Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
Diskutiere Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  1. #1 RPGamer, 13.01.2023
    RPGamer
    RPGamer Schlitzeklopfer
    Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag, darf es gerne passend verschieben.
    Zum Thema:
    Ich habe eine smarte Videotürklingel, und einen klassischen Gong mit integriertem Transformator (8V/1A). Leider ist diese Videotürklingel regelmässig kurzzeitig offline. Der Hersteller meinte, ich sollte einen anderen Klingeltrafo nehmen, die Empfehlung ist 16-24VAC (es soll aber auch mit 12V schon besser sein) und 10-40VA. Leider hab ich bis zur Klingel an der Haustür 230V und ab da dünne Klingeldrähte nach draußen. Einen Gong mit stärkerem integrierten Trafo als 8V und 1A gibt es aber nirgendwo zu kaufen.
    Also hab ich mir jetzt einen Gong ohne integrierten Trafo besorgt und testweise einen Klingeltrafo für Hutschiene besorgt, mit 12V und 1A. Damit ist es besser, aber für den Hutschienentrafo hab ich natürlich da keinen Platz im Gehäuse des Gongs. Eine offene Verkabelung kommt aber natürlich auch nicht infrage.
    Nun hab ich das so wie auf den Bildern zu sehen umgebaut - und frage mich, ob ich den Ringkerntrafo so an der Türklingel betreiben kann?
    0CCFE05E-73E5-41AE-8A75-07ECB4D9C715.jpeg B98435C6-6C5A-4991-BB2C-C63A62301097.jpeg
    Der Trafo hat folgende Spezifikation: Sedlbauer RSO 825001 15VA mit integrierter Temperatursicherung auf Primärseite.
    Ich habe die Sekundärseite des Trafos als Reihenschaltung, so dass ich an schwarz und weiß nun 18V und 0.84A habe. Daran wird nun das Modul der smarten Videotürklingel angeschlossen und grundsätzlich sollte das so wohl funktionieren.
    Die Frage ist nur: auch dauerhaft, oder ist das keine gute Dauerlösung?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Markus
  3. elo22
    Das ist keine Lösung sondern Murks. Eine Lösung für dein Problem habe ich aber nicht.
  4. #3 RPGamer, 13.01.2023
    RPGamer
    Leider gibt es auch keine schöne (digitale) Klingel für die Hutschiene, sonst würde ich alles in einen möglichst kompakten einreihigen Kleinverteiler packen und da an die Wand hängen.
    Reicht denn die Temperatursicherung im Ringkerntrafo als Sicherung vor Überlast? Ansonsten hätte ich ja noch etwas Platz für eine Feinsicherung auf Sekundärseite.
  5. #4 RPGamer, 03.10.2025
    RPGamer
    Rückmeldung von meiner Seite: funktioniert übrigens seit der ersten Inbetriebnahme völlig Problemlos!
    Läuft aktuell mit einer Google Nest Doorbell (wired, 2nd Gen.) als US-Import (kann man in der EU nicht kaufen).
    Mit Google Nest Aware (Google Home) und Apple HomeKit Secure Video (über einen Starling Hub, US-Import) ist das für mich die perfekte Kombination für eine Smart Videotürklingel als Nachrüstung an einem 230V-Gong.
  6. #5 Klotzkopf, 03.10.2025
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    schaue einmal
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
    Die "Klingeltrafo"s sind meist nach "Sicherer Trennung" aufgebaut. i.d.R. mit getrennten Wickelkammern.
    [​IMG]
    Bedeutet das sie auch im Fehlerfall (brennt ab) die Kleinspannung sicher von der 230V Seite trennen.
    Nachsatz: Die Kleinspannungskreise dürfen nicht als Adern nicht anderen Adern zusammen (in einem Raum, Rohr, Kanal ect) verlegt werden.
    Die Aderisolierung stellt eine Basisisolierung dar. Der Kabelmantel eine Zusatzisolierung. Beides entspricht "Doppelt isoliert"
    schones WE
Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo ???
    Klingeltrafo ???: Hallo, ich wollte eine neue Türsprechanlage in ein 3 Fam. Haus einbauen, es ist eine 4 Draht-Variante verbaut mit 6 Volt. Jedoch finde ich den...
  2. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  3. Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben
    Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin ganz neu auf dieser Seite und habe folgendes Problem. Ich möchte eine Funkklingel-Sendeplatine mit 3V DC...
  4. Klingeltrafo
    Klingeltrafo: Hey Leute, ich wollte bei mir meine Türklingel ersetzen und dafür muss ich wissen ob mein Trafo am Ausgang gGeiche bzw. Wechselstrom hat. Ich...
  5. E-Öffner und Klingeltrafo
    E-Öffner und Klingeltrafo: Hallo, wir haben einen Assa Abloy 118E130, Spannung 10-24V AC/DC. Um zu testen, dass er funktioniert, hab ich mal eine 9V Batterie genommen, das...
