Kondensator
Diskutiere Kondensator im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ist die Aufgabe Richtig gelöst? ! Vielen Dank Aufgaben Stelleung: Ein idealer Plattenkondensator (ohne Streufeld) mit Dielektrikum Luft...
  1. #1 oliralf, 02.07.2013
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    Vielen Dank
    Aufgaben Stelleung:
    Ein idealer Plattenkondensator (ohne Streufeld) mit Dielektrikum Luft (E_0=8,854 *10^-12 As/Vm) hat die Abmessung :
    Plattenfläche A=10 cm², Abstand zwischen den Platten d=6mm
    Der Kondensator liegt an einer Spannung U=100V.
    Zwischen den Elektroden eine ist Metallplatte, wie auf dem Bild .
    a)
    Es entstehen zwei Kondensatoren. Wie sind sie geschaltet?
    b)
    Welche Kapazität hat die Anordnung?
    c)
    Welche Ladung Q tragen die ELektroden?
    d)
    Wie groß sind die elektrische Feldstärke E und Die Verschiebungsflu?dichte D in den Beiden Lufträumen?
    e)
    Welche elektrische Energie W ist in der Anordnung gespiechert?
    Lösungen
    a)Weis nicht warum ist aber eine Querschichtung also ist es eine Reihenschaltung! Warum ist eine Querschichtung?
    b)
    C_1=C_2=E_0*A/d= 8,854*10^-12 As/Vm *10*10^-4m²/ 6*10^-3m =1,475*10^-12 F
    C_ges = C_1*C_2/C_1+C_2= 1,475*10^-12 F*1,475*10^-12 F/1,475*10^-12 F+1,475*10^-12 F =7,37510^-13 F
    c)
    Q=C*U= 7,37510^-13 F*100V=7,37510^-11 F
    d)
    E=U/d= 100V/6*10^-3m=0,6 V/m
    D=E_0*E=0,6 V/m*8,854 *10^-12 As/Vm= 5,3124 AS/m²
    e)
    Wc=C*U/2=7,375*10^-13 F*100V/2=0,36875 Ws
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 xeraniad, 03.07.2013
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    AW: Kondensator
    a) Die beiden Kondensatoren sind in Serie geschaltet.
    b) Der Plattenabstand ist nicht d, sondern jeweils ⅓·d: C₁ = ε₀·A÷(·d) = 3·ε₀·A÷d,
    daher Serie-Kapazität C = ½·C₁ = 3÷2 ·ε₀·A÷d = 2.213… pF.
    c) Q = C·U = 221.3… pC
    d) E = U÷(⅔·d) = 25 kV÷m
    D = Q÷A (= ε₀·E) = 3÷2 ·ε₀·U÷d = 221.3… ·10⁻⁹ A·s÷m²
    e) W = ½·C·U² = 11.06… nJ
  4. #3 oliralf, 03.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Vielen dank
    a) Woher sehe ich es ob es in Reihe ist oder Parllel?
    d) Und warum nehme ich ⅔·d?
    Vielen DAnk noch mals!
  5. #4 xeraniad, 03.07.2013
    xeraniad
    AW: Kondensator
    ° Es wäre eine Parallelschaltung, wenn die beiden Kondensatoren (aus Sicht z. B. der Richtung der E-Feldlinien) nebeneinander geschaltet wären. Damit würde sich ihre Fläche und damit die Kapazität verdoppeln.
    Hier jedoch sind die beiden Kondensatoren hintereinander, also in Reihe geschaltet. Damit verdoppelt sich der Plattenabstand, und entprechend halbiert sich die Kapazität der Gesamtanordnung.
    ° Geäss Bild wird ⅓ des Plattenabstandes wird durch die eingefügte (als ideal leitend angenommene) Platte ausgefüllt, daher bleiben nur noch ⅔ für das E-Feld.
  6. #5 oliralf, 03.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Wie aus sicht der E_Feldlinien?
    Wie merke ich wie die Sind Die E-Feldlinien?
    Danke
  7. #6 xeraniad, 03.07.2013
    xeraniad
    AW: Kondensator
    Kondensator (Elektrotechnik), z. B. das Bild bei "Funktionsweise".
