Kochplatte von Privileg EH 51100 defekt
Diskutiere Kochplatte von Privileg EH 51100 defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kochplatte von Privileg EH 51100 defekt Wenn es einen Roten Punkt in der mitte hat ist es eine Blitzkochplatte . ich hoffe geholfen zu...
  1. #11 bigdie, 25.06.2011
    bigdie
    Wenn du anstelle der vielen nutzlosen Antworten einmal nach
    EH 51100
    gegoogled hättest, wüßtest du, das es um ein Glaskeramikkochfeld geht.
    Und brue hat eigentlich schon alles dazu gesagt. Um herauszufinden, ob es an der Heizung, am Thermostatschalter oder irgend etwas anderem liegt, braucht man was zum Messen und ein bisschen Ahnung
  3. #12 kurtisane, 25.06.2011
    Die leuchten aber auch "Rot" auf, wenn die funktionieren, also Farbenblind ist er noch nicht !
  4. #13 Death Dealer, 25.06.2011
    Death Dealer
    Death Dealer Neues Mitglied
    Danke für die Antworten. Nach den ganzen Posts muss ich erst einmal den Überblick behalten ;)
    Also laut Gebrauchs- und Montageanleitung ist ein GK 504000-2 Glaskeramikherd eingebaut.
    Die Platte selber reagiert wie oben geschrieben nicht auf das Ein- und Ausschalten, einzig die Leuchte vorne am Herd zeigt an das der Herd in Betrieb ist.
    Da ja kein Messgerät vorhanden ist und mir auch die nötige Ahnung dazu fehlt werde ich mich umhören wer da mal rein schauen kann.
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Ich besaufe mich heute und sonst auch nicht MFG
    Tri 12
Kochplatte von Privileg EH 51100 defekt - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  2. AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht
    AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht: Hallo, seit einigen Tagen geht bei unserem AEG Elektroherd (4 Ceranfelder) Modell Nummer 20045VA - wn pnc 943004 133 236 000 12 die...
  3. Hockerkocher Kochplatte anschließen
    Hockerkocher Kochplatte anschließen: Hallo, mein Bruder hat einen gebrauchten Hockerkocher gekauft (ist eine Kochplatte mit 40 cm Durchmesser und 5000 W Leistung. Er wurde als...
  4. Wärmeleistung,230V Kochplatte an 400V
    Wärmeleistung,230V Kochplatte an 400V: Frage: Wie vehält sich die Wärmeleistung einer Kochplatte, wenn diese statt an 230V an 400V angeschlossen wird? Bedanke mich jetzt schon mal. MfG...
  5. Kochplatte aber kein 7 Taktschalter
    Kochplatte aber kein 7 Taktschalter: Hallo ,Folgendes Problem AEG Kochfeld ca. 50 Jahre alt:Kochplatte 2000w 4 AnschlussklemmenSchalter 0 - stufe 1 - dann wie ein poti regelbar- dann...
