Kaufberatung Türsprechanlage MFH
Diskutiere Kaufberatung Türsprechanlage MFH im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bräuchte mal von Profis eine Empfehlung, was man sich am besten in einem Haus mit 3 Wohneinheiten für eine Türsprechanlage...
  1. Swot
    Swot Schlitzeklopfer
    ich bräuchte mal von Profis eine Empfehlung, was man sich am besten in einem Haus mit 3 Wohneinheiten für eine Türsprechanlage installieren sollte.
    Im Moment bin ich wohl in der Phase der Machbarkeitsprüfung, dazu habe ich mal eine kleine Skizze erstellt:
    [​IMG]
    Wie man sieht gibt es zwei Besonderheiten: Die Wohnung Nr. 3 besteht aus zwei geschossen und demnach wären also 2 Inneneinheiten notwendig. Gibt es einen Hersteller, der sowas unterstützt? Man kann die ja nicht einfach parallel schalten.
    Dann hat jede Wohnungseinheit noch mal im Treppenhaus so einen Taster. Da habe ich mich gefragt, gibt es einen Hersteller, der sich da mal Gedanken drüber gemacht hat? Sprich eine LED oder so an der Inneneinheit, die einem anzeigt ob jmd vom Treppenhaus oder eben von der Haustür geklingelt hat?
    Es geht um einen Neubau, die Leitungen habe ich leider nicht selbst verlegt, d.h. ich müsste im nächsten Schritt auch erst mal mir anschauen, welche Kabel wohin verlegt wurden.
    Ansonsten reichen eigentlich die Grundfeatures - akkustische Klingel / Sprechen / Türöffner. Ich persönlich finde Inneneinheiten ohne so einen Hörer der einem in der Hast runterfällt besser.. aber das sind Kleinigkeiten.
    Mich würden erstmal generelle Empfehlungen über Hersteller bzw konkrekte Systeme von Leuten, die sich ein wenig in der Materie auskennen, interessieren. Es sollte schon etwas hochwertigeres von der Verarbeitung sein, ich habe mal für jemanden eine kleinere Anlage von m-e installiert.. sah jetzt nicht so aus, als ob das 10 Jahre halten würde (dafür war es preislich eben günstig..)
    Danke im Voraus
  3. #2 servicetechniker, 31.10.2010
    servicetechniker
    AW: Kaufberatung Türsprechanlage MFH
    Ich bin totaler fan der Gira sprechanlage leider auch nicht ganz günstig. Es gibt da modelle ohne hörer und auf wunsch auch mit Video. Für den Etagentaster haben die so weit ich mich erinner 2 verschiedene töne
  4. Swot
    Hi servicerechniker,
    stöbere gerade auf den Gira Webseiten herum, sieht alles schon mal sehr gut aus.
    Da das Haus schon verputzt ist hätte ich jetzt für außen wohl eine Gira Türstation AP 3fach genommen. Video wird nicht benötigt, denke das würde auch das Budget sprengen... lieber eine gute Audio-Türsprechanlage.
    Wäre also im Voltus Shop: Gira 126766 Türstation AP komplett mit Türlautsprecher und Ruftaster 3fach
    Und für innen, dann 3x bzw 4x:
    Gira 125027 Wohnungsstation Freisprechen
    Es gibt auch noch statt der "Wohnungsstation AP" einen "Gong AP", dieser scheint einfach etwas abgespeckter zu sein als die Wohnungsstation oder? Aber würde wohl auch reichen, scheint leider nicht im Sortiment bei Voltus.de zu sein.
    Benötigt man sonst irgendetwas für die Montage, oder Netzteile / Trafos für die Spannungsversorgung?
