Kabelwahl zur Unterverteilung
Diskutiere Kabelwahl zur Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe mit dieser Frage nicht zu nerven, weil sie für den Fachmann trivial ist... Aber beim Umbau meines Hauses habe ich einen...
  1. #1 Fly Joe, 31.10.2017
    Fly Joe
    Fly Joe Strippenzieher
    Aber beim Umbau meines Hauses habe ich einen neuen kleinen Verteilerkasten hinzugefügt, der vom Hauptverteilerkasten ca. 6 Meter entfernt liegt (Leitungslänge) und in dem insgesamt 8 neu hinzugekommene Stromkreise abgesichert werden sollen. Es handelt sich um
    1x Kühlschrank
    1x Backofen
    1x Dampfgarer/Mikrowelle
    1x Spülmaschine
    1x Weichwasseranlage (Mini-Verbraucher!)
    2x Versorgungsleitung für kleine Räume (einer davon ist ein Abstellraum, darin steht ein Gefrierschrank)
    1x Stromversorgung von drei Klobrillen mit Reinigungsfunktion
    Welchen Kabeltyp (muss es Mantelleitung sein?) und vor allem -Querschnitt legt man dahin? Es handelt sich um eine Verbindung im ungeheizten Keller mit einer Länge von knapp sechs Metern.
    Wie dieses dann am Hauptverteilerkasten abgesichert/angeschlossen wird und ob im kleinen Zusatzverteilerkasten ein weiterer FI benötigt wird etc etc soll der Elektriker machen, da hört es dann bei mir auf. Aber das Versorgungskabel möchte ich schon gerne selbst vorbereiten und legen. Wäre Euch dankbar für einen Hinweis.
    LG
    Joe
    Schau mal hier: Kabelwahl zur Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    NYM-J 5*10mm².
  4. #3 Fly Joe, 01.11.2017
    Fly Joe
    Thanks :-) Gibt es dafür einen DIN/ISO-Standard? LG Joe
  5. #4 _Martin_, 01.11.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Hallo Joe,
    schön das du deine Grenzen kennst, den Anschluss durch einen Fachmann lassen willst und du nicht experimentiert.
    Am besten fragst du den Elektriker der das anschließen soll wie er das ausgeführt haben möchte.
    Dann gibt es nachher keine Überraschungen weil deine Ausführung dem Elektriker nicht gefällt.
  6. #5 _Martin_, 01.11.2017
    _Martin_
    Das steht in einer VDE. Die passende Nummer kenne ich so nicht.
  7. #6 Kaffeeruler, 01.11.2017
    In der VDE steht dazu sicher nichts
    Man kann nur über die Tabellen in der VDE ersehen welche Leitung bei welcher Verlegeart wie hoch belastet werden kann
    Anhand der Liste kommt man auf 3 "Großverbraucher" die kein 10mm² rechtfertigen, da würde ohne zu rechnen wohl geschätzt ein 4mm² reichen
    Wenn ich aber noch was mit der VT anfangen will in Zukunft würde ich sie auch groß genug planen und nen 10mm² legen da die HVT wohl schon voll ist
  8. ego
    So. Ich würde 5x6 empfehlen, kann man dann mit 35A absichern, damit auch selektivität besteht.
  9. #8 Fly Joe, 01.11.2017
    Fly Joe
    passt, Danke Dierk, wie immer :-)
    Wegen des einen OT-Posts von Martin hier auch noch etwas zum Thema Elektriker, d.h. ebenfalls OT:
    Ich hatte vor Beginn der Bauarbeiten drei Elektriker im Haus. Bei keinem hätte ich das ausgefeilte, sehr umfangreiche (z.B. 174 Steckdosen auf 180 qm, insgesamt 8 Lichttaster (zwei Stromstoßschalter) plus zwei Serienschalter plus eine Wechselschaltung plus zwei weitere Schalter alleine im Wohnzimmer) und in optimaler Weise vorhandene Leerrohre nutzende elektrische System bekommen, welches ich jetzt habe, wo jedes einzelne Gerät perfekt im Lot eingebaut ist, wo an manchen Wänden (Bad/WC/Schlafzimmer) millimetergenaue Symmetrien existieren, wo jeder Lampenauslass, jeder Schalter, jede Steckdose genau da ist, wo ich ihn/sie haben will. Und wo ich während der Stemmarbeiten vieles noch optimieren und/oder weiterentwickeln konnte.
    Was mich auch verwundert hat, war dass alle drei stark unterschiedliche Ansichten hatten, was hier gemacht werden müsste um das System zu neuesten Regeln konform zu machen. War der eine der Meinung, der gesamte Verteilerkasten müsse unbedingt neu, da er nach aktuellen Vorgaben zu klein sei, meinte der zweite, der vorgeschaltete (separate) Hauptsicherungskasten müsse eigentlich erneuert werden weil sich die vorgeschriebene Farbcodierung der Kabel geändert habe, der Verteilerkasten sei hingegen völlig ok, da massig Platz. Der dritte wiederum bestand darauf, dass die Erdleitung zum Verteilerkasten erneuert werden müsse, da inzwischen ein höherer Querschnitt vorgeschrieben sei (habe vergessen, welche Größen (ist/soll) es waren, ich glaube ist=20 mm). Außerdem hätten alle drei sämtliche Installationen inkl. der Schutzrohre neu gemacht (also auch die Steigleitungen von Verteilerkasten hoch ins Haus), obwohl das vorhandene System mit guter Planung und Überlegen sehr gut weiterzuverwenden war und lediglich erweitert und ergänzt werden musste.
