Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?
Diskutiere Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
  1. #1 destroya, 30.08.2018
    destroya
    destroya Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend, aussen) installiert wird. Diese Klingelsäule (Edelstahl) hat ebenfalls eine Beleuchtung integriert (IP44, 230V Anschluss, 8W, Schutzklasse I).
    Die Stromzuleitung zur Säule haben wir im Leerrohr neu verlegt, diese wird ins Haus geführt und dort in einer Dose an den Allgemeinstrom angeklemmt. (Es wird keine Steckdose neu angeklemmt)
    Soweit der Plan. Allerdings haben wir derzeit für den Allgemeinstrom im Hauptsicherungskasten keinen vorgeschalteten FI Schalter.
    Sind wir denn verpflichtet diesen bei Inbetriebnahme bzw. der Verkabelung der Klingelsäulenbeleuchtung nachzurüsten? Oder gilt diese Pflicht nur beim setzen neuer Steckdosen?
    Soweit ich mich bisher eingelesen habe, gilt die Nachrüstpflicht für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nur für im Außenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel. Somit sollte doch die Säule (rein rechtlich) rausfallen, oder liege ich damit falsch?
    Bitte nicht falsch verstehen:
    Ich verstehe natürlich den Sinn und Nutzen von RCD's! Unsere eigene Wohneinheit haben wir diesbezüglich auch komplett überholen lassen. Würde es nur nach mir gehen wäre das also gar keine Frage...
    Allerdings dauern Entscheidungen in einer Eigentümergemeinschaft ja immer länger und zudem haben wir im großen Sicherungskasten im Keller auch keinerlei Platz mehr. Wird daher leider eine größere Geschichte, die aber definitiv mittelfristig angegangen wird.
    Vielleicht kann mir ja hier ein Profi weiterhelfen, mit hoffentlich positiven Nachrichten :)
    Vielen Dank!
  3. #2 Elektro, 30.08.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Für eine Feste Lichtinstallation ist der RCD wie schon festgestellt nicht Vorgeschrieben.
    destroya gefällt das.
  4. #3 Elektro, 30.08.2018
  5. #4 Strippe-HH, 30.08.2018
    Da hatte ich mal von einem Elektromeister was anderes gehört, es ist eine Außenanlage und das Erdkabel dahin und auch die Leuchte die eine Endstelle ist sind mit einem RCD zu schützen.
    Ebenso könnte ja mal davon später eine Steckdose abgenommen werden.
  6. #5 Elektro, 30.08.2018
    Hallo Strippe, so steht es nicht in der VDE.
    Wer die Steckdose nachrüstet muss auch den RCD einbauen.
    Es soll in Zukunft mal der RCD Schutz für Leuchten kommen. Dauert jedoch noch.
  7. #6 Elektro, 30.08.2018
    Gefunden es wird kommen.
    DIN VDE 0100-410;VDE 0100-410:2018-10
    https://www.beuth.de/de/norm/din-vde-0100-410/290956019
    Siehe Änderungsvermerk
  8. #7 andi2206, 30.08.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hörensagen
  9. #8 destroya, 30.08.2018
    destroya
    Hallo Elektro,
    vielen Dank für die Info. Das lässt mich erstmal durchatmen :)
    Die Stele wird dann erstmal ohne FI in Betrieb genommen, im April 19 haben wir unsere nächste Eigentümerversammlung da wird das dann auf der Agenda stehen.
    Danke auch für den Hinweis auf die Siemens Kombination 5SV1! Hat jemand mehr Informationen dazu, wann diese auf dem Markt erhältlich sein wird bzw. was sie kosten wird?
    Alternativ hätte ich darüber nachgedacht, einen kleineres Gehäuse mit 3TE neben den Schrank im Keller zu setzen.
    Alle Steckdosen bis 20A innen und alle Endstromkreise im Außenbereich bis 32A sind mit FI zu schützen seit 2009. Stent zumindest hier
    https://www.hager.de/din-vde-0100-410/343183.htm
    Und die Gartenleuchte ist ja wohl ein Endstromkreis
  11. #10 Elektro, 31.08.2018
Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
