kleine hilfe für toggle schaltung
Diskutiere kleine hilfe für toggle schaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo expertenteam, [IMG] ich hab hier den schaltplan für eine toggle schaltung. mein ziel ist: 1x taster drücken LED an, 2x taster drücken LED...
  1. oriko
    oriko Guest
    hallo expertenteam,
    [​IMG]
    ich hab hier den schaltplan für eine toggle schaltung. mein ziel ist: 1x taster drücken LED an, 2x taster drücken LED wieder aus.
    eigentlich verstehe ich den plan auch(denke ich), aber die 4 "ausgänge" rechts raff ich nicht ganz. also der ganz oben ist für strom +, aber wo muss ich den - strom anschließen? und wo muss ich die LED anschließen?
    sind bestimmt leichte frage. thx
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: kleine hilfe für toggle schaltung
    Hallo oriko,
    Eine Stromversorgung DC hat immer zwei Besugspunkte + und - Pol. Wobei der Minuspol bei dir 0V sprich Masse ist. Deine Ausgänge schalten wenn ich das richtig interpretiere gegensinnig. Q quer ein, Q aus und umgekehrt.
    P.S. was macht das Design Projekt, gibt es vielleicht ein Bild?
  4. oriko
    oriko Guest
    hi jet,
    auf dich ist verlass.
    ich hab in der zeichnung mal ein bischen rumgekritzelt. sag mir mal ob ich das einigermaßen richtig verstanden habe. das kommt mir nämlich etwas komisch vor das bei /Q nix angeschlossen ist.
    [​IMG] ps: ich schick dir mal nen foto per mail
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo oriko,
    müsste so passen, sind zwei in Reihe geschaltete Invertierter, am Q quer ist nur an wenn der taster betätigt ist.
  6. oriko
    oriko Guest
    hey die schaltung ist richtig??!! dann bin ich ja gar nicht mal so dumm.
    hab sie zusammengebaut, aber da tut sich gar nix :(
    also für dieses teil mit den vielen füßen in der mitte hab ich erst mal nen sockel angelötet, kann ich irgendwie im vorraus messen ob ich alles richtig gemacht habe, bevor ich auf den sockel was draufstecke und dass dann durchbrennt? also stromquelle kann ich doch einfach nen netzteil nehemn und das auf 5v einstellen, oder?
kleine hilfe für toggle schaltung - Ähnliche Themen
  1. Benötige kleine Hilfe für Verteilerbau
    Benötige kleine Hilfe für Verteilerbau: Hallo erstmal ;), eines Vorweg ich hab Ahnung vom Verteilerbau, nur nicht alles vom Hausverteilerbau. Habe vorwiegend Verteiler mit SPS Anlagen...
  2. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
