Kapazität Kondensator aus Messkurve
Diskutiere Kapazität Kondensator aus Messkurve im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Wir haben das Aufladen des Kondensators an 12V Gleichstrom untersucht. Daraus resultierte ein Spannungs-Zeit-Diagramm. Nun sollen wir aus...
  1. #1 ET-Andi, 23.04.2013
    ET-Andi
    ET-Andi Schlitzeklopfer
    Wir haben das Aufladen des Kondensators an 12V Gleichstrom untersucht. Daraus resultierte ein Spannungs-Zeit-Diagramm. Nun sollen wir aus der Messkurve die Kapazität des Kondensators errechnen.
    Kann ich einfach eine Tangente an die Kurve im Ursprung bei t=0 anlegen und am Schnittpunkt dieser Gerade mit y=U=12V das Lot fällen? Am Schnittpunkt dieses Lotes mit der x-Achse liegt doch dann 1 Tau, richtig? Jetzt benutze ich einfach die Formel Tau=R*C (Tau=Widerstand*Kapazität).
    Wenn ich dort jetzt umstelle nach C=Tau/R, ist das die Nennkapazität des Kondensators? Oder ist das die Kapazität des Kondensators nach t=1Tau? Denn dann müsste ich die Kapazität für unterschiedliche Zeitpunkte t separat ausrechnen und darf sie nicht für t=1 Tau verallgemeinern, oder?
    Gruß, Andreas
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Kapazität Kondensator aus Messkurve
    Die Kapazität des Kondensators ist weder spannungsabhängig noch zeitabhängig, sondern eine feste Eigenschaft des Bauteils, nur abhängig von seinem Aufbau.
    Deine Methode mit der Tangente an die Ladekurve ist vollkommen richtig.
    Da du aber auch die Eingangspannung von 12V gegeben hast, kannst du auch den Punkt auf der Ladekurve suchen an dem diese durch 63% von 12V, also 7,52V, gegangen ist.
    Das ist der selbe Punkt den du mit der anderen Methode konstruierst.
    Du hast die Wahl ... Eine Tangente anlegen und ein Lot fällen oder eine Gerade bei U = 7,52V ziehen und den Schnittpunkt suchen... Wie du möchtest :)
    Gruß David
Kapazität Kondensator aus Messkurve - Ähnliche Themen
  1. Elektro Winde Kondensator mit 2 Kapazitäten
    Elektro Winde Kondensator mit 2 Kapazitäten: Mahlzeit, und zwar bin ich gerade dabei eine Steuerung zu basteln um eine Carrerabahn mittels 2 Winden unter die Decke zu ziehen. Jetzt hab ich...
  2. Kondensator Kapazität
    Kondensator Kapazität: Hallo, Ich möchte gerne eine kleine Schaltung aufbauen, Do h weiß ich nicht wie ich die ungefähre Kapazität des kKondensators berechnen...
  3. Kondensatorkapazität
    Kondensatorkapazität: Hallo. Haben in der Schule folgende Aufgabe gestellt bekommen: Sie sollen die Kapazität eins Kompensationskondensators einer Anlage...
  4. 80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln
    80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln: Guten Tag ? Wie kann ich die Kapazitätswerte einer 80 kWh Li-Eisen-Speicherbatterie ( incl. Balancer, bms usw. ) auslesen und gegebenenfalls per...
  5. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
