Kann mir jemand die Funktionsweise von dem Steuer und Hauptstromkreis nennen
Diskutiere Kann mir jemand die Funktionsweise von dem Steuer und Hauptstromkreis nennen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Leutz; ich bin sehr unerfahren in diesem Gebiet könnt ihr mir bitte Funktionsweise dieser zwei Schaltpläne nennen. Ich wäre euch mit dank...
  1. #1 tobifeli, 26.04.2011
    tobifeli
    tobifeli Strippenstrolch
    Liebe Leutz;
    ich bin sehr unerfahren in diesem Gebiet könnt ihr mir bitte Funktionsweise dieser zwei Schaltpläne nennen. Ich wäre euch mit dank verbunden.
    Meine Aufgabe liegt darin in Logosoft ne Schaltung zu erstellen
    Glg aus dem Allgäu
  3. Viper
    Viper Strippenzieher
    AW: Kann mir jemand die Funktionsweise von dem Steuer und Hauptstromkreis nennen
    hm wenn du unerfahren in der antriebstechnik bist, kommst du dann überhaupt weiter mit erklärungen?
    also das ist ne ganz einfache stern-dreieck-schaltung. nach drücken des start tasters zieht der netzschütz an und der sternschütz. gleichzeitig läuft ne zeit ab. nach ablauf dieser geht der sternschütz raus und der dreieckschütz zieht an. man nimmt so eine schaltung um den anlaufstrom bei großen drehsrtommotoren klein zu halten. stern und dreieckschütz dürfen aber nie gleichzeitig ein sein!
    Wieso verstehst du das nicht wenn du schon alle Bauteile beschriftet hast?
  4. #3 tobifeli, 27.04.2011
    tobifeli
    vielleicht kannst du mir auch die funktionsweise des steuerstromkreises nochmal nennen des würd mir weiterhelfen
  5. Viper
    also: oben im steuerstromkreis sind eine sicherung, ein kontakt vom motorschutzschalter und ein aus-taster. wird einer dieser elemente im betrieb getätigt schalten alle schütze ab. das sollte dir hoffentlich klar sein. wird der Start-Taster betätigt, ist der Strompfad zum Sternschütz KX3 und dem Zeitrelais KX4 geschlossen, diese ziehen somit an. Durch anziehen von KX3 wird über einen Schließer dieses Schützes auch der Netzschütz KX1 angezogen. KX3, KX4 und KX1 sind nun in Selbsthaltung über jeweils einen Schließerkontakt der Schütze (KX4 ist parallel zu KX3). KX2 kann in dieser Zeit nicht anziehen, da durch die Verriegelung der Öffnerkontakt von KX3, der nun offen ist, dies verhindert wird. Da KX4 an Spannung liegt, läuft dort die eingestellte Zeit ab. Nach Ablauf dieser öffnet es seinen Kontakt vor KX3. Somit fallen KX3 und KX4 ab und liegen nicht mehr an Spannung. KX1 ist weiterhin über seine Selbsthaltung aktiv. Der Öffnerkontakt vor KX2 geht natürlich wieder zu, da KX3 abgefallen ist. Somit wird KX2 bestromt und die Spule kann anziehen. Die Umschaltung von Stern auf Dreieck ist somit erfolgt.
    Drückt man den Stop-Taster, fallen alle Schütze ab und ziehen auch nicht wieder an weil die Kontakte von KX1 und der Start-Taster keinen Strom durchlassen.
    Wenn du mit meiner Beschreibung nicht klar kommst such mal im Netz nach Stern-Dreieck-Schaltung. Wird bestimmt oft erklärt.
    MFG
Kann mir jemand die Funktionsweise von dem Steuer und Hauptstromkreis nennen - Ähnliche Themen
  1. Kann mir einer sagen was das für ein Gerät ist ?
    Kann mir einer sagen was das für ein Gerät ist ?: Hallo kann mir einer sagen was das für ein Teil ist bzw. wofür man es benötigt ? [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
  2. Papa, kannst du mir im Bad die 4 Strahler montieren?
    Papa, kannst du mir im Bad die 4 Strahler montieren?: Grüß euch zusammen! Die einfache Frage des Titels ist eigentlich einfach zu beantworten: Klar kann ich! Denkste! Folgendes liegt vor:...
  3. Kann mir jemand das Bild erklären bitte?
    Kann mir jemand das Bild erklären bitte?: Soll mal ein Tattoo werden, weiß aber noch nicht so ganz,was dort was sein soll... Ich seh nur n geerdetes Herz. Xd [IMG] Wahrscheinlich hat...
  4. Wer kann mir erklären was dieser Relais für funktion hat ? Sitzheizung
    Wer kann mir erklären was dieser Relais für funktion hat ? Sitzheizung: Hallo, möchte mir etwas Basteln aus dieser Sitzheizung und ich würde gerne Wissen was für ein Relais das ist, und wozu man den braucht ? [IMG]...
  5. Defektes Haushaltsgerät wer kann mir Helfen ??
    Defektes Haushaltsgerät wer kann mir Helfen ??: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Kühlgefrierschrank und brauch mal einen Tipp zur Fehlersuche . Es handelt sich um einen Carrier NFG 309...
