Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???
Diskutiere Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden??? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  1. #1 Sahra234, 04.06.2020
    Sahra234
    Sahra234 Schlitzeklopfer
    ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche Ergebnisse raus. Ich habe schon alles versucht, vielleicht hat jemand eine Idee.
    Die Aufgabenstellung lautet: Berechnen Sie Schrittweise durch mehrfache Anwendung der komplexen Spannungteilerregel die Spannung u13 über dem Wiederstand R13 nach Betrag und Phase.
    Die Regel für den komplexen Spannungsteiler lauet: Uteil/Uges = Zteil/Zges. Ich habe das so gerechnet:
    Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
    Zges= (((R11+R13+R12//L10)+R8+R9)//C7)+L5+C3+R1+R6+C4+R2)
    Z1=R11+R13+R12
    =3ohm+7ohm+3ohm = 13ohm
    y2 = Z1//L10 = 1/13ohm + j1/8ohm = 0,0769 + j0,125
    | y2 |= sqrt(0,0769^2 + 0,125^2) =0,146 => 1/0,146= 6,849ohm
    Z2 = 3,588ohm + j5,833ohm
    Z3 = Z2+R8+R9 = 12,588ohm + j5,833
    y4 = Z3//C7
    = 1/(12,588ohm + j5,833) + 1/2ohm = 0,0654ohm + j0,0303ohm
    | y4 |= sqrt(0,0654^2 + 0,0303^2) = 0,0720 => 1/0,0720 = 13,88ohm
    Z4 = 12,594ohm +j5,834
    Z5 = Z3 + R1 +C3 + L5 +R2+C4 +R6 = 26,594ohm+j5ohm
    Z135 = R1+(L5-C3) = 6ohm+j6ohm
    Z264 = 9ohm + j7ohm
    U7 = uq * (Z4)/(Z4+Z135+Z264)
    U7 = 40,99 +j(-6,82)
    Normalerweise sollte das hier für U7 und U10 rauskommen:
    û7 = (i1-i8)*(-j2) = (13,52 V < -70,6°)
    û10 = (i8-i13)*j8 = (6,65 V < -37,02°)
    Aber die Werte stimmen einfach nicht. Ich habe irgendwo einen Fehler, weiß aber nicht, was ich falsch gemacht habe.
    [​IMG]
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Ich liege mit meinem Ergebnis etwas von den Werten weg, die du als Musterergebnis angibst. Woher hast du die Werte für das Ergebnis?
    Du hast recht früh Zahlenwerte eingesetzt und Umrechnungen zu Leitwerten und zurück zu Widerständen mit eingesetzten Zahlenwerten gemacht. Das führt am Ende zu größeren Rundungsfehlern. Warum überhaupt das Umrechnen zu Leitwerten?
    Für den Rechenansatz solltest du dich vielleicht konsequenter an den Hinweis mit der mehrfachen Anwendung des Spannungsteilers halten.
    Wenn du dich von rechts nach links nur damit durcharbeitest kommst du relativ schnell zum Ziel.
    David
    Sahra234 gefällt das.
  4. #3 Sahra234, 07.06.2020
    Sahra234
    Vielen Dank. Die Werte sind von einem guten Freund der Elektrotechnik studiert hat. Er hat mir versichert, dass die Ergebnisse richtig sind, aber irgendwie komme ich auch nicht auf seine Ergebnisse. Ich komme zwar auf ähnliche Werte, aber der Unterschied ist so groß, dass man das als Fehler in einer Klausur werten würde. Ich werde mal den Lösungsvorschlag von dir verwenden und mit meinem Ergebnissen vergleichen, vielleicht sind die Ergebnisse von ihm wirklich sehr schlecht gerundet oder sogar falsch.
    Lg
  5. #4 xeraniad, 11.11.2020
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    Es wurde nach U_R13 gefragt. Dafür habe ich keinen Musterlösungs -Wert gesehen.
    Also sehr ohne Gewähr; die komplexe Amplitude für U_R13, wonach gefragt wurde, wäre gemäss meiner Rechnung 3.58 ... V (Betrag) und -37.02 Grad {"Phase"}.
    Falls jemand sonst noch etwas anderes rausbekommt, dann werd ich nochmals nachrechnen.
  6. #5 Drehfeld, 12.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    3.58V und -37.02° stimmt, aber ich bezweifle, dass das die TE noch interessiert :-)
  7. #6 xeraniad, 12.11.2020
    xeraniad
    Danke @Drehfeld für die unabhängige Bestätigung in #5.
    Dann kann dies in #4 als {numerische} Referenz -Lösung betrachtet werden,
    sofern sich noch sonst wer für die Aufgabe interessieren sollte...
Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden??? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  2. Hilfe bei komplexer Wechselstromrechnung
    Hilfe bei komplexer Wechselstromrechnung: Hallo ich mal wieder :), ich habe eine Frage zur komplexen Wechselstromrechnung. Ich soll 3 RL - Reihenschaltungen die parallel geschaltet sind,...
  3. Zwei Kondensatoren in etwas komplexeren Widerstandsschaltung
    Zwei Kondensatoren in etwas komplexeren Widerstandsschaltung: Hallo. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung solch eine Aufgabe bekommen [ATTACH] Berechnen muss ich: 1. Die Spannung an den Cs wenn die Cs...
  4. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  5. Spannungsteiler 1 zu 1,05
    Spannungsteiler 1 zu 1,05: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach den richtigen Widerstandswerten wenn ich einen Spannungsteiler von 1 zu 1,05 realisieren möchte. Kann...
