Keine farbigen Verdrahtungsbrücken?
Diskutiere Keine farbigen Verdrahtungsbrücken? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mal eine Frage: Es gibt ja vorkonfektionierte Verdrahtungsbrücken so wie die hier. Warum gibt es die nur in schwarz (außer die eine blaue von...
  1. Picard
    Picard Leitungssucher
    Mal eine Frage:
    Es gibt ja vorkonfektionierte Verdrahtungsbrücken so wie die hier. Warum gibt es die nur in schwarz (außer die eine blaue von Hager)? Warum nicht in blau oder grün/gelb?
    Wie macht Ihr das? Konfektioniert Ihr die selbst? Markiert Ihr sie mit Schrumpfschlauch?
  3. #2 Kaffeeruler, 13.08.2014
    AW: Keine farbigen Verdrahtungsbrücken?
    In Blau ? Hast du doch selbst verlinkt ;)
    Als PE ?
    Warum ?
    I.d.R. hast du eine PE Schiene, in den Zählertafeln wäre die Brücke von unten nach oben enthalten .. In Schränken würde sich es wohl kaum lohnen bei nur einer Brücke und unzähligen Abmessungen der Schränke
    Ich baue selbst weil ich zu selten Standard habe
  4. #3 Picard, 13.08.2014
    Picard
    Okay, PE verstehe ich ja.
    Aber wenn ich z.B. eine ganze Reihe von FI/LS (ABB DS201) habe, diese mit einer geeigneten Sammelschiene (z.B. PS 2/12) verbinde, führe ich doch einen Leiter und einen N zur Sammelschiene. Die verdrahte ich doch nicht alle in Schwarz. :confused:
    [​IMG]
    Bild: ABB Stotz
  5. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Bei Fi/Ls gehste dirkt auf die Klemme des Fi/LS :P
  6. Picard
    Ja, eben! Aber die Klemme muss ja auch verbunden werden. Das sind in dem eben geposteten Bild die beiden Kabel unten.
  7. #6 Kaffeeruler, 13.08.2014
    Nein, natürlich nicht aber die meisten nutzen die Brücken eben nur für die Aussenleiter was aber nicht bedeutet das es keine in Blau gibt
    mal als Auswahl
    ABB SZ-DB 10/260 N, 10/135N, 10/330N
    Hager K67N bzw B
    Eaton hat ebenfalls welche meines Wissens
    usw.
    Da ich diese nie nutze kann ich dir da aber nicht mehr nennen
  8. Picard
    Also, wenn Du DS201 o.Ä. verdrahtest, legst Du sie alle auf eine N-Sammelklemme? Verstehe ich Dich da richtig?
  9. Picard
    Ich muss doch von der Einspeisung zu den Sammelklemmen für N und PE eine entsprechende Verdrahtungsbrücke nehmen, schließlich soll diese Verdrahtungsbrücke im Falle des N den ganzen Rückstrom transportieren können. Und im Fehlerfall muss die PE-Brücke ebenfalls den maximalen Strom transportieren können. Also ist hier doch eine Verdrahtungsbrücke von 10 mm² angebracht. Oder mache ich einen Denkfehler? :confused:
  10. #9 Kaffeeruler, 13.08.2014
    Falls du mich meinst, ja ich bevorzuge die Sternverkabelung wenn möglich.
    Aber auch sonst mache ich die Brücken selbst weil ich eh nen Ring Kabel habe und nicht noch Brücken in x Farben, Querschnitten u Längen im Lager liegen haben muss wenn ich nicht x VT´s zusammen Prügel nach Schema F.
    Würde ich mehr VT´s im Whngsbau machen sähe es evtl anders aus
    Dafür hab ich dann eben ständig ca. 2000 25mm² Erdungskabel am Lager in 6 Längen und 95mm² CU Flachkabel :D
    Mit deiner Annahme über den Querschnitt liegst du zunächst einmal richtig
  11. #10 Picard, 13.08.2014
    Picard
    Verstehe. :)
    Ich habe gerade das hier bei Hager gefunden. Man kann also auch die schwarzen nehmen und sie markieren. Gefällt mir aber nicht so.
    [​IMG]
    Bild: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Keine farbigen Verdrahtungsbrücken? - Ähnliche Themen
  1. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  2. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  3. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  4. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  5. Keine Piranhas?!?
    Keine Piranhas?!?: Hallo Forum Heute gibt es eine "kurze" Anekdote zum ganz normalen, täglichen Geschäft... Kunde klagt über keinen Strom an verschiedenen Geräten...
