KFZ- Innenbeleuchtung
Diskutiere KFZ- Innenbeleuchtung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin an alle! ein befreundter KFZ- Kollege hat mir einen Auftrag gegeben: KFZ, 12 Volt, Minus an Masse. Es sollen mit einem gewöhnlichen...
  1. gert
    Moin an alle!
    Es sollen mit einem gewöhnlichen Türkontaktschalter (gen Masse) folgende Zustände geschaltet werden:
    1. Ganz normal, Wenn Tür offen, Licht an.
    2. Wenn vergessen wird, die Tür zu Schliessen, soll das Licht nach ein paar Minuten ausgehen.
    3. Nach dem Tür-Schließen soll für etwa eine halbe Minute das Licht anbleiben.
    4. Es soll kein Ruhestrom fliessen, also im Wesentlichen nach 2.
    Ich hab einiges probiert, mit Timer NE555 und Komperatoren, unter 5mA komm ich nicht hin.
    Jemand `ne Idee?
    Schau mal hier: KFZ- Innenbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 03.12.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Nur ein Gedanke:
    Türkontakt betätigt ein Relais in Selbsthaltung.
    Wenn das Relais eingeschaltet ist wird die Schaltung mit Spannung versorgt.
    Wenn die Funktion abgelaufen ist schaltet die Schaltung die Selbsthaltung ab und es wird kein Strom mehr verbraucht.
  5. #4 Strippe-HH, 04.12.2017
    Klar, selbst mein 8 Jahre alter Skoda Fabia hat das serienmäßig eingebaut.
    Aber mein vorheriger Golf V hatte das nicht.
  6. gert
    Naja, es soll ja noch ältere Autos geben. Und Du mit dem Ducato, wenn die Hecktür und die Seitentür offen sind, wie schaltest Du die Laderaum-Leuchten?
    Es gibt nur hinten eine Leuchte, die geht an wenn Seitentür oder Hecktür geöffnet werden und wenn du die Tür nicht wieder zu machst, geht die Lampe nach 10min aus. Und im Fahrerhaus ist es das Gleiche
  8. gert
    So ähnlich soll ich das für ein älteres Fahrzeug nachbilden.
    Wenn du mit dem 555 eine Einschaltverzögerung baust so wie hier, nur halt für 15min ausgelegt
    https://www.hamburg-highend.de/Einschaltverz.oe.gerung.htm
    Ich nenne das Relais mal K1
    Ein zusätzliches Relais K2 wird über den Türkontakt gestartet und hält sich dann über einen Öffner von K1 selber.
    Dann hast du schon mal eine Schaltung, die nach 15min jeden Ruhestrom unterbricht. Dann brauchst du nur noch eine Ausschaltverzögerung, die ebenfalls vom Türkontakt getriggert wird. (muss man halt die Zuleitung Türkontakt -Selbsthalterelais und die zum 2. Zeitschalter mit Dioden entkoppeln).
    Und wenn man es ganz schön machen will, könnte man K1 und K2 auch mit Optokopplern machen.
    Mal eine schnell erstellte Arbeitsgrundlage ungeprüft, nur mal zum testen auf dem Steckbrett
  11. gert
    Mit den Timern hatte ich das schonmal probiert, der Ruhestrom lag aber bei größer 10mA.
    Mit Komperatoren mit UA741 lag ich bei etwa 5mA Ruhestrom.
    Mal schaun, vielleicht komm ich mit 2 Timern mit NE555 hin.
    Danke für die Tipps.
KFZ- Innenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  2. Alter KFZ- Akku -Megapulser?
    Alter KFZ- Akku -Megapulser?: Moin Kolleginnen, Kollegen und andere! Der Akku meiner Geldmaschine, Sprinter 902 macht "Spirenzien" Bj. des Sprinters ist 2009, Bj. des Akkus...
  3. Motorschutzschalter Kfz-Hebebühne
    Motorschutzschalter Kfz-Hebebühne: Hallo Forum, ich bin neu im Forum, bin pensionierter Kfz-Meister und habe folgendes Problem: an meiner Hobby-Kfz-Hebebühne ist der Antriebsmotor...
  4. KfZ-Alarmanlage soll Anklappen der Spiegel steuern
    KfZ-Alarmanlage soll Anklappen der Spiegel steuern: Aloha Macher und Mitmacher! Ich bin absoluter Newbie in dieser Thematik und bitte daher um Verständnis und Nachsicht, wenn ich hier was falsch...
  5. Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?
    Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?: Ich will mir einen elektrischen Druckluftkompressor zum Aufpumpen von Fahrradreifen kaufen. Also z.B. so was hier: Unitec Kompressor Premium 12V...
