Kann ich einen Fotowiderstand mit meinem Garagenöffner-Handsender verbinden?
Diskutiere Kann ich einen Fotowiderstand mit meinem Garagenöffner-Handsender verbinden? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Vorweg, bin Laie in E-Technik :stupid:, also nichts voraussetzen bitte ;) Meine Frage: Auf der Platine des Handsenders ist ja dieser...
  1. #1 feolain, 04.12.2008
    feolain
    feolain Neues Mitglied
    Meine Frage:
    Auf der Platine des Handsenders ist ja dieser Minischalter auf den ich drücken kann, damit das Tor aufgeht. Kann ich jetzt einfach einen Fotowiderstand an Anfang und Ende des Schalters (da wo halt die Kontakte sind) löten, und so bewirken, dass sich das Tor öffnet sobald es hell um den Widerstand wird?
    Ich wollte das ganze Ding dann in eine Schachtel zusammen mit nem alten Handy legen. Das Garagentor soll sich dann öffnen wenn ich das Handy anrufe und die Displaybeleuchtung angeht. Die Nummer is brandneu und das Telefon lässt sich so einstellen, dass es nur bekannte Teilnehmer akzeptiert.
    Falls das möglich is, wäre ich noch für eine Artikel-Nr. des Fotowiderstands von Conrad dankbar.
    Also schon mal danke im Voraus.
  3. Maxxxi
    Maxxxi Schlitzeklopfer
    AW: Kann ich einen Fotowiderstand mit meinem Garagenöffner-Handsender verbinden?
    Coole Idee, auf so was muss man erst mal kommen....
    Jetzt bin ich auch der Elektronik-Laie und doof :), denke aber das mit dem Widerstand geht so einfach nicht, von wegen anliegender Spannung unbekannt und so weiter.
    Jetzt bin ich eher aus der mechanischen Ecke... Warum montierst Du nicht Deinen Druckschalter fest auf irgendeine Platte und das Handy fixierst Du nur an einer Ecke auch fest an dieser Platte, während sich die andere Seite leicht bewegen lässt....
    Noch nicht draufgekommen ?? Beim Anruf vibriert Dein Handy (Einstellungen auf 1x) und drückt den Schalter..... Nicht gerade High-End Elektronik Technik, funktioniert aber bestimmt sehr zuverlässig
  4. #3 Matze001, 10.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Es ginge vielleicht mit einem Fototransistor der ggf. ein Relais anziehen lässt.
    Marcel
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    das sehe ich anders. Ein vernüftiges sauberes Einschalten des Relais wird wohl nicht zustande kommen . Eher wird das Relais flattern. Hat es dann einmal angezogen , bleibt es angezogen. Das wäre dann so also ob man den Taster am Handsender dauernd drückt . Je nach Schaltung des Handsenders gibt dieser entweder gar keinen Befehl ab weil er einen "Einschaltimpuls" erwartet oder "sendet" im Dauerbetrieb..........
  6. elo22
    Es gibt fertige Emfänger. Einfach mal auf ELEKTOR.de - Online-Plattform für Elektronik suchen.
  7. francy
    francy Strippenstrolch
    Beim Conrad gibts sowas auch.
    Aber was ist wenn du eine SMS vom Netzbetreiber kommt oder sich irgendwer verwählt hat?
    Bei den meisten Handys kann man nicht alle Nummern bis auf eine sperren.
    Es gibt auch GSM Module. Die sind besser. Da bist aber erst bei 200€ dabei.
    mfg francy
Kann ich einen Fotowiderstand mit meinem Garagenöffner-Handsender verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt
    U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt: Hallo, Bei dem Laufband von meinem Bruder ist die Sicherung an der Platine geflogen, jetzt ist das Problem das er sie nicht mehr hat, im Internet...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  5. Kann ich diese Netzteile tauschen?
    Kann ich diese Netzteile tauschen?: Hi. Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und...
