Kaufberatung großer Winkelschleifer mit 230mm Scheibe
Diskutiere Kaufberatung großer Winkelschleifer mit 230mm Scheibe im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, ich hoffe das hier paar Leute sind, die sich damit bissl auskennen. Ich suche für meinen Onkel einen Winkelschleifer wie oben...
  1. #1 Kala Schnikov, 08.03.2012
    Kala Schnikov
    Kala Schnikov Schlitzeklopfer
    Ich suche für meinen Onkel einen Winkelschleifer wie oben beschrieben. Für meinen Vater habe ich mal einen Bosch GWS 22 230 gekauft. Leider funktioniert der beim Vater nur über Drehstrom (Adapter), weil sonst die 16A-Sicherung beim einschalten auslöst. Drehstrom ist mit 20A abgesichert, da hälts. Ich denke, das es am fehlenden Sanftanlauf liegt. Der für meinen Onkel soll normal ohne "Drehstrom-Trick" angeschlossen werden. Kann hier jemand Empfehlungen geben? Bosch, Makita...?
    Er will auf jeden Fall was vernünftiges, kein Billig-Zeug.
    Danke für die Tips!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.03.2012
    AW: Kaufberatung großer Winkelschleifer mit 230mm Scheibe
    bevor du über eine neue Flex nachdenkst, welche Sicherungen sind denn verbaut ? genaue Bezeichnung bitte.
    Wenn es solch alte Schinken wie H oder L LSS sind hilft evtl. auch keine neue Flex.
    Das der Adapter unzulässig ist weißt du sicher auch ;)
  4. #3 Kala Schnikov, 08.03.2012
    Kala Schnikov
    Das Szenario mit dem auslösendem LSS ist bei meinem Vater. Dort sind normale 16A B-Automaten verbaut, soweit ich mich erinnere. Die 16A CEE Dose ist mit 20A B-Automaten abgesichert, die Automaten halten dann. Mich verwundert es eben, das der Winkelschleifer mit 2200W den Automaten raushaut. Warum ist ein Adapter von 16A CEE auf Schuko nicht zulässig??
    Ich weiß natürlich nicht, wie es bei meinem Onkel abgesichert ist. Ob LSS oder Schmelzeinsätze, keine Ahnung. Sollte ich vielleicht aber mal klären.
    Jedenfalls stellt sich die Frage, ob ein Sanftanlauf das Auslösen unterbindet. Ich weiß auch nicht, ob der von meinem Vater eine Anlaufstrombegrenzung hat.
  5. #4 Kaffeeruler, 08.03.2012
    Ok, in sachen Adapter ruder ich zurück da schon die 16A CEE übersichert wurde mit 20A. Ich ging davon aus das dort eine 32A CEE verbaut wurde und somit der Adapter übersichert wird..
    Einen B16A LSS sollte die Flex net raushauen, ich hab hier rund 5 von den Geräten am drehen und die laufen auch auf B 16A LSS. Selbst die GWS 24 serie läuft ohne probs
    Aber nun gut, wenn es nur eine Sicherung betrifft wäre der wechsel auf ein C16A LSS günstiger mit 11€ ( Voltus Elektro Shop | HAGER MCN116 Leitungsschutzschalter 1polig | Günstig online kaufen / bestellen.. ) als den Winkelschleifer für 120€ + zu erneuern.. Auch weil dir niemand Garantiert das es ein anderer Winkelschleifer net das selbe macht.
    Ansonsten, Makita u Metabo sind net schlechter für Heimgebrauch in normaler Verwendung. Bei uns im Industriebereich liegt Bosch knapp vor Metabo , dann Makita. Bei dem nächsten schauts dann anders aus
    mfg Dierk
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 09.03.2012
    Nun, das "billig-Zeug" (230er, vom discounter aldi süd ) läuft hier seit 4 Jahren problemlos bei mir. B16 reicht ihm auch.
    Ich weiß ja nicht wieviele Häuser Dein Onkel mit seiner Flex zerlegen will, aber wenn er das Teil nicht 24/7 einsetzt sollte er genauso wenig Probleme damit haben wie ich.
    scnr.
