Klingel funktioniert nicht
Diskutiere Klingel funktioniert nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und hat eine Idee?!? Ich habe mir eine LED-Ring-Klingel mit batteriebetriebenen Gong gekauft....
  1. #1 Kathrin123, 23.02.2020
    Kathrin123
    Kathrin123 Neues Mitglied
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Klingel nicht funktioniert.
    Vorher:
    die Alte Klingel wurde demontiert. Der Gong wurde über einen mit Strom betrieben.
    Soll:
    die neue LED-Ring-Klingel soll weiterhin über den elektronischen bisherigen Gong betrieben werden und zusätzlich noch der mitgelieferte batteriebetriebene Gong für die Gartenutzung, damit das Klingeln auch dort hören kann.
    Ist:
    wenn die LED-Ring-Klingel angeschlossen wird, ist der beleuchtete LED-Ring an aber sowohl der elektronisch vorher betriebene Gong funktioniert nicht als auch der mitgelieferte batteriebetriebene nicht.
    Was mache ich bei den Kabeldrähten anschließen falsch?
    Die beiden Kabeldrähte kommen aus der Hauswand und so sehen die neuen Klingeldrähte auf der Rückseite der Neuen aus (sieht Fotos).
    Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich was anschließen muss?
    Welche Farben müssen miteinander verbunden werden?
    Schau mal hier: Klingel funktioniert nicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.02.2020
    Welche genau, Hersteller + Type oder Link dazu (ohne http und www davor )
    Es gibt zu viele am Markt als das man sie alle kennen kann
    Mfg dierk
  4. #3 Kathrin123, 23.02.2020
    Kathrin123
    Folgend:
    edelstahl-Türklingel.de/Kabellose-Funkklingel-mit-hoher-Reichweite
  5. #4 Kaffeeruler, 23.02.2020
    Anleitung für den MT 3 Funksender ohne Batterie
    leider konnte ich auf die schnelle kein Plan vom Klingeldrücker selbst finden
    wenn du diesen alleine an die Adern an der Wand hältst, läutet dann dein Funkempfänger ?
  6. #5 Kathrin123, 23.02.2020
    Kathrin123
    Das ist die mitgelieferte Anleitung.
  7. #6 Kathrin123, 23.02.2020
    Kathrin123
    „wenn du diesen alleine an die Adern an der Wand hältst, läutet dann dein Funkempfänger ?“
    Nein, hatte ich nicht nur zusammen mit den anderen Klingeldrähten an den Adern und da funktionierte er nicht.
    Für mich stellt sich die Frage, welche Klingeldrähte müsste ich wie mit denen die aus der Wand kommen verbinden?
    Habe schon mehrere Konstellationen ausprobiert aber bisher kläglich gescheitert den Gong in Gang zu bringen. Nur die LED leuchtet immer aber kein Ton zu hören.
  8. #7 Kaffeeruler, 23.02.2020
    weiß und gelb an die Adern die aus der Wand kommen, dann sollte zumindest die Klingel gehen
    Ob nun weiß auf rot oder blau geht ist dabei egal
    Wenn die Klingel geht
    vom Funksender die beiden Adern ebenfalls dazu klemmen, egal ob rot zu weiß kommt oder zu gelb...
    Dann sollte theoretisch die Funkklingel sofort kurz angehen..
    10sec warten, dann nochmals klingeln
    Wenn es nicht geht dann liegt es an der verbauten klingel, dann muss der Funksender in diese eingebaut werden was auch sinnvoller ist von der Funktion her da man wenn er im Klingeldrücker verbaut ist nicht 2x kurz hintereinander drücken kann
Klingel funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
  2. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  3. Licht +Klingel funktioniert nicht mehr
    Licht +Klingel funktioniert nicht mehr: Moin moin, Vorab: Ich habe absolut keine Ahnung von Elektronik. Mein Problem ist folgendes: Ich wollte gestern Abend das Licht in der Küche...
  4. Siedle Klingel funktioniert nicht mehr
    Siedle Klingel funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen. bin selbst Elektriker aber habe bisher keine Erfahrung mit Klingelanlagen. In unserem MFH ist eine Siedle Anlage verbaut. BNG...
  5. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
