Kaufentscheidung?
Diskutiere Kaufentscheidung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich möchte meinen Schreibtisch und einen Steharbeitplatz beleuchten. Der Schreibtisch hat eine Länge von 3m, es stehen drei...
  1. deimos
    deimos Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich möchte meinen Schreibtisch und einen Steharbeitplatz beleuchten. Der Schreibtisch hat eine Länge von 3m, es stehen drei Displays darauf. Der Steharbeitplatz hat eine Länge von 4m.
    Ich möchte dies nun aufgrund des niedrigen Energieverbrauchs mit Neonröhren ausleuchten.
    Worauf muss ich achten?
    Bei E_bay gehen die Lampen für ein paar Euro weg:
    http://shop.ebay.de/items/?_nkw=S-LU...CHTE&_osacat=0
    Kann mir jemand sagen, wo der Haken bei diesem Angebot ist?
    Die Arbeitsbereiche sind 80 cm breit, wie viel Watt Leistung bzw eine oder zwei Röhren ist/sind sinnvoll?
    Euch vielen Dank Jörg
    Schau mal hier: Kaufentscheidung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Prüfling, 23.06.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Kaufentscheidung?
    Ist es ein gewerblicher Arbeitsplatz, mußt du eine Mindestlichtstärke gewährleisten. Diese mit den eBlöd-Lampen zu erreichen, bedarf schon einiger dieser Teile. Nach meiner Ansicht lohnt sich das Angebot aus dem Netz nicht.
  4. #3 PatBonner, 23.06.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich muss dazu sagen, dass der Ebay-Händler China Importe verkauft, welche minderer Qualität sind. Ich selbst habe mal eine Leuchte dort erworben, und sehr sehr viele Probleme mit Abwicklung und Qualität gehabt.
    Ich kann nur abraten.
    Grüße
    Patrick
  5. deimos
    könttest du bitte mal die probleme beschreiben?
    ich kann mir jetzt wenig darunter vorstellen. von den bewertungen her gesehen steht der händler sehr gut da. ..mehr als 185.000 auktionen
  6. #5 Kaffeeruler, 23.06.2009
    Es ist oftmals ein Unterschied ob ich eine leuchte aus dem 10€ segment nehme od 100€
    1) Reflektor
    2) verbautes EVG
    3) Verarbeitung
    4) Temperaturen
    5) Lichtausbeute/ Abstrahlung ( verbunden mit siehe 1 )
    man kann und darf nicht alles über einen kamm scheeren, aber bedenken sollte man es auch. Viele hier bauen tag für tag Leuchten aller art an und müssen sich zwangsläufig somit auch den Vorschriften unterwerfen. All das kann der endverbraucher vernachlässigen.
  7. #6 Lötauge35, 23.06.2009
    2-3 Jahre werden die Leuchten halten, länger bestimmt nicht.
    Es wird doch fast alles nur noch im Ausland gebaut.
    In Deutschland giebt es dafür zu wenig Arbeitskräfte.
  8. deimos
    anstatt wilder hypothesen/ meinungen hatte ich mir hier einen fachlichen rat erwünscht. ist beispielsweise die t5-röhre veraltet oder zeitgemäß?
    woher will man wissen, wie lange die lampe hält? der andere schildert probleme, verrät aber nicht, welche problem auftraten. vielleicht sind die für mich ja gar nicht relevant.
    ...ich hoffe weiter..
  9. #8 Kaffeeruler, 23.06.2009
    T5 ist zeitgemäß
    und nochmals
    bei den leuchten hast du nicht unbedingt einen nachteil, jedoch kann mann davon ausgehen das
    1) der reflektor nicht hochwertig ist und du somit verluste in der Lichtausbeute hast und er nach 1x putzen stumpf wird od anläuft nach x Std.
    2) die Verbauten EVGs sind auch nicht unbedingt das gelbe vom ei, mehr verbrauch und evtl störungen das evtl dein PC Singt
    3) verarbeitung
    4) Temperaturen in der Leuchte, schnelles enden des EVG
    es muss nicht sein, nur denke ich mir das niemand 100€ leuchten für 1€ bei 123 verkaufen kann. also muss irgendwo etwas faul sein od er sitzt auf ein berg Ware die er loswerden muss.
    auf der anderen seite kann mann für 1€ + Porto auch nicht viel verkehrt machen ?
    Es kann dir niemand sagen ob diese Leuchte hält was da geschrieben steht
    mfg Dierk
  10. #9 Lötauge35, 23.06.2009
    der Haken ist das Porto für 17,90€
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo von was redest du, von den LED´s ? Welche Brenndauer stellst du dir unter 2-3 Jahre vor.
    Zu den LED Leuchten, ich finde es langsam zum Ko.. welche Lichtleistung, bitte in Lumen und nicht in Canderel, welche Leistungszahl, welches Farbspektrum. Habt ihr euch diesen Mist mal am lebenden Objekt angeschaut. Wenn ihr nicht viel Geld verlieren wollt, lasst die Finger weg.
Kaufentscheidung?
