Keine Trennmöglichkeit zwischen Zähler und Hausanschluss
Diskutiere Keine Trennmöglichkeit zwischen Zähler und Hausanschluss im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nun muss ich auch mal mit einer Frage zu euch kommen: In einem Einfamilienhaus ( umgebaut 2003) soll das Dachgeschoß als Einliegerwohnung...
  1. #1 Strippe-HH, 22.03.2014
    In einem Einfamilienhaus ( umgebaut 2003) soll das Dachgeschoß als Einliegerwohnung untervermietet werden, der Kunde möchte aber nur einen geeichten Zwischenzähler haben, der im Zählerschank mit seitlichen Verteilerfeld untergebracht werden soll. Dazu soll das Dachgeschoß eine separate Zuleitung mit Vorsicherungen sowie Unterverteilung bekommen damit eine weitere Küche dort eingebaut werden kann.
    Beim Einbau des weiteren Vorsicherungselement neben dem vorhandenen über dem Zählerplatz stellte ich fest, dass unterhalb des Zählers ein Reihenklemmstein angebracht wurde und es keine Trennmöglichkeit gibt, DH. bei einem Plantausch des Stromzählers durch das E-Werk oder dessen Auftragnehmern müssten die NH-Sicherungen im HAK. gezogen werden.
    Nun bin ich der Ansicht, das es nicht richtig ist, es müsste ein Trennklemmstein eingebaut werden.
    Aber komischerweise wurde ein Zähler dort montiert, alles verplombt und für gut befunden.
    Ja was meint ihr als Fachkollegen dazu soll man das ändern oder so belassen ?
    ( Anlage befindet sich im TAB. Hamburg)
    Gruß Strippe-HH
  3. #2 Strippentod, 22.03.2014
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Keine Trennmöglichkeit zwischen Zähler und Hausanschluss
    Was ist denn ein "Trennklemmstein"?
    In Uraltanlagen findet man es häufig, das es keine Zählervorsicherungen gibt, aber umgebaut 2003 ? Mach mal Fotos.
    Wenn das EVU dort einen Zähler einbaut und das für gut befindet, worum machst du dir dann noch Sorgen ?
  4. cds
    cds Schlitzeklopfer
    "Trennklemmstein" ist mir auch neu ---
    Zählervorsicherungen gibt es ja offensichtlich, nur keine zusätzliche Trennstelle.
    Ist auch nicht nötig. Wer dazu befähigt ist im verplompten Bereich der Anlage zu arbeiten, um z.B. den Zähler zu tauschen, der kann auch die Vorsicherungen im HAK ziehen (und neu verplomben).
    Einen zusätzlicher Trennschalter ist daher unnötig und unüblich (im hiesigen Neubau auch nicht existent).
    Umgebaut 2003 bedeutet nicht zwangsläufig, das auch der Zählerplatz erneuert wurde.
  6. #5 AC DC Master, 13.05.2014
    halte ich dagegen ! schließlich wird in der 0100 davon gesprochen ab einem gewissen grad des Umbaus die Anlage auf neu zu bringen. aber nur so am rande. und wenn es 2003 nicht gemacht worden ist, dann wird es jetzt erst recht zeit es zu tun.
  7. gert
    Ist zwar schon etwas älter, vielleicht noch nicht beantwortet:
    Ich würd da nichts machen, da ich nicht im EVU- Bereich bzw. Vorzählerbereich arbeite.
    Rein rechlich dürfte das so sein, daß Du erkennst, daß die Anlage auch 2003 schon nicht richtig war.
    Rein rechtlich müsstes Du den Kunden darauf hinweisen und den Auftag, einen Zwischenzähler einzubauen, ablehnen.
    Wenn, dann müsstest Du erstmal die Herstellung des Standards von 2003 (je nach TAB) anbieten und ausführen, und erst dann den Zwischenzähler einbauen.
  8. #7 Strippe-HH, 17.05.2014
    Ja, danke für den Hinweis Gert.
    Nur was mich wundert der Zählerschrank ist nach TAB HH/SH. aber die Firma die die Anlage baute kommt aus NS.
    Wussten die das vielleicht nicht?
    Und warum wurde es beim Zählereinbau durch eine weiteren Fremdfirma aus HH. das nicht bemängelt?
    Aber wer weis beim nächsten Plantausch wird das wohl auffallen.
    Sag mal, wie ist es denn bei euch bei Einzelhäuser?
Keine Trennmöglichkeit zwischen Zähler und Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  2. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  3. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  4. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  5. Keine Piranhas?!?
    Keine Piranhas?!?: Hallo Forum Heute gibt es eine "kurze" Anekdote zum ganz normalen, täglichen Geschäft... Kunde klagt über keinen Strom an verschiedenen Geräten...
