Kompatibilität Netzteil/stecker? Ampere und Polung
Diskutiere Kompatibilität Netzteil/stecker? Ampere und Polung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie ich festsellen musste ist das Netzteil für meinen Router defekt gegangen. Ich habe jetzt mal in meiner Elektro(ersatzteil)kiste nachgesehen...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Ich habe jetzt mal in meiner Elektro(ersatzteil)kiste nachgesehen und zwei Netzteile gefunden die physisch in die Strombuchse des Routers passen würden.
    Wenn ich jetzt auf die Spezifikation des alten, defekten Netzteils blicke dann sehe ich dort folgendes:
    Output=12V 1.2A Plus=innen
    Die möglichen Ersatz-netzteile habe auch 12V allerdings 1.25A bzw. 2 A
    Ist das ein Problem? Oder sind mehr Ampere nicht gefährlich?
    Ausserdem fehlt die Angabe auf den Ersatz-netzteilen ob innen= plus oder minus
    D.h. was passiert im schmlimmsten Fall? Funktioniert der Router einfach nur nicht wenn innen=minus oder kann er sogar kaputt gehen?
    Peter
  3. #2 Jörg67, 10.03.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Kompatibilität Netzteil/stecker? Ampere und Polung
    Mehr A sind nicht schlimm, ob dein Router nun einen Verpolungsschutz eingebaut hat weiß man aber nicht, da wäre ich jetzt vorsichtig.
    Jedes noch so billige Multimeter zeigt dir das an. Ein kaputter Router ist teurer ;)
Kompatibilität Netzteil/stecker? Ampere und Polung - Ähnliche Themen
  1. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  2. Austausch Tastenmodul Siedle TM 611 , Kompatibilität
    Austausch Tastenmodul Siedle TM 611 , Kompatibilität: Hallo, ist es möglich ein SIEDLE TM611-04 gegen ein TM612-04 so einfach auszutauschen? Der Klemmenblock hat ja soweit ich gesehen habe die...
  3. Frage RS485 Schaltung - Kompatibilität
    Frage RS485 Schaltung - Kompatibilität: Hallo, Ich habe eine funktionierende Schaltung eines Arduino UNO mit einem MAX485 für die Serielle Kommunikation: [IMG] Nun würde ich gerne...
  4. Erco Kompatibilität
    Erco Kompatibilität: Hallo zusammen, Ich habe ein 3-Phasen erco System und habe mir noch Strahler nachgekauft. Jetzt habe ich festgestellt, dass diese wohl 1-Phasige...
  5. Kompatibilitäts Frage
    Kompatibilitäts Frage: Hi Leute hab mal ne frage weil ich vor nem kleine problem stehe. Sind alle Lampen für ein 3 Phasenschienensystem zueinander Kompatiebel?Help...
