kein Verbrauch trotz voller Belastung
Diskutiere kein Verbrauch trotz voller Belastung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo wir haben hier zu hause ein kleines Problem ... Hier die Ausgangsituation. Zunächst haben wir festgestellt, dass unser Herd obwohl dieser...
  1. jaycid
    jaycid Neues Mitglied
    Zunächst haben wir festgestellt, dass unser Herd obwohl dieser aus war minimal geleuchtet hat (und nein, es war nicht die hitzekontrollleuchte) es war die normale die leuchtet sobald der herd an ist. Bei der Überprüfung ob dies zu einem ungewollten grossen stromverlusst führt haben wir eine gegenteilige entdeckung gemacht.
    Ein Versuch ergab folgendes:
    Zunächst haben wir einen Elektroheizlüfter mit 2000 Watt Leistung für eine Stunde laufen lassen Ergebnis ca. etwas über 2 kWh Energieverbrauch laut Anzeige am Zähler, da auch Lampen etc. an waren ...
    Anschliessend haben wir denselben Lüfter eine weitere Stunde laufen lassen und dabei aber auch den Herd angemacht und eine Stunde lang gekocht und gebacken. Im Ergebnis haben wir keinen Energieverbrauch am Zähler feststellen können (sprich die Zahl hat sich nicht verändert)
    Es ist auch sehr erstaunlich das die Momentanverbrauchsanzeige am Zähler, eine kleine Blinklampe bei vollast der Heizung blinkt wie verrückt und sobald der Herd angemacht wird ausgeht ...
    Natürlich könnte ich mich jetzt freuen, indem ich einfach den Herd laufen lasse und somit keine Strom mehr verbrauche .... p.s. unsere Heizungen laufen auch auf Strom :) aber irgendwie ist mir das nicht geheuer.....
    Kann uns jemand helfen?
  3. #2 servicetechniker, 04.10.2009
    servicetechniker
    AW: kein Verbrauch trotz voller Belastung
    E-Werk anrufen und Zähler prüfen lassen. Später kommt es eh raus und dann droht dicke nachzahlung
  4. Zosse
    Ist das ein Neu- oder Altbau? Informiere deinen Versorgungsnetzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber. Der wird dir schon nicht den Hals umdrehen.
  5. #4 Kaffeeruler, 04.10.2009
    Und vor allem Uns, des Rätzels lösung würde mich doch reizen
  6. jaycid
    vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich im ausland lebe und das es hier nicht so eng gesehen wird mit nachzahlen zumal hier eh alle mit strom heizen und das meiner Meinung nach nicht nachprüfbar ist ... ausserdem dauert es monate bis sich hier der netzbetreiber zurückmeldet
    achja es ist ein altbau .. ... die wohnung ist allerdings unterm dach und wurde erst vor wenigen jahren "neu" ausgebaut
    hat vielleicht jemand ne idee woran es liegen kann?
  7. #6 Kaffeeruler, 04.10.2009
    Ein Detail was du hättest gleich sagen können, besser wenn du auch sagst wo ;)
    Andere Länder andere Sitten
    Da können nur 2 bzw. 4 Drähte am Drehstromzähler vertauscht sein, so das bei Last auf einem bestimmten Aussenleiter der Zähler rückwärts zählt.
  9. Zosse
    Falsch, das ist ein elektronischer Zähler. Siehe Blinklampe. Der kann nicht rückwärts zählen bei vertauschen der Aussenleiter.
    Er muss ja auch nicht rückwärts zählen. Es reicht ja, das sich der Verbrauch auf 2 unterschiedlichen Aussenleitern gegenseitig aufhebt.
  11. jaycid
    also ein Bekannter meinte das es im osten früher stromzahler gab die nicht bei motorbetriebenen Geräten zæhlen und daher es dann vielleicht ausgebremst wird?
kein Verbrauch trotz voller Belastung - Ähnliche Themen
  1. Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom
    Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom: Hallo ! Als Newbie möchte ich mich hier kurz mal im Forum Vorstellen.... Mein Name ist Michael und komme aus der nördl. Oberpfalz. Ich habe vor...
  2. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
