Kabelverlegung für Kochfeld/Backofen/E-Herd
Diskutiere Kabelverlegung für Kochfeld/Backofen/E-Herd im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte für den Herd vom Sicherungskasten ein neues Kabel ziehen. Ich hätte für den Herd ein Erdkabel NYY-J 5x2,5 bereits vorliegen. Ich...
  1. #1 Wolf359, 08.09.2011
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Ich sehe damit kein Problem. Meine einzigen Bedenken ist die thermische Komponente.
    Das Kabel würde mit anderen Ummantelten 3x1,5 in einem 50mm FlexRohr liegen.
    Das FlexRohr liegt im Dachboden frei und im Haus eingemauert unter Putz.
    Seht ihr da Probleme?
    Soll ich es evtl. am Dachboden frei verlegen und dann im Haus direkt einputzen und nicht in ein Leerrohr geben (bessere thermische Ableitung?)
    Was ist die Standardvariante derzeit für Leitungen vom Sicherungskasten zum E-Herd (Induktionskochfeld+Backofen).
    Danke für eure Infos.
    Wolfgang
  3. #2 Elektro, 08.09.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Kabelverlegung für Kochfeld/Backofen/E-Herd
    Standard für den Herd ist nach Din 18015 eine Leitung die mit min. 20A belastbar ist.
    Es gelten die Tabellen nach Verlegeart, Häufung ... Spanungsfall. In Deutschland darf die Tabelle mit 25 Grad verwendet werden
    ABB Strombelastbarkeit
    Probleme kann es geben wenn viele Leitungen im Rohr zusammen liegen ( Häufung Tabelle 7) Da ist bei 2 Leitungen 2,5mm² schon zu gering.
    Nicht alle Fachleute rechen im Wohnungsbau mit der Häufung.
  4. #3 Wolf359, 08.09.2011
    Wolf359
    Danke für die Info, dann sehe ich mit dem 5x2,5 Erdkabel keine Probleme.
    Ich werde am Dachboden dafür eine eigene Verrohrung machen.
    Und in der Wand fahre ich nicht zum Verteiler in der Küche, sondern direkt runter zum Herdauslass.
    In meinem anderen Haus welches 14 Jahre alt ist, ist der Herd mit 3x16A abgesichert.
    Ich habe schon vor auch hier 3x16A zu verwenden. Ggf. kann ich erhöhen die Leitung könnte ja mehr, wird aber nicht notwendig sein.
    Daten laut Kochfeld sind 6kW Anschlußleistung und Herd hat 1kW (laut Datenblatt)
    Verteiler in der Küche und Sicherungskasten hat 3 Meter Abstand, dann mache ich gleich für jeden Verbraucher eine eigene Leerverrohrung.
    (Untertischboiler 2kW / Geschirrspüler 2kW / Mikrowelle+Kühleinheit 1,4kW / Schuko) Also 4 mal NYM-J 3x1,5 mit 4 mal 16A Absicherung.
    Damit bin ich mE auf der sicheren Seite.
    (Obwohl Schuko in der Küche mit Toaster, Minibackofen, Wasserkocher, etc. könnte auch 3x2,5 vertragen.)
    Danke nochmal für die Info.
    Wolfgang
Kabelverlegung für Kochfeld/Backofen/E-Herd - Ähnliche Themen
  1. Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt
    Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt: Servus miteinder, kenn mich zu wenig damit aus. Würd gerne meinem Freund im welcher eine Stall baut helfen die Elektroinstallation für den...
  2. Kabelverlegung im Neubau Holzdecke
    Kabelverlegung im Neubau Holzdecke: Hallo, ich bin gerade dabei einen Neubau zu errichten. Die Elektroinstallation werde ich maßgeblich selbst übernehmen. Zwischen Erdgeschoss und...
  3. Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden
    Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden: Hallo Ich bin gerade eben dabei mein neu erworbenes Haus aus den 70ern zu sanieren. Nun bin ich im Obergeschoß angelangt und hätte eine Frage...
  4. Internationale Normen zur Kabelverlegung
    Internationale Normen zur Kabelverlegung: Hallo Ihr, ich suche für meine Bachelorarbeit Internationale Normen zur Kabelverlegung (Speziell für Datenkabel). Hier in DE bzw. innerhalb der...
  5. Kabelverlegung im Sägewerk
    Kabelverlegung im Sägewerk: Hallo, ich habe folgendes Probelem: Wir besitzten ein sägewerk. In diesem Gebäude gibt es leider noch keine Elektroinstallation. Ich möchte nun...
