Kondensator
Diskutiere Kondensator im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich besitze einen Holzspalter, bei dem ein Elektromotor mit 2,2kw und 380 V eingebaut ist. Die Betriebsspannung beträgt aber 230 V und es...
  1. mauzer
    mauzer Neues Mitglied
    Hallo, ich besitze einen Holzspalter, bei dem ein Elektromotor mit 2,2kw und 380 V eingebaut ist. Die Betriebsspannung beträgt aber 230 V und es ist ein Kondensator eingebaut. Auf dem Schild des Motors ist die Stärke des Kondensators mit 60 µF angegeben. Der orginale Kondensatror wurde vor ca. einem Jahr kaputt. Habe nun schon das 2mal einen neuen Kondensator eingebaut, doch nach 20 - 30 Betriebsstunden platzt er (während des Betriebse wir der sehr heiß). Nun habe ich die Wicklungen des Motors prüfen lassen. Sie sind alle OK. Die 3 Pahsen haben jedoch strak schwankende Spanngen (220V - 420 V- 350V). Ein Kollege meinte, dass wahrscheinlich die Kondensatorenstärke nicht stimpt. Wer kann mir helfen und sagen wieviel µF der Kondensatror haben sollte.
    Danke
    Schau mal hier: Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 06.03.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Kondensator
    Welche Spannung steht am Kondensator drauf?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kondensator
    So eine Faustformel ist pro kW 60 µF bei 230V. Aber wenns ein 380V Motor ist wird er nicht die gesammte Leistung aufnehmen.
    Ein Kondensator sollte nicht heiss werden, darum Fragt mein vorposter nach der Spannung.
  5. #4 Günther, 07.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Kondensator
    der Kondensator muß für mindestens 400V~ ausgelegt sein!
  6. #5 viktor12v, 07.03.2009
    viktor12v
    AW: Kondensator
    So ist es!
    Besser ist allerdings ein Kondensator mit 450 V Wechselspannung.
    @mauzer
    Du hast ja schon selber die Spannungen gemessen ( 220-420-350 V )
    viktor
  7. mauzer
    AW: Kondensator
    auf dem Kondensator sheth 400 - 450 Volt. Kann es mit den Hertz zusammenhängen?
  8. #7 kalledom, 07.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kondensator
    Auf dem Kondensator steht auch drauf, ob die 400 - 450 Volt eine Angabe für Gleich- oder Wechselspannung ist.
    Bei Wechselspannung steht noch AC, VAC oder "~" drauf.
    Bei Gleichspannung müßte dort DC, VDC oder "=" zu sehen sein.
    Für 400V Wechselspannung muß der Kondensator mindestens für 400 VAC * 1,414 = 565,6 VDC ==> 600 VDC ausgelegt sein.
  9. mauzer
    AW: Kondensator
    es ist eine spannungsangabe von 400 ~ 450 V Welchselspannung drauf
  10. #9 Günther, 13.03.2009
    Günther
    AW: Kondensator
    ... dann müssts passen . . .
  11. #10 bodschare, 13.03.2009
    bodschare
    bodschare Neues Mitglied
    AW: Kondensator
    Hallo - zu beachten ist das der neue kondensator ein sogenanter motorkondensator oder anlaufkondensator mit 60 yF / 450 Volt ist - sollte der immer wieder kaputt gehen kann es nur noch am motor liegen - eine grosse auswahl an kondensatoren gibts bei http://www.wildbihler.de
    bodschare999
Kondensator
Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  2. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  3. Kondensator für Motor
    Kondensator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine kombinierte Hobel-Kreissäge aus dem Jahre 1980 (Scheppach Prima HM2) Hier hat sich doch nun glatt der Kondensator...
  4. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  5. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
