Klingeltrafo
Diskutiere Klingeltrafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, bin neu hier und hab gleich mal die erste Frage. Kann ich einen Klingeltrafo mit den Ausgangsdaten: 12V - 1A durch einen mit den...
  1. #1 Denis268, 23.10.2010
    Denis268
    Denis268 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    durch einen mit den Daten: 12V - 0,84A ersetzen oder funktioniert das nicht?
    LG
    Denis268
    Schau mal hier: Klingeltrafo. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Klingeltrafo
    Grundsaetzlich sollte man nicht ein Bauteil durch ein schwaecheres ersetzen.
    Ob das nun aber geht oder nicht, haengt davon ab was als Last angehaengt ist.
    gruss
  4. #3 Denis268, 23.10.2010
    Denis268
    AW: Klingeltrafo
    Als Last ists nur ein alter 2 Klang-Gong angeschlossen.
    Techn. Daten sind darauf leider nicht zu finden. Lediglich ein Herstellerlogo.
    Hab mal auf der Hersteller-HP geschaut, aber den Gong scheint es nicht mehr zu geben.
    Hab mal ein Foto gemacht und angehängt, hoffe man kann etwas erkennen...
    LG
  5. #4 Kaffeeruler, 23.10.2010
    AW: Klingeltrafo
    Da sollte dein ,84A Trafo reichen wenn es nur für 1 Klingel ist und net noch Bel u.ä. dran hängt...
    mfg Dierk
  6. #5 Denis268, 23.10.2010
    Denis268
    AW: Klingeltrafo
    Super. Danke für die schnelle Antwort!
    LG Denis268
  7. #6 Günther, 23.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Klingeltrafo
    beachte: Ein Klingeltrafo sollte "unbedingt kurzschlussfest" sein. Damit z.B. im Kurzschlussfall nix zu Brennen anfängt. Ein Trafo für Halogenlampen ist das z.B. nicht . . .
  8. #7 Denis268, 23.10.2010
    Denis268
    AW: Klingeltrafo
    Also ich denke mal das das meiner ist!
    Denke schon, das ich von unserem Großhändler was ordentliches verkauft bekomme.
    Hab mal ein Bild angehängt, hoffe man kann was erkennen!
    LG
  9. #8 Kaffeeruler, 23.10.2010
    AW: Klingeltrafo
    Sry, auf dem Bild erkennt man nichts.. und ich hab schon ne Brille :D
  10. #9 Denis268, 23.10.2010
    Denis268
    AW: Klingeltrafo
    also die Symbole kann man ja glaub ich erkennen.
    Als Beschriftung ist folgendes aufgedruckt:
    PRI 230V 50Hz (Klemme 7+9)
    SEC 4/8V 1,25A
    12V 0,84A
    IP40
    Ach ja, unter dem Glockensymbol ist rechts unten ein "F" aufgedruckt.
    LG
  11. brue
    AW: Klingeltrafo
    Der is ok.
    gruss
Klingeltrafo
Klingeltrafo - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo ???
    Klingeltrafo ???: Hallo, ich wollte eine neue Türsprechanlage in ein 3 Fam. Haus einbauen, es ist eine 4 Draht-Variante verbaut mit 6 Volt. Jedoch finde ich den...
  2. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  3. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  4. Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben
    Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin ganz neu auf dieser Seite und habe folgendes Problem. Ich möchte eine Funkklingel-Sendeplatine mit 3V DC...
  5. Klingeltrafo
    Klingeltrafo: Hey Leute, ich wollte bei mir meine Türklingel ersetzen und dafür muss ich wissen ob mein Trafo am Ausgang gGeiche bzw. Wechselstrom hat. Ich...
