Kompensation Hochdruckentladungslampen
Diskutiere Kompensation Hochdruckentladungslampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein Trainingsplatz wird mit sechs Rechteckstrahler beleuchtet. Die Strahler sind bestückt mit 2000W Hochdruckentladungslampen (mit integriertem...
  1. patrik
    patrik Guest
    Ein Trainingsplatz wird mit sechs Rechteckstrahler beleuchtet. Die Strahler sind bestückt mit 2000W Hochdruckentladungslampen (mit integriertem Zündgerät). Zusätzlich sind sie kompensiert. Zur Leuchte parallel geschalteter Kondensator in Serie mit einer Speerdrossel.
    Der Strahler wird mit einer 2-pol. Leistungsautomat (LS C13)abgesichert. Nun folgendes Problem: Beim Einschalten kann es sein (ist nicht immer), das der Automat auslöst. Die Spannungen, Zuleitungen etc. wurden überprüft. Dies scheint i.O zu sein. Es stellt sich nun die Frage, warum zieht der Strahler so ein hoher Anlaufstrom? Liegt das Problem ev. an der parallel geschalte Kompensation? Was können weitere Ursache dafür sein?
    P.S. das Leuchtmittel wurde auch ausgetauscht.
  3. #2 jürgen, 14.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Kompensation Hochdruckentladungslampen
    Hallo patrik,
    mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler in der Kompensations- und/oder Zündschaltung. Ist ev. der Kondensator falsch bemessen?
    Wenn ich dich richtig verstehe liegt eine Reihenschaltung aus Kondensator und Spule parallel zur Hochdruckentladungslampe.
    1. Wie wird gezündet, mit Starter oder Zündgerät?
    2. Müßte nicht die Drossel in Reihe mit der Lampe liegen?
    Und parallel zur Lampe und Drossel der
    Kompensationskondensator?
    Gruss Jürgen
  4. patrik
    patrik Guest
    Tschau Jürgen
    Es handelt sich hier um eine Hochdruckentladungslampen (HQI 2000W) mit integriertem Zündgerät. D.h es braucht nur eine zusätzliche Drossel für die Strombegrenzung. Dies ist auch so ausgeführt. Die Drossel die parallel zur Lampe ist, ist eine Sperrdrossel. Sperrdrossel wird in Serie mit dem Kondensator betrieben. Dies ist in der Schweiz vorgeschrieben, wegen der Rundsteuerempfänger. Der Kondensator ist richtig dimensioniert. 37uF wir von der Osram vorgeschrieben.
    Könntest du mir bitte erklären, warum, angenommen der Kondensator ist die Ursache, steigt der Anlauf-Strom fast zum 10x vom Betriebsstrom?
    Danke
  5. patrik
    patrik Guest
    Tschau Jürgen
    Danke
  6. #5 jürgen, 18.02.2007
    jürgen
    Hi patrik,
    verstehe ich dich richtig, daß die Reihenschaltung aus Kondensator und Sperrdrossel, wie du sie nennst, einen Sperrkreis für die vom Zündgerät ausgehenden Störsignale darstellt. Er ist dafür verantwortlich, daß diese nicht ins Netz zurückgelangen und zur Störung der Rundsteuersignale führen könnten. Gleichzeitig dient er er Kompensation der Blindleistung wovon?
    Nach welchem Prinzip arbeitet das Zündgerät?
    Gruß Jürgen
Kompensation Hochdruckentladungslampen - Ähnliche Themen
  1. Was macht ein LED Kompensationsmodul?
    Was macht ein LED Kompensationsmodul?: Von Gira und Jung gibt es die Kompensationsmodule. Wir dimmen einige Lampen mit zentralen Eltako EUD12D Dimmern. Fast alle sind LED, einige...
  2. Kompensation
    Kompensation: Hallo, Kann mir jemand den Kompensationsvorgang erklären wenn in einem Niederspannungsnetz, schlagartig große ohmsch-induktive Lasten...
  3. Praktischer Einsatz und Nutzen der Reihenkompensation?
    Praktischer Einsatz und Nutzen der Reihenkompensation?: Hallo zusammen. Vor der Frage erstmal die "Rahmenbedingungen": Ich unterrichte in der Berufsschule bei den Elektrohandwerkern unter anderem das...
  4. Blindleistungskompensation
    Blindleistungskompensation: Hallo Eine frage die mir nicht ganz klar ist. Wann spricht man den von Blindleistungskompensation induktiv (Spule) und wann von...
  5. Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten
    Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten: Liebe Forumsmitglieder, folgende Situation: In einer Produktion werden 10 bis 15 Schweißgeräte benutzt (400V Wechselstrom (L-L)). Es gibt eine...
    Information ausblenden
