Kochfeld gegen *****feld austauschen !!!
Diskutiere Kochfeld gegen *****feld austauschen !!! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe ein 4 Platten Kochfeld mit einem E-Herd der die Kochplatten mit den Stufen 1 -6 schaltet. Zu jedem Kochfeld gehen 4...
  1. #1 HolgerCW, 06.12.2006
    HolgerCW
    HolgerCW Guest
    Zu jedem Kochfeld gehen 4 Leitungen.
    Ich habe noch ein *****feld welches ich nun an diesen E-Herd anschliessen möchte. Das *****feld hat zwei Stecker mit jeweils ( ich glaube 8 Anschlüssen, wovon auch nicht alle mit Leitungen belegt sind ).
    Ich hoffe diese Angaben reichen aus um eine Aussage dazu machen zu können. Ansonsten schaue ich heute Abend nochmal im Keller nach.
    Danke schon mal und Gruss
    Holger
  3. #2 Lötauge35, 07.12.2006
    AW: Kochfeld gegen *****feld austauschen !!!
    Es kommt darauf an, welche Herdschalter du hast, Siebentakt oder stufenlose Energieregler ????
    Wenn du im Herd 7-Takt-Schalter hast, so brauchst du unbedingt auch ein Kochfeld,
    das für 7-Takt-Schaltung ausgelegt ist.
    Hier sind für jede Kochzone 4 Adern vom Kochfeld zum Stecker vorhanden.
    Wenn du im Herd Energieregler hast, so sollte das Glaskeramik-Kochfeld ebenfalls für Energierreglerschaltung ausgelegt sein, allerdings läßt sich dann auch notfalls ein Feld mit 7-Takt Heizzonen einsetzen, es sind lediglich ein paar der Kochfeld-Adern doppelt aufzulegen.
    Bei 7-takt-Platten
    Brücke 1-2
    Brücke 4-3
    Und schon paßt die Heizzone auch an Energieregler
  4. #3 HolgerCW, 07.12.2006
    HolgerCW
    HolgerCW Guest
    danke schonmal für die schnelle Antwort.
    Habe jetzt noch einen Schaltplan für das *****kochfeld beigefügt.
    Es ist eines für einen stufenlosen Energieregler.
    Wie kann ich das jetzt mit dem E-Herd 7-Takt verdrahten ?
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    [​IMG]
    Gruss
    Holger
    P.S.: Wenn man das Bild hier nicht sehen kann, ist es auch unter www.kueppersbusch.de -> Service -> Technischer Support -> Schaltpläne -> Schaltpläne -> Elektro-Einbaumulden -> EKR 604.2
  5. #4 Lötauge35, 07.12.2006
    hab doch oben geschrieben das es nicht geht, Wenn du im Herd 7-Takt-Schalter hast, so brauchst du unbedingt auch ein Kochfeld,
  6. #5 HolgerCW, 07.12.2006
    HolgerCW
    HolgerCW Guest
    Hi,
    stimmt habe ich andersherum verstanden. Schade.
    Kann ich denn sicher sein, das wenn ich am Herd jede Kochplatte mit Stufe 1,2,3,4,5,6 schalten kann, das das ein 7-Takt Herd ist ?
    Gruss
    Holger
  7. #6 Bizzellimo, 18.11.2008
    Bizzellimo
    Bizzellimo Neues Mitglied
    Hy bin neu hier und wollte eine Kochplatte bei einem AEG Herd Austauschen, (Art.Nr. 4006011987)
    soweit so gut habe auch eine orginal Kochplatte bekommen nur das Problem besteht darin das die neue Platte 4 Anschlüße hat und die alte nur 3. Der Regler ist stufenlos von 1-12 .
    Habe die Platte Angeschlossen mit folgender Reihenfolge
    123 (alt) ,neu 1243 und habe dabei 124 belegt.Die Platte wird aber nicht richtig heiß, nun meine Frage muß da ne Brücke rein oder wird da irgendwie was anderes angeschlossen?
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ist das wirklich ein original Teil ? Dann sollte doch ein Hinweis dabei sein wie sich die Klemmenbelegung geändert hat
Kochfeld gegen *****feld austauschen !!! - Ähnliche Themen
  1. Altes Kochfeld gegen *****feld tauschen
    Altes Kochfeld gegen *****feld tauschen: Guten Tag ! Hätte da mal eine Frage: Ich hab einen Backofen der 4 Stecker besitzt für das alte Kochfeld! Nu möchte ich ein Glaskeramikfeld...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. IKEA Induktionskochfeld 300...
    IKEA Induktionskochfeld 300...: Moin zusammen, bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage. Ich wollte heute bei einem Nachbarn das Kochfeld anschließen, was allerdings...
  4. Bevorzugt ihr Touch-Bedienung oder mechanische Drehregler an Kochfeldern?
    Bevorzugt ihr Touch-Bedienung oder mechanische Drehregler an Kochfeldern?: In modernen Küchen gehen die Meinungen bei der Bedienung von Kochfeldern oft auseinander: Die einen schwören auf die glatte, puristische...
  5. 3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld
    3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld: Hallo Allerseits! Kennt sich jemand mit neuen Bosch-Ceran-Kochfeldern aus? Laut Doku sollte man den dreiphasig anschließen können. Leider ist L1...
