Kabelverschraubung für Ethernet
Diskutiere Kabelverschraubung für Ethernet im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich brauche für einen Outdoor Router ein Ethernetkabel im Freien. Welche Kabelverschraubung kann ich verwenden, um das Kabel in eine Klemmdose zu...
  1. #1 Fussball, 24.09.2021
    Fussball
    Fussball Schlitzeklopfer
    Ich brauche für einen Outdoor Router ein Ethernetkabel im Freien. Welche Kabelverschraubung kann ich verwenden, um das Kabel in eine Klemmdose zu führen, so dass das ganze dann auch Wasserdicht ist? IP66
    Habe dazu zwar etwas geniales gefunden, aber 29€ für ein Stück, ist wohl leicht übertrieben.
    ( Darf keine Links verwenden. Bei Amazon suchen:
    OBO Bettermann Kabelverschraub., teilbar V-TEC TB20 06-08 )
    Eine Kabelverschraubung, die sich in der Mitte teilen lässt, um so das Kabel einfach ein zu legen.
    Gibt es nicht billigeres? Normale M20 oder M25 würden wohl nicht funktionieren, oder? ( Habe im Baumarkt zwar herumprobiert, aber die waren alle in Plastik verschlossen, was ein "probieren" erschwerte. M20 geht der Stecker wohl nicht durch, und M25 schließt nicht so weit, dass es dicht wird.
  3. #2 Pavel Chekov, 24.09.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Der Hersteller Listenpreis beträgt 28,50€ netto, Der Großhandel verlangt dafür 16,50€netto. Da finde ich jetzt 29€ brutto Verkaufspreis echt nicht teuer.
    Fussball gefällt das.
  5. elo22
    Nennt sich Feldstecker.
  6. #5 Elektro, 24.09.2021
    Elektro Freiluftschalter
  7. #6 Elektro, 24.09.2021
  8. #7 Elektro, 24.09.2021
    Jetzt erst gelesen bei Voelkner
    Wie ist dann der Lieferumfang? Kommen dann Kosten für eine Tülle dazu?
    Wird wohl so sein
    Icotek Kabeltülle QT klein
    In der Bucht noch mal ca. 2 Euro
  9. #8 Fussball, 24.09.2021
    Fussball
    Danke. Der Shop ist Hammer. Genau das habe ich gesucht!
  10. #9 Elektro, 25.09.2021
  11. #10 Kaffeeruler, 25.09.2021
    Welchen Leitungsdurchmesser hat die Leitung ?
    Lapp STR-M 25, Stecker passt durch und klemmbereich ab 6mm Kostet 1,2€ im Netz
    Oder nimmste ne normale ST M25 von Lapp und ein DIX M25 mit 2 Bohrungen á5mm dazu
    Einfach dann eine Bohrung einschneiden damit man die Leitung einlegen kann und gut ist.
    Hält auch dicht, mache ich seit Jahren so und bis dato ist noch kein Verteiler abgesoffen
    od od od
Kabelverschraubung für Ethernet - Ähnliche Themen
  1. "teilbare" Kabelverschraubung IP68
    "teilbare" Kabelverschraubung IP68: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich im richtigen Thread gelandet bin, falls dies nicht der Fall dürfen die Admins diesen Beitrag natürlich...
  2. Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen: Die Familie Klippon von Weidmüller umfasst Verschraubungen für armierte und nicht armierte Kabel und ist prädestiniert für den Einsatz in Ex-e-...
  3. Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen: Zwei Kabelschutzverschraubungen aus Kunststoff ergänzen das Sortiment von Norres Schlauchtechnik. Mit passenden Kabelschutzschläuchen bilden die...
  4. Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen: Mit einem neuen Produktkatalog präsentiert Jacob das Produktsortiment seines Handelspartners Hawke International Ltd, Anbieter von...
  5. Kabelverschraubung
    Kabelverschraubung: Jacobs Kabelverschraubung Perfect Fix aus Polyamid eignet sich besonders dort, wo es Probleme bereitet, im Innenbereich von Schaltschränken,...
