Kaltleiterauslösegerät
Diskutiere Kaltleiterauslösegerät im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Welche Spannung liegt an den Kaltleitern bei diesem Gerät an ? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22853219/td Kleinspannung...
  1. #1 dirk007, 24.06.2009
    dirk007
    dirk007 Strippenzieher
    Schau mal hier: Kaltleiterauslösegerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 24.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Kaltleiterauslösegerät
    ich kenne zwar den Typ nicht aber die Messkreisspannung beträgt meist nur wenige Volt. Und sollte die Spannung gegen Erde >24V sein würde mich das schon sehr wundern.
    Wenn du einen genauen Wert bzw. Bereich brauchst dann schreib doch direkt den Support von Siemens an.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Welches von diesen denn?
    Das eine das ich angeschaut habe hat sowiso nur eine 24V Speisung.
    gruss
  5. #4 Elektro, 24.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Die Lösung < 2V hat der Fragesteller in anderen Foren schon eingestellt.
  6. #5 dirk007, 25.06.2009
    dirk007
    Kleiner 2V ist richtig.
    Gru0 Dirk
