Koaxkabel erden
Diskutiere Koaxkabel erden im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe folgendes Problem Seit unsere PCs über Netzwerkkabel am Router (FBF 7170) angeschlossen sind, rauscht das Telefon bei...
  1. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Seit unsere PCs über Netzwerkkabel am Router (FBF 7170) angeschlossen sind, rauscht das Telefon bei Festnetztelefonaten. Nach einiger zeit sind wir darauf gekommen, dass dies nur der Fall ist, wenn einer (digitaler) unserer 4 Receiver eingeschaltet ist. Bei den anderen 3 treten solche Probleme nicht auf. Einen neuen Receiver möchte ich mir auch nicht unbedingt kaufen.
    Dann habe ich bemerkt, dass die Schirmung unserer Sat-Koax-Kabel nicht geerdet ist. Wenn ich jetzt bei laufendem Receiver und mit rauschendem Telefon in der Hand mit einer Leitung PE der Steckdose und F-Stecker des Receivers verbinde, ist das Brummen so gut wie weg.
    Dann dachte ich, ich bau einfach oben am Dachboden einen Erdungsblock ein, schließlich ist der Mast auch an einer grün-gelben 16mm^2 Leitung angeschlossen. Wenn ich aber den F-Stecker darüber erde, bringt es nichts! Mit dem Multimter hab ich einen sehr hohen Widerstand zwischen dieser Leitung und dem PE einer Steckdose gemessen (ca. 200kOhm).
    Ist es jetzt erlaubt, die Erdung des F-Steckers bzw. in der Leitung per Erdungsblock über den PE herzustellen? Der ist aber maximal ein 2,5mm^2 oder 1,5mm^2. Würde dies reichen?
    mfg
    Schau mal hier: Koaxkabel erden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 06.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Koaxkabel erden
    Hallo und Welcome !
    Der Pe einer Steckdose darf nicht als Potenzialausgleichsleiter missbraucht werden.
    Wenn du die Leitungen im Dachboden mit dem Blitzschutz des Mastes verbunden hast und einen großen Widerstand (mehr als 3 Ohm dürften es nicht sein) zwischen Schirmung und Pe misst, kann das folgende Ursachen haben:
    - der Blitzschutz der Antenne ist irgendwo unterbrochen
    - der Blitzschutz der Antenne ist zwar geerdet, aber nicht mit dem der Hauptpotentialausgleichsschiene (meist im Keller) verbunden (im TN Netz durchaus möglich, dass kein Erder zur Stützung des PEN vorhanden ist und so auch keine leitende Verbindung über das Erdreich möglich ist)
    - der Pe der Steckdose ist unterbrochen oder nicht niederohmig mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene verbunden
    Was müsste dein Netzsystem kennen und wissen, wie Blitzschutz der Antenne, Pe der Anlage und evtl. vorhandene Erder miteinander verbunden sind.
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Koaxkabel erden
    der PE unserer Hauselektrik ist in Ordnung, ich denke der Erder der Antenne ist ein anderer und scheinbar nicht mit dem PA verbunden).
    Da ein PA nicht über den PE erfolgen darf, brauch ich den Rest ja wohl nicht erzählen...:)
    Meine Frage jetzt:
    Kann ich den PA für die Koax-Schirmung über eine mit dem Hauptpotentialausgleich des Hauses verbundene Wasserleitung durchführen?
    Und welche Leitung müsste ich dafür nehmen?
    mfg
  5. #4 PatBonner, 06.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Koaxkabel erden
    Hallo Sebra !
    Zum Teil1 der Frage.
    Nein. es ist eine Leitung bis an den PA zu legen.
    Zum2. Teil:
    mindestens 4mm²
    Grüsse
    Paddy
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Koaxkabel erden
    Wenn ich jetzt eine Leitung bis zum PA lege, soll ich die dann nur für die Koax-Erdung verwenden (dann reicht ja 4mm^2), oder auch für die Erdung des Mastes (dann 16mm^2).
    Der Mast ist ja eigentlich schon geerdet bzw. am Blitzableiter oder sowas angeschlossen. Nur wenn ich die Erdung des Mastes an den Koax-Kabeln anschließe bringt es nichts, aber wenn ich z.B. PE anschließe, schon.
    Dann würde doch 4mm^2 reichen und die einfach zu einem Erdungsblock im Dachboden, an dem dann alle 4 Sat-Koaxleitungen angeschlossen sind, die Erdung/Blitzschutz des Mastes lasse ich von einem Fachmann überprüfen.
    mfg
  7. #6 PatBonner, 07.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Koaxkabel erden
    Hallo Sebra!
    Wenn der Mast am Blitzschutz hängt, reicht das.
    Das 4mm² nur am Erdungsblock der Leitungen anschliessen, nicht am Mast.
    Das überprüfen von einem Fachmann ist sehr löblich und Notwendig.
    Grüsse
    Paddy
  8. elo22
    AW: Koaxkabel erden
    Ich hätte kein Problem den PA vom Mast zu nehmen, in der Regel ist der Mast ja mit dem Schutzpotentialausgleich verbunden. Hier in dem Fall müsste erstmal auf die Verbindung aller Erder untereinander kontrolliert werden.
  9. #8 webster, 11.04.2008
    webster
    webster Schlitzeklopfer
    AW: Koaxkabel erden
    hallo zsammen,
    zu sebra: du hast geschrieben: Der Mast ist ja eigentlich schon geerdet bzw. am Blitzableiter oder sowas angeschlossen.
    wenn das der fall sein sollte musst du dringend dein Bltzschutz ändern!
    mfg
  10. elo22
    AW: Koaxkabel erden
    Hä? Wie kommst Du auf den Trichter?
  11. #10 PatBonner, 12.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Koaxkabel erden
    Hallo Webster.
    Könntest du deine Meinung bitte weiter Ausführen ?
    Grüsse
    Paddy
Koaxkabel erden
Koaxkabel erden - Ähnliche Themen
  1. Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
    Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?: Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym (normale Installationsleitung) zusammen in einen Installationsrohr verlegen? Schön ist das nicht oder?...
  2. Koaxkabel Splittern??
    Koaxkabel Splittern??: Hey Hey da ich mich mit antennen technik nicht wirklich gut auskenne hab ich ne kleine Frage. EIn Kumpel von mir möchte is seinem Zimmer jetzt...
  3. Koaxkabel bringt kein Signal mehr
    Koaxkabel bringt kein Signal mehr: Hallo an alle! Habe bei jemanden vor ca. einem Jahr eine normale Satanlage plus Multischalter installiert. Es lief auch alles prächtig. Nun...
  4. Welches Koaxkabel für DVB-T
    Welches Koaxkabel für DVB-T: Wer die Wahl hat, hat die Qual. In meinem Regal liegen unterschiedliche Rollen weißes Koaxkabel: 1. Rolle Cu blank + Isol. weiß + Folie +...
  5. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
