Koa7 Schalter hält nicht Kitty 636
Diskutiere Koa7 Schalter hält nicht Kitty 636 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, musste an einer alten Kitty den Schalter wechseln, verbinde ich nun den thermokontakt mit blau wie beschrieben geht der Motor an aber aus...
  1. #1 hausmaddin, 30.09.2022
    hausmaddin
    hausmaddin Schlitzeklopfer
    musste an einer alten Kitty den Schalter wechseln, verbinde ich nun den thermokontakt mit blau wie beschrieben geht der Motor an aber aus sobald man los lässt.
    falscher Schalter für den Motor?
    Blau auf eine der Phasen wie beschrieben geht aber dann halt ohne den Temperaturfühler.
    der Fühler hat Durchgang
  3. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Wo hastn du den Thermokontakt zum Schalter geführt ? Kannst du noch ein Foto von den Anschlussklemmen des Schalters machen ? Wo genau geht der 2. Braune hin ?( Anschlüsse Thermokontakt)
    LG
  4. #3 Amixe, 30.09.2022
    Amixe
    BC741F54-472A-47D7-B19E-EEE6A040A99A-1.jpg Hast Du so angeschlossen ? T = Thermokontakt
    Laut Schaltplan muss so :
    Vielleicht ist Dein Problem, das du nur 230 V aufs Relais gibst.
  5. Amixe
    Du hast ja im Woodworker Forum die Bilder gepostet, also muss der Thermokontakt definitiv auf 400V . Durch den Anschluss am Sternpunkt bekommt das Relais zu wenig Spannung. Entgegen den Aussagen dort, schaltet der Kontakt den Motor bei Überhitzung ab und der Schalter sorgt dafür, das der Motor nicht unkontrolliert wieder anläuft.
  6. #5 hausmaddin, 01.10.2022
    hausmaddin
    Aktuell hab ich den einen thermo Kontakt auf der Seite auf der die Anschlüsse verbunden sind und die andere Seite mit dem blauen vom Schalter verbunden
    kann das aber erst morgen testen da das Kabel das bei der Maschine dabei war schadstellen hat das muss ich erst wechseln
  7. #6 hausmaddin, 01.10.2022
    hausmaddin
    Anschlussklemmen im Schalter muss ich erst schauen wie der auf geht mach ich morgen
  8. #7 hausmaddin, 01.10.2022
    hausmaddin
    Ah jetzt versteh ich das glaub ich, der alte Schalter hing am sternpunkt mit 230v und beim neuen muss ich vorne ans Klemmbrett um 400v zu holen weil sonst das Relais nicht hält
  9. #8 hausmaddin, 01.10.2022
    hausmaddin
    Klappt danke
Koa7 Schalter hält nicht Kitty 636 - Ähnliche Themen
  1. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  2. Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies
    Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies: Hallo, ich, Maschinenbauer mit begrenzter Ahnung von E-Technik benötige eure Hilfe beim Anschließen eines KEDU KOA7 Motorstarter. So Sieht es...
  3. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  4. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  5. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
