Kleinspannungsleitung und Netzspannungsleitung in einem Kabelkanal zusammen ja/nein?
Diskutiere Kleinspannungsleitung und Netzspannungsleitung in einem Kabelkanal zusammen ja/nein? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Wissende, ich bin grad dabei ein ein Netzwerkkabel zum Router zu verlegen. Bei der Verlegungsstrecke kommt mir ein vorhandener Kabelkanal...
  1. #1 Schlitzeklopfer, 25.03.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Hallo Wissende,
    Bei der Verlegungsstrecke kommt mir ein vorhandener Kabelkanal wo nur eine Steckdosenleitung drin ist sehr gelegen, wo ich dieses Netzwerkkabel gerne mit rein tuen würde.
    Aus meiner Ausbildungszeit, damals vor 30 Jahren :biggrin:, weiß ich noch dass wir für solche zwecke, Kanäle mit getrennten isolierten Wänden nahmen, um mögliche Störungen zu vermeiden.
    In meinem Fall ist es nur eine Strecke von 3 m wo die Leitungen zusammen im Kanal wären.
    Also ich würde mir schon gerne etwas an Arbeit sparen, wobei ich auch nicht mal zum Baumarkt könnte, da die ja in Bayern auch noch zu sind.
    Wäre ein Kanal mit Trennung jetzt wirklich unbedingt notwendig?
    Grüße und bleibt mir alle Gesund Euer
    Schlitzeklopfer
    Laut Norm ist die Trennung Vorschrift. Allerdings nicht wegen Störungen. Die Norm besagt, das Leitungen oder Kabel nur zusammen verlegt werden dürfen, wenn sie für die höchste Spannung im Bündel isoliert sind. Gäbe es also Netzwerkleitung die für 400V isoliert wäre, dürftest du sie zusammen verlegen. Ist absurd, ist aber so. Du darfst ohne Trennung keine Telefonleitung daneben legen. Nimmst du aber KNX-Leitung, darfst du die zusammen verlegen und kannst da genauso ein Telefon damit versorgen. Verlegst du Telefonleitung für eine Klingel oder einen Lautsprecher, brauchst du eine Trennung. Nimmst du Nym für den gleichen Zweck ist es erlaubt. Wie gesagt absurd.
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wenn es bei dir privat ist, würde ich es einfach dazu legen, die Vorschriften sind da ja, wie gesagt, absurd. Du könntest auch später nochmal längs aufgeschnittenes Rillenrohr um die Netzwerkleitung im Kanal machen, als Trennung...
  5. gert
    Nein, immer.
    Eine Leitung, z.B. NYM, ist immer für die höchste Betriebsspannung ausgelegt. Also, am Mantel, aussen, 0,00 Volt.
    Eine Steuerleitung, YR oder Jysty oder oder oder immer am Mantel aussen 0,00 Volt.
    Deshalb gibt es keine "sinnvolle" Einschränkung, eine Netzwerkleitung oder eine Niedervoltleitung nicht direkt neben einem "Stromkabel" verlegen zu Dürfen.
    Anders siehts aus bei Einzeladern.
    Sehe ich genauso, aber die Norm sieht das anders. :D
  7. #6 Schlitzeklopfer, 27.03.2020
    Schlitzeklopfer
    Danke an alle für die aufschlussreichen Antworten. :thumbsup:
Kleinspannungsleitung und Netzspannungsleitung in einem Kabelkanal zusammen ja/nein? - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
