Kann ein Zangenmessgerät das?
Diskutiere Kann ein Zangenmessgerät das? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Anforderung und hoffe, dass ich sie mit einem Zangenmessgerät o.Ä. erledigen kann. Ich möchte bei einer 3-adrigen Leitung...
  1. CxM
    CxM Neues Mitglied
    Ich möchte bei einer 3-adrigen Leitung (normale 230V Leitung) den Strom messen.
    Die mir bekannten Zangenmessgeräte können das aber nur mit einzelnen Adern.
    Es handelt sich um Server in einem Rechenzentrum.
    Abisolieren, die Einzelleitungen freilegen oder ausstöpseln und Messsteckdose zwischenschalten geht nicht.
    Dass ich eine Messzange mit Effektiv-Messung brauche, weiß ich schon.
    Bei Fluke habe ich auch schon reigeschaut.
    Für mich geht aus den Beschreibungen aber nicht hervor, ob die Geräte meine Anforderungen erfüllen.
    Welche Messgeräte können sowas auch mit 3-adrigen Leitungen?
    Gibt es einen Fachbegriff dafür?
    Dann weiß ich, wonach ich suchen muss.
    Wenn es ein preisgünstiges Gerät von Conrad gibt, wäre das auch nett.
    Dann kann ich es selbst kaufen und muss nicht erst durch die Beschaffung des Auftraggebers.
    Oder kann man eine solche Messung prinzipiell nicht durchführen?
    L, N, PE Leitung, deren Potentiale sich bei einer Komplett-Messung gegenseitig aufheben?
    Ciao - Carsten
    Schau mal hier: Kann ein Zangenmessgerät das?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 23.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kann ein Zangenmessgerät das?
    mir ist kein Zangen-Amperemeter (oder anderes Meßgerät) bekannt, mit dem an einem mehr-adrigen Kabel Strom gemessen werden kann.
    Durch den Schutzleiter, fließt kein Strom.
    Durch die anderen beiden Adern, Phase und Neutralleiter, fließt in einer Ader der Strom in einer Richtung zum Verbraucher hin und kommt auf der anderen Ader in entgegengesetzter Richtung vom Verbraucher zurück.
    Ganz gleich, ob mit einem Meßgerät induktiv gemessen wird (Trafoprinzip) oder das bei Stromfluß entstehende Magnetfeld z.B. mit einem Hallsensor in einen Meßwert umgewandelt wird, in einem Kabel heben sich Induktivität und Magnetfeld durch die gegensätzlichen Stromrichtungen in 2 Adern auf; es kann nichts gemessen werden.
  4. CxM
    CxM Neues Mitglied
  5. #4 trekmann, 23.12.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    es ist mir nicht bekannt das das Funktioniert.
    Der Strom erzeugt jeweils ein Magnetfeld in L sowie im N die sich gegenseitig kompensieren. Daher ist eine Strommessung eigentlich unmöglich ohne auftrennen der Leitung.
    MFg Marcell
  6. #5 kalledom, 23.12.2007
    kalledom
    Na ja, wenn man das Kabel bis zum maximalen Anzeigewert drehen muß, frage ich mich allerdings schon, was dann da angezeigt wird.
    Dann frage ich mich weiter, wieviel Einfluß hat die Isolierstärke der Adern und die Mantelstärke des Kabels auf den Anzeigewert ?
    Wenn Du PCs messen möchtest, kommst Du bei 300...500W-Netzteilen auf Ströme um die 1...2A AC.
    Was dann von dem Zangenamperemeter im 320A-Bereich angezeigt wird ?
    Wenn die PCs richtig nach BGV A3 / VDE 701 - 702 geprüft werden sollen (siehe KHD BGV A3 ), müssen die PCs jeweils vom Netz getrennt werden. Dabei kann dann der Strom mit einem vernünftigen Amperemeter gemessen und mit den anderen Meßwerten protokolliert werden.
  7. #6 Günther, 12.01.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Definitiv: Es geht nicht! Das ist wie beim FI-Schalter, der ja auch alle 3 Leiter und den N mißt und (im ungestörten Fall) nix tut
  8. CxM
    CxM Neues Mitglied
    Hi,
    und was will einem BEHA dann mit dem Duplex-Unitest verkaufen?
    Die Firma gehört zu Fluke und die werden einem sicherlich keinen Unsinn empfehlen - oder? :confused:
    Ciao - Carsten
  9. #8 kalledom, 12.01.2008
    kalledom
    Kauf das Gerät, pobiere es aus und berichte uns darüber. Dann wissen wir es alle.
  10. #9 madmax.sa, 13.01.2008
    madmax.sa
    madmax.sa Schlitzeklopfer
    hi,
    was kalledom schon geschrieben hat, ich kanns auch nicht ganz glauben, aber wenn es nicht zu teuer ist kaufs dir und mach ne probemessung an einem verbraucher den du auftrennen kannst und dann meß nochmal mit der anderen seite des meßgerätes alle 3 Leiter von vergleiche die werte, dan wäre ich auch mal gespannt auf die abweichungen, ich habe erst letzte woche auch stommessungen durchgeführt, man hat zwischen ner meßzange und nem normalen multimeter mit dem man direkt im L Leiter mißt schon ne abweichung von bis zu 200mA
    gruß Sascha
  11. #10 kalledom, 13.01.2008
    kalledom
    Es geht hier nicht um Abweichungen, es geht um das Meßprinzip einer Stromzange.
    Es kann ja nur durch die magnetische (Wechsel-)Feldstärke des stromdurchflossenen Leiters ermittelt werden, wie viel Strom fließt.
    Bei 2 parallel verlaufenden Leitungen (Hin- und Rückleitung) heben sich die Magnetfelder aber auf; was kann da noch gemessen werden ?
    Wahrscheinlich heben sich die Magnetfelder nur zwischen den beiden Leitern auf und 'außen' nicht. Dann müßte aber die richtige Meßposition gefunden werden und der Abstand durch die unterschiedliche Isolierung berücksichtigt werden.
Kann ein Zangenmessgerät das? - Ähnliche Themen
  1. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  2. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  3. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  4. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
  5. Demontage eines unbekannten Wandgehäuses
    Demontage eines unbekannten Wandgehäuses: Hallo, ich muss wahrscheinlich die Leitungen von einem Wandgehäuse mit einem Stern-Dreiecksschalter zum Motor tauschen. Ich kenne das Gehäuse auf...