  7. #6 andi2206, 09.03.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Kleiner Trick aus der Praxis:
    Bau eine aufgewickelte Kabeltrommel dazwischen, dann halten meistens die Sicherungen.
    16 A B Automaten halten normalerweise auch bei einen großen Trennschlaiefer.
    Allerdings nicht, wenn noch andere Geräte auf dem Stromkreis hängen.
    20 A Sicherung für CEE 16 Steckdose ist eindeutig zu hoch abgesichert, also Sicherungen wechseln!
    Adapter Kabel von 16 A CEE auf Schukostecker ist zulässig, nur von 32A CEE auf Schuko ist nicht erlaubt, egal welche Sicherungen momentan verbaut sind.
    andi2206
  8. #7 Kala Schnikov, 09.03.2012
    Kala Schnikov
    Danke erstmal für eure Antworten. Den Trick mit der Kabeltrommel könnte man mal ausprobieren. Jedenfalls löst der B16A-Automat beim einschalten der Flex aus.
    Die 16A CEE Dose bleibt mit 20A abgesichert! Mein Vater hat eine alte Kreissäge mit 5 kW-Motor. Die wird zwar über einen Stern-Dreieck-Schalter gestartet und funktioniert auch, aber wenn sie sich manchmal beim sägen verklemmt und still steht/stoppt, dann lösen die (bzw. einer) 16A-Automat aus. Die genannte Kreissäge ist der größte Verbraucher. Es fließen also Nennströme von maximal ca. 10A.
  9. #8 Kaffeeruler, 09.03.2012
    trotzdem weisen wir darauf hin das es net zulässig ist, was wären wir sonst auch für Fachleute
    Außerdem ist der Kreissäge kein Grund für 20A B LSS sondern ein Zeichen das kein Eli es Inst hat bzw. wenn doch er kein Schimmer hat denn ein Automat mit anderer Charakteristik oder Neozedsicherungen in 16A würden sicher auch gehen . Ebenso könnte man daraus ne 32A CEE machen und die 20A LSS belassen..
    Es gibt also Alternativen, die es ermöglichen das die Kreissäge läuft oder die Flex ohne dabei die Betriebsmittel zu Übersichern und der Versicherung gute Gründe für´s nicht zahlen zu geben
  10. #9 andi2206, 09.03.2012
    andi2206
    Prüf mal, ob deine Feuerversicherung auf dem aktuellen Stand ist, oder evtl aufgestockt werden müsste.
    Du kannst nicht einfach eine 32 A CEE Dose montieren, höher absichern und den Stecker der Säge auf 32 A erhöhen.
    Die Kreissäge ist nur für 16 A zugelassen, Anschlußkabel, Motor, Schalter sind nur für 16A ausgelegt.
    Ich verstehe sowieso nicht, warum immer noch Automaten für CEE Steckdosen eingebaut werden.
    Sicher, es ist einfacher, Automat auf Hutschiene, Verdrahtungsschien ran und fertig.
    Wir bauen seit Jahren nur noch Neozedelemente für CEE Steckdosen ein, weil es immer wieder Ärger gab.
    andi2206
  11. #10 Kaffeeruler, 09.03.2012
    Stimmt hast recht andi mit deinem Einwand, danke für´s aufpassen .. den MS hatte i vergessen..
    Kochen, Tel. u tippen sind nix für Männer.. jedenfalls net Zeitgleich :D
Kaufberatung großer Winkelschleifer mit 230mm Scheibe - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  2. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
  3. Kaufberatung Multimeter
    Kaufberatung Multimeter: Hallo, Ich durchforste gerade das Internet nach Multimetern und bin für jegliche Kaufberatung dankbar. Die angebotenen Geräte wirken irgendwie...
  4. Kaufberatung Video-Türsprechanlage
    Kaufberatung Video-Türsprechanlage: Hallo, ich muss gestehen, dass ich ein Industriemechaniker bin versuche mich aber auch mal hier im Forum ;) Aktuell habe ich bei mir eine...
  5. Kaufberatung Wechselschalter mit LED
    Kaufberatung Wechselschalter mit LED: Hi leute suche 3 aufputz Wechselschalter mit LED ganz wichtig die LED soll leuchten wenn strom fliest also der schalter an ist hatte zuvor...
