Kondensator in Carrera Auto
Diskutiere Kondensator in Carrera Auto im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, also ich habe folgendes Problem: Ich baue für meinen kleinen Bruder ein Carreraauto um und habe folgendes gemacht. Parallel zum Motor sind...
  1. #1 Maverick1303, 30.03.2008
    Maverick1303
    Maverick1303 Schlitzeklopfer
    Parallel zum Motor sind nun vier LED's in Reihe geschaltet. An denen fallen insgesamt 10,8V ab, bei 0,03A. Vorgeschaltet ist natürlich ein passender Widerstand.
    Klappt auch alles wunderbar, doch soblad man den Finger vom "Gas" nimmt, gehen natürlich die Lichter aus.
    Meine Idee nun:
    Also vor die 4 LEDs, aber (natürlich) nach dem Widerstand kommt eine Diode.
    Nach dieser Diode und vor der 1sten LED wollte ich parallel einen Kondensator einbringen, der dann nach der 4ten LED wieder ans selbe "Kabel" kommt. Quasi parallel zu den LEDs.
    Die Diode will ich einbauen, damit der Strom nicht zurück und durch den Motor fließt, weil dann würde das Auto ja auch Gas geben, wenn es nicht gewollt ist.
    Denke meine Idee ist so richtig, wenn nicht bitte berichtigen.
    So jetzt die Frage:
    Wie bekomme ich raus, was für einen Kondensator ich brauche. Finde irgendwie keine passende Formel.
    Möchte gerne, dass er sich in 1s entlädt. Ist sowas realistisch?
    Gruß,
    David
    Achja, Trafo leistet 14,8V bei 0.35A
    Und der Motor: "nimmt" sich 0,31A
    [​IMG]
    Schau mal hier: Kondensator in Carrera Auto. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 30.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kondensator in Carrera Auto
    der Elko gehört parallel zur Led-Schaltung einschließlich dem Widerstand. Sonst kann der Elko nur bis zur LED-Durchlaßspannung aufgeladen werden. Beim Entladen gehen die LEDs dann aus, sobald der Elko sich etwas entladen hat und unter die Durchlaßspannung der LEDs kommt.
    Wenn der Widerstand mit einbezogen wird, wird der Elko bis 12....??? Volt aufgeladen und hat somit einen "längeren" Weg bis unterhalb der LED-Durchlaßspannung.
    Diese gesamte Schaltung erhält dann, wie Du bereits richtig gedacht hast, die Spannung über eine Diode, damit der Motor keinen wertvollen "Saft" vom Elko abbekommt und diesen nicht schlagartig leeren kann.
    Wieviel MikroFarad Du benötigst könnte man ausrechnen (ich müßte jetzt nach der Formel suchen), wobei Du dann aber sehr schnell auf Probleme mit den Größen- und Gewichts-Verhältnissen stößt.
    Probiere es lieber praktisch aus, indem Du mal mit einem Elko 1000µF und einer Spannung, die knapp über der Versorgung liegt, beginnst. Dann bekommst Du ein Gefühl dafür, wieviel Kapazität ... Gewicht ... Größe Du noch dazu nehmen kannst, bis die Sekunde überbrückt wird. Zur Not kannst Du den LED-Vorwiderstand größer wählen, damit weniger Strom durch die LEDs fließt.
    Dann mal ran an's probieren :-)
  4. #3 Maverick1303, 30.03.2008
    Maverick1303
    Vielen Danke für die schnelle Antwort. Also um das mal in Worten auszudrücken:
    Vom Trafo, fließt der strom parallel zum Motor und in die LEDs.
    Die LED-schaltung sieht jetzt wie folgt aus:
    Diode, paralleler abzweig zum Kondensator,, dann der Widerstand und die 4 LEDs, danach der " - Pol" vom Kondensator wieder auf die "Leitung". Dann treffen sich diese Leitung und die Maase aus dem Motor und gehen zurück in den Trafo.
    So wäre es dann richtig, oder?
    David
    Kann es sein, dass die Formeln lauten:
    Q = U * C
    I = Q / t
    also:
    C = (I * t) / U
    Dann käme ich auf 2,14mF. Ist das ein realistischer Wert? Habe hier aus nem alten Elektrobastelkasten noch einen 100µF Kondensator liegen, aber der ist ja schon "relativ" groß für ein Carreraauto.
  5. #4 kalledom, 30.03.2008
    kalledom
    Richtig, der Plus verzweigt in Motor und Diode.
    Nach der Diode verzweigt der PlusX zum LED-Vorwiderstand und zum Plus des Elkos.
    Nach dem LED-Vorwiderstand geht es zu den 4 LEDs.
    Motor-Minus, Elko-Minus und letzte LED kommen dann wieder zusammen zum Minus.
    Du kannst mit Formeln so viel rechnen, wie Du möchtest, das ist Theorie.
    2,14 MilliFarad für 16 Volt mußt Du erst mal finden; ob der dann in das Modellauto paßt, wage ich sehr zu bezweifeln, vom Gewicht ganz abgesehen.
    Ich schrieb bereits, probiere es aus.
  6. #5 Hv-Bruzler, 31.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hv-Bruzler Strippenzieher
    Hi!
    falls es dich oder jemand anderes noch interessieren sollte die richtige gleichung für das entladen eines kondesators lautet so:
    U1=U0*e^(-t/(R*C))
    mit U1: Endspannung nach ablauf der zeit t
    U0: Ladespannung
    e: eulersche zahl: ungefähr 2,718
    R: Entladewiderstand
    C: Kapazität des Kondensators
    Aber Kalledom hat recht! probiers lieber praktisch aus! Schon allein deswegen weil der Widerstand der dioden meines wissens von der spannung abhängt! und das zu berechnen ist nochmal komplizierter!
Kondensator in Carrera Auto - Ähnliche Themen
  1. Kondensator Bezeichnung
    Kondensator Bezeichnung: Guten Morgen, Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Im Foto-Anhang ist ein Kondensator aus einem Xtrend Et7500 Sat Receiver, der Probleme...
  2. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  3. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  4. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  5. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
