Kabelquerschnitt Hausanschluss
Diskutiere Kabelquerschnitt Hausanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: In naher zukunft sollen bei meinem 2 Fam Haus die beiden Stromzähler vom Treppenhaus in den Keller...
  1. soepzi
    soepzi Neues Mitglied
    In naher zukunft sollen bei meinem 2 Fam Haus die beiden Stromzähler vom Treppenhaus in den Keller verlegt werden. Der Anschluss befindet sich auf dem Dach.
    Da ich in den nächsten Tagen einen Schacht vom Dach bis in den Keller öffenen werde, möchte ich gerne das erforderliche Kabel mitverlegen.
    Welches Kabel (Querschnitt) soll ich für die Zuführung Hausanschluss - Zähler verlegen (5 x 16 mm2)?
    Aktuell liegt (geschätzt) höchstens 4 x 6 mm2! Allerdings ist die Installation mindestens 40-50 Jahre alt.
    Danke!
    Schau mal hier: Kabelquerschnitt Hausanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Kabelquerschnitt Hausanschluss
    Ich würde da eher auf 25 mm² tippen. Sinnvoll wären jetzt entsprechende Rohre. Denn irgendwann entfällt die Freileitung.
Kabelquerschnitt Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  2. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  3. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  4. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
  5. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