  5. #4 Puuhbaer, 31.10.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    was bist du denn bereit auszugeben:
    ich kann dir mit gutem Gewissen Siedle empfehlen:
    Es gibt ein Einsteigerset:Voltus Elektro Shop | Compact Set | 3Fam. | Sprechanlagen Sets | Siedle | Türsprechanlagen
    Etagentaster kannst du am Haustelefon anschliessen. Für die Wohnungen 3 müsstest du dir noch 1 Haustelefon Voltus Elektro Shop | Siedle HTS811-0 W Haustelefone Standard. Neuheit | Günstig online kaufen / bestellen.. separat kaufen und parallel anschliessen. Wenn du mehr ausgeben magst bekommst du es edler mit der Vario Voltus Elektro Shop | System Vario | Türstationen | Siedle | Türsprechanlagen. dann gibt es noch Bustechnik, Video und vieles mehr noch oben ist alles offen.
    Zu der Verkabelung, wenn alles Sternförmig verkabelt kommst du klar damit, wenn du dein Verkabelung analysiert hast kannst du die ja mal posten und dann schau wir weiter.
    Hier mal ein Schaltplan von dem Compact Set: http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT...sgabe_2006/Planungshandbuch_1+n_084156_DE.pdf
    Mfg Puuhbaer
  6. #5 servicetechniker, 31.10.2010
    servicetechniker
  7. Swot
    Hallo Puuhbaer,
    also Budget habe ich mal so auf 400 - 500 € festgelegt. Damit käme ich wohl mit Gira ganz gut hin.
    Siedle wurde mir auch empfohlen, da habe ich vorhin auch schon ein wenig geschaut. Das von der gepostete Compact Set mit einem weiteren Haustelefon liegt ja auch noch im Budget. Die Vario wohl leider nicht mehr ;)
    Video ist wie erwähnt erst mal nicht notwendig.
    Genau, die Verkabelung werde ich versuchen nächste Woche mal anzuschauen und auf Papier festhalten, dann werde ich die auf jeden Fall hier noch mal posten.
    Aber schon mal gut zu wissen, dass das Vorhaben mit Gira / Siedle grundlegend möglich ist.
    Danke euch schon mal soweit.
    Edit:
    Ah ok, also kommt das Netzteil extra.
    Und beim Gong kann man also nicht sprechen.. ne dann denke ich fällt dieser Weg.
  8. #7 Puuhbaer, 31.10.2010
    Puuhbaer
    Hi,
    bei dem Compact Set ist der Netzgerät mit im Lieferumfang.
    Mfg Puuhbaer
  9. #8 kurtisane, 31.10.2010
    Fragen !
    Gibt es keinen TÖ ?
    Habe das "überlesen" weil im Plan nicht angegeben !
  10. #9 Swot, 31.10.2010
    Swot
    Hast recht, den hatte ich vergessen, Edit: ist jetzt drin.
    Da muss man nur wissen welche Spannung der benötigt?
    Ansonsten wird der ja normalerweise einfach mit der Außenstation verbunden, sofern es von der Spannung her passt, ansonsten halt "extern" via Relais.
  11. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Swot
    ich weiß nicht ob die Firma Comelit bei VOLTUS verteten ist, man kann mal nachfragen
    sonst - Comelit Group Germany GmbH Erkelenz www.comelit.de. info@comelit.de
    Gruß Henk
Kaufberatung Türsprechanlage MFH - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  2. Kaufberatung Video-Türsprechanlage
    Kaufberatung Video-Türsprechanlage: Hallo, ich muss gestehen, dass ich ein Industriemechaniker bin versuche mich aber auch mal hier im Forum ;) Aktuell habe ich bei mir eine...
  3. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
  4. Kaufberatung Multimeter
    Kaufberatung Multimeter: Hallo, Ich durchforste gerade das Internet nach Multimetern und bin für jegliche Kaufberatung dankbar. Die angebotenen Geräte wirken irgendwie...
  5. Kaufberatung Wechselschalter mit LED
    Kaufberatung Wechselschalter mit LED: Hi leute suche 3 aufputz Wechselschalter mit LED ganz wichtig die LED soll leuchten wenn strom fliest also der schalter an ist hatte zuvor...
