste entstehen. In der Theorie schon schwierig u. in der Praxis wahrscheinlich nicht möglich da eine genaue Symmetrie hinzubekommen?
    Dann könnte man ja auch den N-Leiter weglassen, dann würde darüber auch keine VerlustLeistung abfallen.
    Nur so einfach ist es auch nicht.
  3. #2 Elektro, 05.02.2024
    Elektro Freiluftschalter
    Auch Ströme über L1-L2 ... haben Verluste
  4. #3 E-Franz, 05.02.2024
    E-Franz
    Es ist aber schon klar was gemeint war? Ohne Verluste geht es nicht, nur statt dem 3 fachen nur der 1,5 fache Faktor? Weil nur im Außenleiter jeweils ein Verlust u. ohne den N-Leiter entstehen würde, weil quasi kein Strom im N-Leiter fließen täte.
  5. #4 Leep9ais, 06.02.2024
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Je symmetrischer die Belastung ist, desto geringer der Neutralleiterstrom – bis herunter auf 0 A.
    In diesem speziellen Fall würde niemand bemerken, wenn der Neutralleiter „entfernt“ würde.
    Im üblichen Fall einer Unsymmetrie allerdings schon, denn das käme einem Neutralleiterabriss gleich, und gegen den gemeinsamen, jetzt unterbrochenen, also schwebenden Neutralleiter hätten einige Außenleiter eine zu niedrige Spannung, und einige eine zu hohe – bis hin zur Zerstörung von Elektronik.
  6. #5 E-Franz, 06.02.2024
    E-Franz
    Also ist bei völlig symmetrischer Last die Annahme, dass dann die Leitungsverluste nur noch die 1/2 von 6 Leitern haben, korrekt.
  7. #6 juergen.j, 06.02.2024
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Hallo E-Franz,
    dein Beispiel ist 1x3kW einphasig und 3x3kW dreiphasig.Dies ist schon ein Vergleich von 2 unterschiedlichen Leistungen, also Äpfel und Birnen.
    1phasig 3kW x 10m ist gleich 2x Verlust, Hin und Rückleitung.
    3phasig 9kW x 10m ist gleich 3x Verlust auf Hinleitung
    somit wäre dein Fahtor von 1.5 richtig, aber bei 3 facher Leistung.
    Setzt man gleiche Leistung voraus also einphasig 1x 3kW, Verlust 2.
    3phasig 3x1kW, Verlust 3x0,33~ ist gleich 1.
    Somit hättest man bei gleicher Leistung und symmetriescher Verteilung nur Faktor 0,5.
    E-Franz gefällt das.
  8. #7 E-Franz, 06.02.2024
    E-Franz
    Hallo juergen.j ,
    Wenn du zum Vergleich vllt. mal die Leistung pro Leitung hernimmst verstehst du vllt. warum das so veranschlagt wurde, pro Strang 3 kW , jeweils als 1x Phasen u. 3x Phasen-System. In deinem Bsp. fließen ja pro Strang im 3x Ph-Netz nur 1/3 der Ströme.
    Aber Danke das Prinzip ist mit deinem Bsp. erkennbar geworden.
Kabelleitungsverluste 1 phasig ggn. 3 phasig - Ähnliche Themen
  1. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  2. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  3. 3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld
    3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld: Hallo Allerseits! Kennt sich jemand mit neuen Bosch-Ceran-Kochfeldern aus? Laut Doku sollte man den dreiphasig anschließen können. Leider ist L1...
  4. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
  5. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
