Kleine Bastelei - Funksender
Diskutiere Kleine Bastelei - Funksender im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ständig oder kannst du irgend ein Signal von einem Bus auswerten? Raspi war auch nur ein Beispiel, keine Ahnung ob es da schon was gibt, um diese...
  1. bigdie
    Ständig oder kannst du irgend ein Signal von einem Bus auswerten? Raspi war auch nur ein Beispiel, keine Ahnung ob es da schon was gibt, um diese Bussignale auszuwerten.
    Schau mal hier: Kleine Bastelei - Funksender. Dort wird jeder fündig!
  3. lill9r
    lill9r Schlitzeklopfer
    Wie gesagt ich bin kein Elektriker oder ähnliches. Von daher bitte ich solches zu unterlassen... Ich habe auf mithilfe und Diskussionsrunden gehofft und nicht auf Sarkasmus und Ironie!
    Also zurück zur Grund Idee.
    Wenn ich weiter Google wird mit ständig Vibratoren angezeigt die sich die Frau/oder Herr irgendwo hin (ihr wisst schon ;-) ) und diese sind auch klein und werden über eine Fernsteuerung angefunkt. Im Prinzip brauche ich genau das nur, nur nicht mit diesem Verwendungszweck :-))
    Was ich sagen will ist. Diese Dinger sind ja auch recht klein und haben eine Art Batterie und vibrationsmotor mit einem Empfänger verbaut. Hat nicht zufällig jemand einen zuhause und mag den auseinander nehmen? *grins*
    Klar, die müssen ja auch nur 30min funktionieren, dann kommen sie ans Ladegerät.
  5. lill9r
    Die Dauer wäre für mich aber völlig in Ordnung. (Hätte ich vielleicht erwähnen sollen) D.h. Wenn wir eine Dauer nach dem einschalten von Max 30-45min hinbekommen wäre ich völlig zufrieden.
  6. gert
  7. #16 shrimps, 21.09.2018
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Habe mich gar nicht getraut, aber 2 ESP32 mit LoRa können das.
    Ggf. sind die ELV-Dinger die kleine Variante davon... (esp8266)
    Aber hier mus man leider ein wenig basteln und auf jeden Fall programmieren können
  8. #17 shrimps, 21.09.2018
    shrimps
    Hier eine Demo eines kleinen 4 Kanal Handsenders und einer sehr kleinen Empfangsplatine.
    Hier müsste nur noch die Led gegen ggf. 1 bis 4 kleine relais getauscht werden...
  9. lill9r
    Wenn ich es aber richtig erkenne, muss ich defintiv diesen raspberry pi verwenden um den Empfänger zu programmieren oder?
  10. #19 JanWichmann, 21.09.2018
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Und jetzt Mal ohne Witz wenn du günstig einen Vibrator mit Fernbedienung kaufst und den ausbaust? Ist nur die Frage der Entfernung aber da du dich bisher sehr waage hälst.....
  11. lill9r
    Die Entfernung ist mir an sich egal - ich denke aber so 30-50m sollten schon drin sein, wenn es nicht klappt bin ich auch mit weniger zufrieden. Ich würde den vibrator kaufen - aber nur um die Komponenten zu ersehen... ich habe aber im
    Gefühl das der Empfänger in solchen Dinger recht gross ist. Aber das werde ich mal in Erfahrung bringen :-)
Kleine Bastelei - Funksender - Ähnliche Themen
  1. eine kleine Bastelei
    eine kleine Bastelei: Hallo, frisch angemeldet wegen einer kleinen frage, die mir hier sicher mit leichtigkeit beantwortet werden kann: ich habe folgende idee: ein...
  2. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  3. Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt
    Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt: Hallo Forum! Ich erlaube mir folgende Frage: Von der Unterverteilung im EG, geht ein 3x1,5qmm (mit 16A abgesichert) in die Garage/Werkstatt. Es...
  4. Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte
    Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte: Hallo! ich such eine gute Automatikzange für Querschnitte kleiner 0.75mm2, am besten runter auf 0.14mm2. Hat da jemand einen Tip? Danke Stephan
  5. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
