Klingeln am Haupteingang soll gleichzeitig Haupteingang öffnen
Diskutiere Klingeln am Haupteingang soll gleichzeitig Haupteingang öffnen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; ich bin Elektriker seit mehreren Jahren und meine Firma baut momentan eine Wohnung zu einer Arztpraxis um. Der Bauherr wünscht sich, dass wenn...
  1. jackie
    jackie Schlitzeklopfer
    Der Bauherr wünscht sich, dass wenn seine Kundschaft beim Haupteingang bei seiner Praxis läutet sich die Haupteingangstür automatisch öffnet.
    Jetzt weiß ich nicht wie ich das bewerkstelligen soll, ich habe bereits seine alte Sprechanlage geöffnet und versucht da etwas umzuschließen damit, falls jemand beim Haupteingang läutet, die Sprechanlage den Türöffner automatisch aktiviert...
    Ich bin momentan am verzweifeln...
    Ich hab einmal das innere der Sprechanlage fotografiert, ich hoffe mir kann jemand helfen...
    Braucht man hierzu eine andere Sprechanlage, wenn ja welche??
    oder gibt es ein Relais dazu?
    Noch mal zur besseren Verständnis..
    Es ist ein Mehrparteienhaus und beim Haupteingang sind die Klingeltaster zu den einzelnen Parteien mit der Sprechanlage, ich möchte jetzt wenn mann beim Haupteingang bei der Arzpraxis läutet, der Haupteingang sich automatisch öffnet, somit die Kundschaft in den 2 stock gehen kann und in die Arztpraxis rein kann.
    Ganz liebe Grüße an die Community
    Hermann
  3. #2 Hotliner, 20.02.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Suche einfach nach "Türöffnerautomatik", gibt es einige Hersteller welche sowas anbieten.
    LG.
  4. gert
    Moin jackie ,
    die Unterlagen zu fermax 4+n bzw. zum Haustelefon findest Du hier:
    http://www.fermax-deutschland.de/we...727_TECHNISCHES_HANDBUCH_4N_CitymaxV10_03.zip
    auf Seite 19 findest Du die Klemmenbelegung, S. 23 bzw S. 25 einen Schaltplan.
    und https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNpJyWi5_SAhVFKpoKHT3UBJgQFghIMAo&url=http://www.intercomsrus.com/handset%20pdf/Fermax%20CityMax%208044%20Basic%20Intercom%20Handset%20Data%20Sheet.pdf&usg=AFQjCNEoAwQRR3E65EppfyAdEX-tzZNFQQ&bvm=bv.147448319,d.bGs
    Wie man den Unterlagen entnehmen kann, kommt auf Kl.4 gegen (vermutlich) Kl.3 das Rufsignal an.
    Brücke Kl.1 nach Kl.3 ist die Türöffnertaste. Das Signal an Kl.4 ist ein Tonruf, also vermutlich ein AC- Signal. Das müsstest Du mal messen, bei aufgelegtem Hörer bzw. gedrücktem Gabelumschalter.
    Weiterhin sehe ich auf dem Foto 3 freie Adern (blau-weiß, braun, braun-weiß). Wenn die Möglichkeit besteht, eine der Adern zum NG durchzuschalten, könntest Du das Pendant zum Common Kl.3 durchschalten und hättest damit 12 VAC bzw 12 VDC (je nach Anlage) im HT zur Stromversorgung eines Relais.
    Also: Messe Spg. Kl.3 -Kl.4
    1. bei aufgelegtem Hörer
    2. bei aufgelegtem Hörer + Klingelsignal
    3. bei abgenommenen Hörer
    4. bei abgenommenen Hörer + Klingelsignal
    5. TÖ-Taste betätigen bei aufgelegtem Hörer Funktion ja
    6. TÖ-Taste betätigen bei abgenommenen Hörer Funktion?
    Welches Netzgerät ist verbaut? Ggf. hilft noch ein Foto der Platinenrückseite des Haustelefons weiter.
  5. jackie
    Wow Gert,
    was für eine nette Antwort!!
    Leider habe ich die Sprechanalge monentan nicht bei mir....
    Ich kann mal sagen wenn man den Türöffner aktiviert wird dieser über Wechselspannung aktiviert
  6. jackie
    Du Gert ich versteh leider trotzdem nicht alles...
    Meinst du kann mans hinbekommen ?
    Wie ?
    Relais?
    Welches?
    Ich wäre dir echt verbunden
  7. gert
    Gerne wieder.
    Die fermax 4+n kenne ich nicht. Deshalb bei Interesse mal die Messungen durchführen und nochmal melden.
    Ggf. auch bei fermax nach einer Lösung anfragen.
  8. jackie
    Hab ich und das war die Antwort
    Sie benötigen eine Türöffnersteuerung (EFF750) haben wir lagernd, und einen Gleichspannungs-Türöffner (EFF128.A71)
  9. jackie
    Nur hab ich nicht so ein gutes Gefühl dabei den Türöffner auszutausche, dann sind doch die ganzen anderen Partei nicht mehr kompatibel
  10. #9 gert, 20.02.2017
    gert
    Warum hältst Du die Info hier und nebenan (elektrikforum) zurück?
    Für die assa abloy Effeff Ansteuerung muß doch auch ein Schaltplan mitgeliefert worden sein?
    Die Effeff- Ansteuerung wird als Hutschienenmodell geliefert, oder? 3TE breit?
    Mein Tipp: Lass da jemand anders ran.
  11. gert
    jackie, ich sehe, Du bist noch online (0h40).
    Kann ich noch was tun, bevor ich für heute weg bin?
Klingeln am Haupteingang soll gleichzeitig Haupteingang öffnen - Ähnliche Themen
  1. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  2. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  3. Klingeln unterbinden
    Klingeln unterbinden: Hallo ihr, ich habe hier eine SSS HTS 711-01, weiß jemand welches Kabel da angeschloßen ist, was ich mit einem Schalter einfach unterbrechen kann,...
  4. Wie getrennt klingelnde HTS möglich?
    Wie getrennt klingelnde HTS möglich?: Guten Tag, ich habe die CTL 711-2 (=2 Knöpfe) und 2x die HTS 711-01. Egal welchen Knopf an der CTL betätigt wird, beide HTS klingeln. Das würde...
  5. Einfamilienmiethaus hat zwei klingeln
    Einfamilienmiethaus hat zwei klingeln: Servus zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Produktempfehlung. Wir bewohnen ein Einfamilienmiethaus welches über zwei klingelschalter (Zaun...
