Kondensatormotor
Diskutiere Kondensatormotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich würde mal eure Hilfe benötigen.. Und zwar geht's um einen Kondensatormotor...Meine Frage dazu.. Die Haupt und Hilfswicklung sind um...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Die Haupt und Hilfswicklung sind um 90grad angeordnet , und zwischen L Hauptwicklung und der Hilfwicklung ist ein Kondensator verbaut...
    Der kondenator macht dieser jetzt einen Phasenverschiebung der Ströme zwischen Haupt und Hilfwicklung oder in der Hilfwicklung zwischen Spannung und Strom das dieser eben alleine anlaufen kann.??
    Ich meine von meinem Decken her eine Phasenverschiebung der Ströme zwischen Haupt und Hilfwicklung oder??
    Danke euch
    Schau mal hier: Kondensatormotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 19.10.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Allstromer
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok Danke dir
    Kann man da eigentlich von einer Phasenverschiebung sprechen in Bezug auf den Strom bzw. der Ströme??
    Bei Strom von Phase zusprechen meine ich?
    Danke
  5. #4 Allstromer, 21.10.2019
    Allstromer
    Hallo @Gexle ,
    deine Fragestellungen beinhalten eigentlich teils schon die Antworten. Hmm, nur etwas verschränkt ausgedrückt!
    Kommst du aus den Elektro-Fach und willst dein Wissen updaten?
    Also, der Einphasen- Kondensatormotor besteht aus zwei Wicklungen.
    Eine Hauptwicklung und eine Hilfswicklung.
    Der Hilfswicklung ist ein Kondensator vorgeschalten. Dieser bewirkt ein um 90° voreilender Strom gegenüber
    der Hauptwicklung.
    Ergo, das magn. Feld verhält sich analog der Stromrichtung der beiden Wicklungen.
    Das Feld "wandert" quasi !
    Im Motor entsteht dadurch das sogenannte Drehfeld.
    Die Grafik im Anhang hilft das besser zu verstehen
    Allstromer
Kondensatormotor
Kondensatormotor - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  2. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
  3. Kondensatormotor
    Kondensatormotor: Hallo Elektriker, mich würde es brennend interessieren wie man den Kondensatormotor anschließt, vielleicht hat jemand mir Lust zu helfen. und...
  4. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  5. Kondensatormotor anschließen
    Kondensatormotor anschließen: Hallo, ich habe einen alten Kondensatormotor aus einer alten Waschmaschine mit 3 Anschlüssen die aus dem Motor am Klemmbrett angeklemmt sind....
