Kleine Bastelei - Funksender
Diskutiere Kleine Bastelei - Funksender im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Einen wunderschönen guten Abend zusammen, wie man unschwer erkennen kann bin ich Neu hier, liegt aber daran, das ich mich, was Elektronik anging...
  1. lill9r
    lill9r Schlitzeklopfer
    wie man unschwer erkennen kann bin ich Neu hier, liegt aber daran, das ich mich, was Elektronik anging hatte ich immer eine Starke Distanz zu, aber im 21.Jahrhundert ist es einfach nicht mehr möglich, zum glück! Aber daraus resultierend benötige ich mal euer gesamtes Schwarmwissen.
    Wie schon gesagt, ich bin kein Elektriker, möchte aber gerne etwas für mich basteln weiß aber nicht wie ich alles angehen muss. Leider kann ich die Suchfunktion für mich nicht verwenden, da ich nicht wirklich weiß nach welchen Schlüsselbegriffen ich Suchen soll um auf eine Adäquate Antwort zu kommen. Ich erklär euch mal etwas mein vorhaben:
    Was ich benötige sind Sender + Empfänger auf Batterie Basis (schön wären 100m Reichweite, sind aber kein Kriterium) Der sender kann ein "Handelsüblicher" Sender sein mit einem "Knopf". Als Empfänger benötige ich, den kleinsten den es gibt :-) ich weiß natürlich nicht, wie klein, klein ist. Ich denke aber so um die Max. 10mm sollte man sich bewegen können, hoffe ich ganz einfach, wenn nicht, das nächst größere gerne mal aufzeigen. Um eine Art Batterie Anbindung beim Empfänger würde ich mich natürlich auch freuen wenn mir da etwas aufgezeigt wird, welche art von Batterien ich verwenden kann, gerade wenn man wieder bei dem Punkt, Größe ist (Vielleicht gibt es auch etwas in klein für USB Anbindung als Akku - ich denke da gerade an meine eigenen Bluetooth Kopfhörer)
    Für mehr Details und genauere Dinge die vielleicht besprochen werden müssen, warte und Hoffe ich erstmal auf euer Feedback.
    Beste Grüße und auf frohes Diskutieren und Kommunizieren, ich freue mich drauf.
    Raphael
    Schau mal hier: Kleine Bastelei - Funksender. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 19.09.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    1. Sache was möchtest du schalten welche spannung und welche leistung
  4. lill9r
    Am liebsten würde ich gerne diesen Vibrationsmotor damit schalten, dadurch das er nur eine geringe Größe hat.
    sourcingmap® DC 3V 12000 1/min 8 mm x 3,4 mm Münze Mikro Vibrationsmotor für Mobiltelefon​
    Welche Leistung dieser hat, kann ich nicht ersehen. Aber ich denke die Spannung werden die 3V sein.
    Naja so einfach und so klein wird das wohl eher nicht. Bei Pollin gibt es sowas
    https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
    Aber das teil braucht 12V und hat 10mA Standby Stromaufnahme. Da kannst du solche Mini Batterien eigentlich vergessen. Da bist du wahrscheinlich bei 10 Stück AA Akkus zumindest wenn das auch etwas länger funktionieren soll.
    Und die 100m stehen da zwar drin, aber das ist eher ein Werbeversprechen. Wenn das störungsfrei auf 30m geht, kann man zufrieden sein.
  6. lill9r
    Ui, das sprengt natürlich von der Größe her den Rahmen ins extremste , sehr schade.
    Das wäre für mich defintiv nicht die Wahl die ich wählen würde...
    Ich Versuch mich mal an der Suchmaschine und gebe mal bekannt was ich gefunden habe dann.
    Sender gehen klein und mit wenig energie, die senden ja auch nur, wenn man sie betätigt. Empfänger müssen aber ständig lauschen und das kostet Energie. Mit Ausnahme von Funkthermometern oder Wetterstationen, die schalten ihre Empfänger nur alle 10-15min mal ein und laufen synchron mit der Außeneinheit, die genau dann auch sendet.
  8. lill9r
    Kann man die Sender dann nicht eventuell ein und ausschalten?
  9. lill9r
    ADF1981E-2B36-4268-B3D7-DD519542246D.jpeg 255DCFA6-3CC7-4301-BD99-CDAE33BB7273.jpeg Wie sieht es denn mit diesen kleinen Burschen aus?
    Wird sicher gehen, wenn du zur Auswertung noch einen Rasperry Pie oder eine Arduino Platine dahinter hängst. Was das Teil für Strom braucht, steht da nicht Aber ohne einen Controller, der die Signale auswerten kann wirst du damit keinen Erfolg haben.
  11. lill9r
    Das sprengt den Rahmen meines mitkomments.
    Benötige ich das “raspberry pi” einmalig oder ständig? Also sprich einmalig zum einrichten oder ständig als Signal Verwerter?! Ich muss mal googlen was das ist
Kleine Bastelei - Funksender - Ähnliche Themen
  1. eine kleine Bastelei
    eine kleine Bastelei: Hallo, frisch angemeldet wegen einer kleinen frage, die mir hier sicher mit leichtigkeit beantwortet werden kann: ich habe folgende idee: ein...
  2. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
