Kleine Steuerung mit 8 x potentialfreien Ausgängen
Diskutiere Kleine Steuerung mit 8 x potentialfreien Ausgängen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, kennt jemand eine einfache und günstige Lösung mit 8 Relais-Ausgänge ? (müssen nur 24 V AC oder DC Steuerspannung schalten)...
  1. #1 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    Mike-AV Strippenzieher
    Aufgabenstellung:
    Wenn 1 x Input "Ein" dann 8 Relais sequentiell einschalten (t > 0,5 s)
    und dann eventuell "andersrum" wieder Ausschalten....
    (Anwendung: LED-Wand ein/ausschalten, 8 Kreise über Leistungsrelais und Einschaltstrombegrenzer)
    VG
  3. #2 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    bei einer Berechnung habe ich soeben festgestellt:
    Es sind wohl oder übel 10 Relais-Ausgänge erforderlich !
    Also Korrektur: Mit 10 x Relais-Ausgängen :)
  4. #3 _Martin_, 24.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wie wäre das mit einer LOGO oder EASY Steueung, evtl. mit Erweiterung
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Wie wäre es mit einem Arduino + Relaismodul ? Gibt es z.B in 8. oder 16-Kanalig sagt meine Google-Suche.
    David
  6. #5 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    Hi auch !
    Arduino klingt doch schon mal günstig.
    Da ich keine Erfahrung damit habe:
    Wie betriebssicher ist denn so ein Arduino im 24/7 - Betrieb ?
    VG,
    Mike
  7. #6 Mike-AV, 24.04.2021
    Mike-AV
    wow ! Ist ja in der Summe wirklich günstig !!
    Aber wer hat Erfahrung mit den Arduino und kann mir was zur "Zuverlässigkeit" im Vergleich zu z.B. einer LOGO sagen ?
    Leider kann ich das noch nicht so richtig "einschätzen"...
    In einen anderen Projekt hat eine Crestron den Job gemacht, jetzt soll halt nur was günstiges her...
  8. gert
    Wenn Du eine komfortable Benutzer- Oberfläche brauchst,
    nimm homematic.
  9. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Hatte Arduinos zumindest monatelang durchgehend laufen für LED Steuerungen, keine Probleme.
    Bei einem Kunden würde ich sie vermutlich trotzdem nicht einbauen.
    Code für deine Anwendung sind wenige Zeilen
  10. gert
    Eventuell geht auch der Baustein: HB626.
  11. #10 Mike-AV, 25.04.2021
    Mike-AV
    ...diese Platine ist mal sehr interessant !
    Auf alle Fälle werde ich H-TRONIC anschreiben, ob der Sequenzer-Ausgang mein einfaches Ein-/Aus-Szenario darstellen kann
    und ob es dazu eine passende, Relais-Platine gibt.
    VG
Kleine Steuerung mit 8 x potentialfreien Ausgängen - Ähnliche Themen
  1. super kleine Peltiersteuerung gesucht
    super kleine Peltiersteuerung gesucht: Hallo zusammen, da ich neu hier bin, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Florian, bin 16 Jahre, Schüler und habe leider (noch) nur...
  2. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
