kleine Problem
Diskutiere kleine Problem im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo!Besitze ein kleines Minikraftwerk mit Photovoltaik und Windkraft. ImWinter ist doch wenig Sonne aber in meiner Gegend mehr Wind. In...
  1. #1 gartenfuzi, 10.01.2012
    gartenfuzi
    gartenfuzi Strippenstrolch
    Hallo!Besitze ein kleines Minikraftwerk mit Photovoltaik und Windkraft. ImWinter ist doch wenig Sonne aber in meiner Gegend mehr Wind. In diesenFall ist die SPS ausgeschaltet damit ich keinen Eigenverbrauch habe.Kann aber dadurch keine Windkraft nutzen. Die Ladung durch die Sonnefunktioniert derwegen wen eine da ist.Also zu meiner Frage:Die SPS (Siemens Logo) steuert auch die Windkraft. Gibt es eineMöglichkeit mit einer kleinen Schaltung das bei ca. 12V (vom Windrad)ein Relais aktiviert wird damit die Ladung über die Windkraftfunktioniert?. Besitze 2 Batterien 12V/250Ah.Gruß Alex
    Schau mal hier: kleine Problem. Dort wird jeder fündig!
    AW: kleine Problem
    Mach doch mal einen Plan von deiner bisherigen Anlage
  4. #3 gartenfuzi, 10.01.2012
    gartenfuzi
    AW: kleine Problem
    Hallo!
    Schaltung direkt habe ich keine. In Prinzip soll es so sein wenn mir das Windrad eine Spannung von 12 Volt liefert ein Relais geschalten wird. Ich dachte schon an ein Spannungsrelais. HAbe aber keines für 12 Volt gefunden wo auch die Betriebsspannung 12 Volt ist. Es gibt nur welche mit 24 Volt Betriebsspannung.
    Gruß Alex
  5. triti
    triti Leitungssucher
    AW: kleine Problem
    Hi,
    mit 12V kannst keinen Akku laden, da brauchst mehr. Dann noch den (low drop?) Spannungsregler, der auch 1,5V braucht... 16V müssen also mindestens sein.
    Wenn ich das richtig sehe brauchst du eine Spannungsüberwachung, die dir wenn die windkraftanlage Strom liefert die zuschaltet. Aber am besten über einen Mosfet, nicht über Relais, damit das nicht flattern kann im Grenzbereich (und das ganze entkoppelt mit dicker Schottkydiode?)
    So einen einfachen Spannungswächter vielleicht:
    Wie man die Bauteile für deine Spannung richtig anpasst weiss sicher bigdie :D
    lg
    Triti
  6. #5 gartenfuzi, 10.01.2012
    gartenfuzi
    AW: kleine Problem
    Hallo!
    Genau sowas in diese Richtung. Wenn 12V vom Windrad geliefert wird soll ein Relais (oder Mosfet - und dieser schaltet dann das Windladerelais) geschalten werden und wenn die Spannung niedriger wird so soll das Relais wieder abschalten.
    Gruß Alex
    AW: kleine Problem
    Die Spannung kann dann aber nicht mehr niedriger werden.
  8. #7 gartenfuzi, 10.01.2012
    gartenfuzi
    AW: kleine Problem
    Hallo!
    Wenn das Windrad weniger schnell läuft habe ich weniger Spannung. und dann sollte das Relais wieder abfallen.
    Gruß Alex
  9. triti
    AW: kleine Problem
    Hm, vielleicht genug Spannung aber nicht mehr genug Strom Drum solltest du glaube ich eine kleine Last anhängen (100mA ?) damit die Spannung schneller runtergeht.
    Das kenne ich von meinem Solarmodul. Fast Sonnenuntergang aber immer noch 18V an der Klemme. Nur so gut wie keine Ampere mehr.
    AW: kleine Problem
    Wenn das windrad langsamer läuft, und es ist durch das Relais mit der Batterie verbunden, dann kann die Spannung nicht unter Batteriespannung fallen.
kleine Problem
kleine Problem - Ähnliche Themen
  1. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  2. Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen
    Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen: Hey Leute, ich habe ein altes Autoradio (nicht Uralt sondern nur etwas älter, verkaufen lohnt nicht, gibts nix mehr) und ich möchte dieses mit...
  3. kleines Siemens Logo Problem
    kleines Siemens Logo Problem: Hallo alle zusammen! Hätte ein kleines Problem zu lösen. Habe 2 AI. Wenn beide AI über einen eingestellten Schwellwert sein geht ganz normal ein...
  4. Mein kleines Problemchen
    Mein kleines Problemchen: hey leute, und zwar plagt mich im moment folgendes Problem: Ich habe derzeit eine Projektierung meiner Schreinerei am Laufen und will meine...
  5. Kleines Garagenproblem
    Kleines Garagenproblem: Hi Ich bin neu hier und auf diese Seite gestoßen Ich fange mal an meine Zweifel los zu werden,, Und zwar habe ich eine Garage dort hat ein...