    Die Feldlinien des elektrischen Feldes zeigen ⊥ (senkrecht) zu den Plattenebenen von der (+)-Platte zu der (-) -Platte (hier von links nach rechts).
    Aus dieser Richtung gesehen sind die beiden Kondensatoren der hier gegebenen Anordnung "hintereinander", d. h. in Reihe, Serie, geschaltet.
  8. #7 oliralf, 03.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Achso Vielen dank !
  9. #8 oliralf, 03.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Ich komme mit dieser Aufgabe nicht zurecht also mit der d)
    Vielen Dank
    Aufgabe:
    Ein Idealer Luftkondensator hat die PlattenflächeA=15cm² und den Plattenabstand d=1,5mm Bild links!
    a)Welche maximale SPannung Umax darf an den Kondensator liegen, damit die elektrische Feldstärke in der Luft zwischen den Platten den Wert E=10 kV/cm nicht überstreitet?
    b) Welche Kapazität hat der Kondensatator und welche elektrische Energie wird in ihm gespeichert , wenn die Spannung 1kV ist?
    Jetzt werden die Platten des Kondensators zum Schutz gegen Kurzschluss mit Polystyrol (€r=2,8) überzogen (s.bild rechts).
    c)
    Welche Schichtung entsteht jetzt?
    d) Wie groß darf die Dicke S der beiden Schutzschichten auf den Elektroden sein, wenn die Kapazität den Wert 10*10^-12F nicht überschreiten soll?
    Lösungen:
    a)Umax=E*d=10 kV/cm / 0,15cm=1,5kV
    b)
    C=€o*A/d=8,854*10^-12 As/Vm*0,0015m/15*10^-2=8,854*10^-14F
    Wc=C*U²/2=1000V²*8,854*10^-14F/2=4,427*10^-8 WS
    c) Es ist eine Querschichtung es liegt in Reihe! (Wegen ihre hilfe weiss ich es Vielen Dank)
    d) ich kapier das nicht !
  10. #9 xeraniad, 03.07.2013
    xeraniad
    AW: Kondensator
    A = 1.5·10⁻³ m², d = 1.5·10⁻³ m.
    a) E = 10⁶ V÷m → U = d·E = 1.5 kV
    b) C₀ = ε₀·A÷d = 8.854… pF, U = 1kV → W = ½·C₀·U² = 4.427… µJ
    c) Werden zwei Schichten der Dicke δ mit εr = 2.8 überzogen,
    entspricht die Anordnung drei in Serie geschalteten Kondensatoren der Fläche A.
    ° Zwei davon mit Abstand δ und rel. Dielektrizitätskonstante εr, Kapazität je C₁ = ε₀·εr·A÷δ.
    ° Der mittlere Kondensator hat den Plattenabstand d-2·δ → C₂ = ε₀·A÷(d-2·δ).
    Die Gesamtkapazität der Serie wird C₃ = [2·C₁⁻¹ +C₂⁻¹]⁻¹ = [2·δ÷(ε₀·εr·A) +(d-2·δ)÷(ε₀·A)]⁻¹ = ε₀·A ÷(d -2·δ·[1-1÷εr]).
    d) Hier ist bei gegebener (und zuvor hergeleiteter) Kapazität C₃ = 10 pF die Dicke δ der beiden
    https://de.wikipedia.org/wiki/Polystyrol -Schichten zu berechnen.
    Da die Formel für C₃ bereits angegeben wurde, muss sie hier nur noch nach der gesuchten Dicke δ umgestellt werden.
    C₃ = ε₀·A ÷(d -2·δ·[1-1÷εr]) → δ = ½·(d -ε₀·A÷C₃)÷(1-1÷εr) = 0.1336… ·10⁻³ m.
  11. #10 oliralf, 03.07.2013
    oliralf
    AW: Kondensator
    Ok Vielen DAnk
Kondensator
Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Kondensator Bezeichnung
    Kondensator Bezeichnung: Guten Morgen, Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Im Foto-Anhang ist ein Kondensator aus einem Xtrend Et7500 Sat Receiver, der Probleme...
  2. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  3. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  4. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  5. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