    Zudem bestand Uneinigkeit darüber, ob die Flachbandkabel, die bei einigen Deckenleuchten verwendet wurden, zulässig sind. Diese sind dreiadrig (und unter der weißen Isolation mit Farbcodierung) und zu deren Verwendung gibt es keine Alternative, da es sich im ganzen Haus um Hohlstein-Rippendecken handelt und hier halt nur in eine Richtung (parallel zu den Betonträgern) Kabel durch die Decke gelegt werden können (und das auch eigentlich vernünftiger Weise nur während des Baus). In den wenigen Fällen, wo quer dazu geführt werden musste, wurden halt die Flachbandkabel verwendet. Es gab zwei solche, wo irgendeine Pfeife mal den mittleren Leiter (blau(!)) am Auslass abgezwickt hatte, dies habe ich aber in Ordnung gebracht, indem ich den Auslass etwas in Richtung des Kabelverlaufs verlegt habe, so dass alle drei Leiter wieder lang genug sind. Auch habe ich an beiden Seiten (Abzweigdose und Auslass) die weiße Isolation ein Stück entfernt, um die Farbcodierung deutlich sichtbar zu machen und verwende nun (im Gegensatz zu vorher) die korrekten Farben für PE, L und N. In den Abzweigdosen ist alles höchst ordentlich und übersichtlich mit WAGO-Klemmen verbunden; Funktionsfarben wurden sowohl innerhalb von Räumen/Stromkreisen als auch im Haus generell einheitlich gehalten (z.B. Deckenleuchten grün, Wandleuchten pink, etc.)
    Bereits die Gerätedosen sind exakt in der Waage; alle Geräte habe ich mittels 4(!) Geräteschrauben fixiert, die Spreizklemmen habe ich vor Einbau entfernt um das Risiko von Kabelbeschädigungen beim Einbau zu reduzieren. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Elektriker diese Anlage ohne Probleme freigeben wird. Die Farbe schwarz habe ich durch braun ersetzt, alle neuen Schutzrohre wurden mit Panzerschlauch ausgeführt, die Eintritte in die fast auschließlich verwendeten tiefen Gerätedosen erfolgt immer durch das hintere Loch, um das Gerät besser einbauen zu können und weniger Gefahr von Kabelschäden zu haben. Alle Abisolierungen sind genau so lange wie nötig, alle gleichartigen Kabel sind gleich lang und so geklemmt, dass es kein Wirrwar in den Dosen gibt. Als erstes habe ich immer den Schutzleiter erledigt und die WAGO schonmal gut untergebracht. Dann folgte der Neutralleiter und am Ende die Phase.
    In einem Schutzrohr und einer Dose ist immer nur ein Stromkreis; Ausnahme ist ein 40mm Rohr, welches die Kabel für den Beamer führt, hier habe ich DVI und Stromkabel zusammen drin, aber eine Mantelleitung genommen. Es gibt noch zwei 25er Rohre, in denen Netzwerkkabel mit SAT-Kabeln zusammen liegen. Da beides Schwachstrom ist, dürfte es auch hier kein Problem geben.
    Bei allen Steckdosen ist immer rechts die Phase und links der Neutralleiter; bei allen Schaltern ist oben=ein und unten=aus (sofern keine Wechselschaltung).
    Die Schutzrohre sind in den vorgegebenen Installationskorridoren verlegt, soweit möglich (in der Küche für die Wandsteckdosen oberhalb der Arbeitsplatte weiche ich hiervon ab; hier geht die Leitung auf der Höhe der Steckdosen entlang).
    LG Joe
    Kaffeeruler gefällt das.
  10. #9 Kaffeeruler, 01.11.2017
    Oftmals ist es eine Mischung aus Norm und Firma die diese Unterschiede herbei führen.
    Wenn ich in einer Firma arbeite und die net gerade ein Kopfloser Sauhaufen ist gibt es Standards aufgrund Erfahrungswerte, Voraussicht und sicher auch Geschäftssinn sowie die Normen auf der anderen Seite..
    Der Laie ist leider oft unterlegen dies zu erkennen bzw zu unterscheiden was er letztlich (angedreht) bekommt
    Die kann man auch schon ab Werk ohne bestellen, teilweise mit Ersparnis bzw zum selben Preis.
    Und wer dann noch ganz sicher gehen will nimmt zusätzlich Jung mit Erdungsanschluss "an den" Geräteträgern
    Schön das es auch Leute gibt die es anwenden.. Vielen Firmen sind schon die Schrauben zu teuer bzw die Dosen mit Schrauben.
    Ich glaub wenns gehen würde würden sie auch dafür Bauschaum verwenden :D
  11. ego
    Aha.
    Woher genau weist du nochmal das du das so von keinem Elektriker bekommen hättest?
Kabelwahl zur Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?
    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...
  2. Hilfe zur Siedle Türstation
    Hilfe zur Siedle Türstation: Hallo zusammen, ein Freund hat diese alte Siedle Anlage . Ich brauche die Belegung da ich diese tauchen werde und wissen muss wo der Türöffner...
  3. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
  4. Frage zur Rufschaltung 2.10
    Frage zur Rufschaltung 2.10: Hallo Community, ich wollte mal gewusst haben, ob ich die Schaltpläne richtig gezeichnet habe. Die Aufgabe ist 2.10 Rufschaltungen und ist im...
  5. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
